5898 connectés
  Crossfire HD 7970
Crossfire HD 7970
n°8880105
alexyberna​rd
BLA BLa Bla bla
Posté le 30-09-2013 à 23:07:44  profilanswer
Bonsoir
cela fait un petit moment que je me demande est il possible de faire un crossfire avec cette carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 74522.html ,qui est s'elle que j'ai actuellement et par exemple elle http://www.materiel.net/carte-grap [...] 0749.html.
Aussi l'alim qu'il faut j'ai c'elle la http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ts-80.htm.
Carte mere Z77A-G45
8 Go ram 1600 mhz
I7 2600k + Noctua NH-D14
Merci d'avance.
(n’hésitez pas a me posez des question si besoin)
Message édité par alexybernard le 30-09-2013 à 23:45:52
n°8880199
rastaben
Posté le 01-10-2013 à 05:07:08  profilanswer
Bonsoir, le lien vers ton alim ne marche pas.
Dans tous les cas ta carte graphique est compatible crossfire...
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8880738
alexyberna​rd
BLA BLa Bla bla
Posté le 01-10-2013 à 17:44:36  profilanswer
Ha c'est s'elle la OCZ OCZ700mxsp elle sera suffisamment puissante pour le crossfire ? j'ai la plus 80.
Message édité par alexybernard le 01-10-2013 à 17:45:48
n°8881201
rastaben
Posté le 02-10-2013 à 00:57:10  profilanswer
700w pour du crossfire 7970 c'est ok.
n°8882216
alexyberna​rd
BLA BLa Bla bla
Posté le 02-10-2013 à 21:05:58  profilanswer
Super merci beaucoup ^^
n°8882341
Posté le 02-10-2013 à 22:47:07  answer
dsl de venir calmer toute cette joie mais je crains que rastaben oublie un truc  :sweat:
cette alim est une bi rail crachant 25 a sur chaque rail 12 volts
et une puissance cumulée sur les deux de 532 w max ( fiche constructeur )
autant dire que c'est de la merde
ma 620w monorail envoie plus de jus :/
tout ça pour dire que ça me parait bien juste voir insuffisant pour une machine équipée d'un cross de 7970
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2013 à 22:52:41
n°8882452
atoum
Posté le 03-10-2013 à 01:02:43  profilanswer
C'est 46 ampères par rail sur le site du constructeur. http://ocz.com/consumer/psu/modxst [...] ifications
Je ne vois pas d'où tu tires tes infos mais je veux bien un lien (j'ai moi-même cette alim et j'en suis bien content).
n°8882470
Greg_kun
Posté le 03-10-2013 à 02:01:55  profilanswer
Ben non parce que si c'était 46A par rail, ça concernerait un alim' de 1100W.
C'est 46A en tout pour le 12V (550W) et le reste pour le 3.3 / 5V.
Voir ici --> http://www.hardocp.com/article/200 [...] kyy2xAp_GU
Par conséquent, ça me paraît très très juste pour un cross de 7970 surtout si ce sont des GE Edition (conso > 250W/carte)
n°8882492
Posté le 03-10-2013 à 05:20:17  answer
atoum a écrit :
C'est 46 ampères par rail sur le site du constructeur. http://ocz.com/consumer/psu/modxstream-pro-500w-700w-power-supply/specifications
non ce n'est pas par rail mais au max
et mes infos viennent tout simplement de l'étiquette sur le coté rapportée par rue du commerce  :sarcastic:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tts-80.htm
et +1 @Greg_kun
pour terminer , je dirais que la plupart des alims OCZ , et bien c'est de la merde [:coffe]
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2013 à 05:20:40
n°8882998
rastaben
Posté le 03-10-2013 à 16:45:01  profilanswer
Ah ok, le fait est que je n'ai pas fait gaffe à ça
Message édité par rastaben le 03-10-2013 à 16:45:31
n°8883129
alexyberna​rd
BLA BLa Bla bla
Posté le 03-10-2013 à 18:12:22  profilanswer
Donc c'est bon pour le cross avec n'importe qu'elle autre Hd 7970 même si la fréquence n'est pas exactement la même ?
Ou dans le pire des cas proposez moi une bonne alim svp.
Merci.
Message édité par alexybernard le 03-10-2013 à 18:14:27
n°8883168
Posté le 03-10-2013 à 18:36:27  answer
c'est pas impossible que ta machine ne démarre tout simplement pas
pour une alim 750/850 w correct faut taper dans les 100 € à peu près
sinon t'as ça
750w monorail , certification gold , semi fanless et full modulaire
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153482.html
ou plus classique mais plus abordable
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134828.html
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2013 à 18:37:40
n°8883413
alexyberna​rd
BLA BLa Bla bla
Posté le 03-10-2013 à 21:35:41  profilanswer
Hum ba je vais mettre des sous de coter et acheter sa quand se serra vraiment nécessaire.
 Est donc pour les fréquences il faut que la Fréquence du chipset la Fréquence mémoire et la Mémoire 1-2-3 GO sois exactement les même ?
  Crossfire HD 7970
Sapphire HD 7750 1gb ddr5. HS sans l'utiliser ?soucis boot HD ????
Gigabyte 7970: freeze puis "no signal"Crossfire 7970
avis config pour capture vidéo de jeux en HDmsi 670pe OU msi 7970 tf3 oc OU r280x
Crossfire 7870XT/7950 avec alim antec HCG 620 WCrossfire HD 7970
[Résolu] Crossfire HD 7970 & Carte mère[HFR] Focus : Radeon HD 7970 CrossFire X: perfs en bi et tri GPU
Plus de sujets relatifs à : Crossfire HD 7970
