7030 connectés
  HD 7950 qui chauffe ?
n°8328506
NoOshame
Posté le 27-05-2012 à 12:54:56  profilanswer
Bonjour, tout d'abord pour vous situer je vous présente ma cfg :
I5 3570K
MSI Z77A-G45
8go Ram
Une HD 7950 OC usine de chez sapphire.
Ma CG monte jusqu'a 75° en jeu (crysis 2 en 1920*1080 en full)
Est-ce normal?
Merci d'avance
n°8328516
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-05-2012 à 13:05:38  profilanswer
Ca me paraît très correct, pas de soucis ;)
n°8328554
mrdoug
Posté le 27-05-2012 à 13:44:02  profilanswer
Je dirais que c'est même plutot bas :)
n°8328591
NoOshame
Posté le 27-05-2012 à 14:30:09  profilanswer
je trouvais ça plutot élevé c'est pour ça :x
Merci de ta réponse !
n°8328651
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 27-05-2012 à 15:36:15  profilanswer
Salut, même température avec un rad de référence. Ce sont des températures correct :)
n°8328813
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 27-05-2012 à 18:29:46  profilanswer
J'aurais dit qu'elle était défectueuse, je te la rachète pour un € symbolique !  :D
Plus sérieusement certaines cartes videos peuvent monter jusqu'à 100°C !
Désormais depuis les gravure 0.28 chez AMD et Nvidia ça a tendance à moins chauffer et moins consommer.
Idem sur ma GTX670 Gigabyte, je suis entre 65 et 70°C pendant les jeux ;)
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°8329930
Posté le 28-05-2012 à 20:55:51  answer
J'ai le même "soucis" que toi ! J'ai une Sapphire HD7950 OC @ 950MHz d'usine et que je regarde les test sur internet, on dirait que mes températures sont anormalement hautes !!
Sur les tests : ~30°C en IDLE et ~60°C in game
Ma carte : ~40-45°C en IDLE, ~60°C avec YouTube et ~70-75°C in game !
Normal vous dites ?
n°8329946
meta_x
Posté le 28-05-2012 à 21:07:58  profilanswer
C'est un test, après sa dépent de ton boitier, de la ventilation toussa, t'inquiéte pas 75° elle va pas prendre feu ta 7950.
Message édité par meta_x le 28-05-2012 à 21:08:22
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8329949
Posté le 28-05-2012 à 21:09:06  answer
Mon boitier : Fractal Design Arc Midi équipé de 3 ventilos 14cm et 2 autres de 12cm. Autant dire bien ventilé...
n°8329953
meta_x
Posté le 28-05-2012 à 21:11:11  profilanswer
Oui mais si eux ils ont fais le test sur une table sans boital avec les ventilo a 100% sa explique tout, et je répète, comme d'autre l'ont dit aussi, 75° c'est correct, j'ai un SLI de 560ti et la deuzième atteint des pointes a 92-93° et elle se porte bien.
Message édité par meta_x le 28-05-2012 à 21:11:33
n°8329965
Posté le 28-05-2012 à 21:19:48  answer
Ok merci!
n°8330944
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 29-05-2012 à 16:50:44  profilanswer
J'ai déjà atteint les 100°c avec ma 7970 (oublié de configuré les ventilateurs ^^') Je n'ai jamais eu de soucis ... C'est très résistant :P
Maintenant je suis souvent 65-75°c :) (ventilateurs a 50% maximum)
n°8330950
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-05-2012 à 16:53:00  profilanswer
Les cartes ont une sécurité, sur ma 6950, une fois j'ai passé les 105°C, elle a mit son ventilo à fond d'elle même ( j'avais planté la régulation avec speedfan )
n°8332084
ledouin
Posté le 30-05-2012 à 17:17:29  profilanswer
75° en jeu c'est la temperature que je vise lorsque je realise mes reglage de ventilo.
Tu pourrais comme moi essayer de baisser le voltage de ta carte via MSI Afetrburner car moi ca a été significatif sur une 7970.
n°8332090
Zoddo98
Posté le 30-05-2012 à 17:21:26  profilanswer
Après, certains PC chauffe en températures, car certains ouvrent le capot de leurs tour ce qui fait que l'air ne circulent plus comme prévu.
La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens paraissent brillants jusqu'au moment où ils ouvrent la bouche.
n°8332191
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 30-05-2012 à 19:03:25  profilanswer
Zoddo98 a écrit :
En fait ça dépend du type de refroidissement ! Parfois c'est plus avantageux de laisser le boîtier ouvert, parfois non selon que le ventirad de la carte soit à turbine ou non ;)
Gtx 470 ou HD 6850?LaCinema classic HD LaCie - Disque Dur Multimédia - Décevant...
Gigabyte GTX 670 / HD 7970ATI radeon HD 6770 bien pour ce processeur ?
Nvidia 610 vs HD 6450, Fanless.Help HTPC HD 3D
Sapphire HD 6850 : différence entre 11180-00-20R et 11180-99-90R ?7870 / 7950 : perf/euro
Hd Tune & Problème de disque DurCG Sapphire HD 5870 vapor-x: ecran noir
Plus de sujets relatifs à : HD 7950 qui chauffe ?
