3679 connectés
  HD2900 pro qui plante au bout de 10 min?
n°6771393
m@rtiou
Posté le 03-01-2009 à 12:09:53  profilanswer
Salut à tous, alors voila j'ai changer l'affreux ventilo de ma HD2900 pro par un HR03.
Montage assez chiant mais bon.
Alors voila au bout de 10-15 min de jeu mon écran devient noir (l'ordi continu cependant de tourner) j'ai donc pensé que les températures étais trop haute, j'ai donc relancer un jeu en même temps que gpuz et au bout de 5 min(pas plus pour ne pas que le pc plante) j'ai contrôlé les températures : environs 55°C pour le GPU et un peu moins pour le pcb. D'où peuvent donc venir ces plantage sachant que ma carte est overclockée et que je n'ai pas réussi a mettre les rad sur la mémoire (le scotch thermique que j'ai acheter n'a jamais collé :/).
Alors j'espère ne pas devoir changer ma carte graphique :/.
Merci pour vos indications ;).
n°6772202
m@rtiou
Posté le 03-01-2009 à 19:12:08  profilanswer
up :)
n°6772267
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 03-01-2009 à 20:00:30  profilanswer
Essaye de remettres les fréquence de départ (meme si celle que tu as mises sont normalment stable).
Tente aussi de réinstaller les pilotes proprement (drivercleaner en mode sans echec et tout sa...).
Si il y toujours des problemes, alors pas d'autre choix de remettre le rad d'origine histoire de voir si ce n'est pas la mémoire sans rad qui cause des problèmes.
n°6772370
m@rtiou
Posté le 03-01-2009 à 21:13:02  profilanswer
Ok merci je verrai ça demain alors ;).
[Problème] Mes jeux planteTitre à changer - merci.
Jeux qui planteRedémarrage au bout de 30 secondes ('écran bleu)
Le cpu fan s'allume puis s'eteint au bout de 3 secondesHD 4870X2 qui plante au démarrage...
Probléme de curseur qui s'en va au bout de quelques Tapes[Résolu] Windows XP plante tout le temps sur mon Samsung F1 1Téra
[Résolu] MSI P7N Zilent avec E8500 -> MAJ du biosDéconnexion au bout de 5 minutes, obligé de redémarrer l'ordinateur
Plus de sujets relatifs à : HD2900 pro qui plante au bout de 10 min?
