4967 connectés
  HD 7770 et divers bug
n°9350272
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 07-12-2014 à 09:05:25  profilanswer
Je cherche de l'aide car je ne comprends pas tout sur une ancienne config :
P8P67 Pro rev 3.1
Core2Duo E6850 @stock
Gskill 4Go DDR2
Saphire HD 7770
Mon soucis c'est que cette carte est vue par AIDA / GPUZ et Cie comme ATI 7700 Série (pas de dénomination exacte de la carte donc) MAIS SURTOUT c'est qu'elle fait tourner des jeux comme BF3 ou SKYRIM et bug complet sur des jeux comme Sniper Ghost Warrior2 ou CSsource  :heink:
En fait elle va afficher la moitié des éléments (présence d'artefac sombre sur 1/3 de l'écran)
Alors je la test sous différents Bench je la torture un peu avec OCCT et là : aucun soucis  :??:
La seule chose que je n'ai pas faite c'est d'installer le CCC qui ralentissait considérablement mon PC (avant un formatage)
Je ne comprends pas  :(
EDIT :
Le message qui apparait : Attention la carte vidéo détectée n'est pas supportée! Poursuivre l'application pourrait engendrer des instabilités ou des crashs. Veuillez vous reporter au manuel pour plus d'informations sur les pré-requis matériel. [Vendor id=0x0000, device id=0x0000]
Message édité par pulsarone le 07-12-2014 à 09:12:26
n°9350289
dylan051
Posté le 07-12-2014 à 09:49:21  profilanswer
Salut, tu n'as pas installé le CCC ?
C'est quand même un outil indispensable pour la carte graphique, c'est ce qui permet de corriger les bugs hein...
Je pense que le "ATI 7700" c'est normal, la mienne est souvent reconnu comme "ATI 7800", mais bon...
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°9350291
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 07-12-2014 à 09:57:25  profilanswer
Faut pas s'étonner. Ta pas les drivers ...
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9350311
pulsarone
Posté le 07-12-2014 à 10:27:39  profilanswer
Hihi....
Euh première installation en décochant l'installation de CCC mais en installant tout de même le pilote (neuneu mais pas trop  :pt1cable: )
Donc j’essaie actuellement en installant le CCC...
EDIT : sur cette configuration puis-je installer une carte graphique plus puissante ?
Message édité par pulsarone le 07-12-2014 à 10:28:26
Bonne Journée :)
n°9350474
pulsarone
Posté le 07-12-2014 à 12:40:14  profilanswer
Bon j'ai installé CCC mais je dois être gogole ou y'a un truc que je pige pas !  :D
Voilà quand j'interroge CCC / GPU-Z / Le gestionnaire de périph' :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_877229CCC.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_389902GPUZ.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_371776GestPeriph.jpg
Alors que j'ai toujours et encore un message d'erreur au lancement du jeu Sniper Ghost Warrior 2 et des performances catastrophiques sur les autres, Voilà ce que AIDA64 voit bien :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_499237aida64.jpg
J'ai bien une MSI R7770 et pas une HD 7700, ou alors c'est la même chose ? Parce que je lis ça et là sur le web que les gars font tourner BF3 en 1920x1080 à plus de 40 fps alors qu'en 1680x1050 je dépasse à peine les 20 fps là...
Bon j'en rachète une autre ?  :pt1cable:
EDIT : j'aime pas ATI  :lol:
EDIT2 : Bon laissez tomber c'est le jeu qui est complétement bugé !! Merci  :jap:  http://steamcommunity.com/app/3487 [...] 628730146/
Message édité par pulsarone le 07-12-2014 à 12:55:44
Bonne Journée :)
n°9350769
algerinoo
Posté le 07-12-2014 à 16:56:37  profilanswer
Pour l'autre jeu je sais pas trop, mais tout ce que je peux te dire c'est qu'une HD7770 doit faire tourner BF3 en ultra 1080p ( en prenant soin de désactiver l'AA et co ) entre 50 et 60 fps.
Au niveau des température en jeu ça donne quoi ? Et en mode solo de BF3, t'es aussi a 20fps ?
Au passage:
P8P67 Pro rev 3.1
Gskill 4Go DDR2
Tu t'es planté dans la référence de ta carte mère je crois.
Message édité par algerinoo le 07-12-2014 à 16:58:58
n°9352830
pulsarone
Posté le 09-12-2014 à 16:51:19  profilanswer
Oui merci et dsl cette CM sur ce PC est une ASUS P5K SE  :D
C'est effectivement le mode solo de BF3 qui me fait ramer à 20 FPS sur certaines scènes, les temp sont de l'ordre de 80° je crois (jamais vraiment relevées en faite  :sarcastic: )
Et la solution au bug de Sniper Warrior 2 c'est de mettre direct X 11 en place dans ce jeux
En tout cas merci c'est résolu (je dois faire de plus fins réglages sur le pc en fait)
Bonne soirée  :hello:
Bonne Journée :)
n°9353046
algerinoo
Posté le 09-12-2014 à 19:37:52  profilanswer
Ok ça marche. Mais fais gaffe a tes temp :D 80° c'est pas le top :o
Problème sortie veille carte AMD Radeon HD 6850 double écransRadeon 4850 HD et intel core 2 duo e4300
HD 6870 et i7 4790k - Favoriser utilisation CPU possible ?Carte mère Asus AM1M-A + ATI Radeon HD 5770 1GB SAPPHIRE
CG AMD HD 5450 sur Hp proliant ML110 G6msi gtx 970 gaming 4g - Divers problèmes
CARTE GRAPHIQUE ATI RADEON HD 6490MHD 6870 écran bleu ou bariolé après installation Pilote
Gigabyte HD 7970 Echange Windforce 3Ecran 20" à 22" Full HD pour le jeu budget 80€ en occasion
Plus de sujets relatifs à : HD 7770 et divers bug
