9177 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37  38  39
7950 GX2 complement d'info du topic de "dami1stm" ne plus poster
n°4996064
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 18-08-2006 à 10:34:50  profilanswer
dami1stm a écrit :
Clairement, jobserve un phénomene bizar, par exemple dans CS-S, au début au lancement du jeu je fais un test de perf => 160FPS, bon c okay, au bout de 30min, j'observe des chutes de FPS en jeu (surchauffe?) et je fais un test à la sortie =>100fps, 110  :heink:
Alors bon, je suis en water pour le proc, il doit être MAXI @ 43° en burn, c'est pas lui qui deconne je supose  :ouch:
ta CG est a combien apres la chute de FPS ?
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°4996071
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 10:37:20  profilanswer
En jeu elle doit être @ + de 90°  :o
Et bon le water me permettrais d'augmenter un peu les voltages GPU aussi, pour une meilleur monter en fréquence [:kna]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4996086
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-08-2006 à 10:41:37  profilanswer
une telle chute ça fait beaucoup.
c'est limite redevenue une mono GPU!
coté proco/Ram t'as pas un pb de fuite mémoire ?
fais un CTRL+ALT+SUPP au début du jeux du note la charge en Ram CPU puis tu referas la même chose après les fameuses 30 minutes.
si la taille Ram explose et que du coup ça swap t'auras une explication autre que CG ... patch requis sur le jeu ou virus à virer ;).
n°4996096
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 10:45:51  profilanswer
Oui, je pense que ma machine est stable pourtant, 9h30 de memtest pour la RAM, 8h30 de burn pour le proco, pas de problème particulier, je verrais bien cette aprem, je vais tester ce que tu as dis  :hello:
n°4996107
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 18-08-2006 à 10:52:14  profilanswer
90°C ??????????????,,, wouah mais c'est énorme surtout dans un stacker 830
n°4996124
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 11:00:49  profilanswer
Pour le moment la config est dans le Gigabyte Aurora ouvert, mais je vais tout remettre dans le stacker :)
Message édité par dami1stm le 18-08-2006 à 11:01:12
n°4996153
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 18-08-2006 à 11:12:10  profilanswer
http://img154.imageshack.us/my.php [...] 5x8fj6.jpg
Ca devient pas si mal après tout....
Je peux monter encore....
Message édité par C501 le 18-08-2006 à 11:13:44
Sleep is overrated...
n°4996155
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 18-08-2006 à 11:12:37  profilanswer
mais 90°C c'est quand meme dangereux :s tu vois, tu rigolais parce que j'avais pris des 7900GT en SLI  :lol:  tu vois pourquoi je voulais pas prendre la GX2 ...
n°4996179
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 11:21:22  profilanswer
Je pense surtout que ma carte doit être defectueuse, là jai lancé CS-S, et hop alors qu'elle n'est pas chaude 106FPS (au lieu de 165 )  :sweat:
J'ai enlevé tout overclocking de la CG pareil...
On voit des enorme ecart pour deux mage differente, le framerate n'est jamais le même  :whistle:
Genre tu passes de 180 @ 80,90 pendant quelque centieme de seconde, ce qu irend tout trés saccadés  :sweat:
Je vais tester l'ultime méthode du drivers cleaner et réinstal propre de la CG, si ca marche toujours pas, => SAV :/
EDIT: là par exemple, je vien de redemarer le PC, carte d'origine, je fais un test rapide => 162FPS  :heink:  :cry:
Message édité par dami1stm le 18-08-2006 à 11:24:04
n°4996188
tyrou
Posté le 18-08-2006 à 11:25:10  profilanswer
surement un probleme de drivers ça :/
n°4996190
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 18-08-2006 à 11:25:29  profilanswer
ton Opty peut ete ?
n°4996195
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 11:27:26  profilanswer
Et là je vien de rremetre un OC de 570/1400 et hop =>178FPS au test  :heink:
Je parie que si je joue un peu ca va chuter, je fais le test, et je revien
n°4996201
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 11:29:04  profilanswer
Jespere, mais j'ai pas eu ce genre de probleme avant :/
C501 a écrit :
ton Opty peut ete ?
J'ai remis mon Opty @ 2.7Ghz avec 1.5 de vCore comme il tournait quand j'étais en aircooling, on ne sait jamais, mais je ne parie que ca vient pas de lui  :sweat:
n°4996231
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-08-2006 à 11:40:14  profilanswer
tu as plus à gagner coté optim CG qu'en passant ton opti de 2,7 à 2,8.
fais des optim CG avec un opti volontairement baissé et une fois que coté CG ça roxxe tu reprends un gros o/c de ton opti ;).
là tu as 2 éléments en o/c max et qu'en ça foire difficile de déterminer le fautif.
n°4996259
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 11:50:40  profilanswer
Autre cause probable mes amis, le PATCH DUALCORE que je n'ai pas instalé cette fois-ci :p
Peut être, tout simplement?
J'ai rejoué, et j'ai perdu 10FPS entre dévut et la fin des 20min a peu prés (et plus les fameux petit lags graphique bien chiants), donc pas de problème cette fois-ci ou alors c'est rivatuner qui fait tout merder car je l'ai désinstalé et là plus de soucis, j'ai OC avec nTune5  :heink:
Je vien d'installer le patch dualcore et je vaus edemarrer en rebaissant l'Opty pour être sur que ca vien pas de lui (comme un Fx60 minimum  :o ) :sol:
n°4996315
ayachi
Posté le 18-08-2006 à 12:13:59  profilanswer
2 choses que tu peux essayer (car j'ai eu les mêmes problèmes que toi, je pensais la carte defectueuse mais non ce n'était pas ça après test sur un autre ordi ) :
1- tu passe l'ordinateur en mode monoprocesseur et tu fais un test. Moi avant certaines modifs, 20 séances de 3d mark 2006 c'était soit plantage soit les perfs qui s'éffondrent au bout d'un moment  comme si une carte était désactivée. Par contre sous win64, tout est nickel. Patch ou sans patch sous windows xp ça n'a rien changé chez moi. en mode monoproc ça passait tranquille.
2- tu essaies les drivers 91.36.
Chez moi il faut que je vois si mon assignation dans le bios de la cm du peg buffer à long et non plus en auto n'a pas plutot résolu mon problème.
ah oui la température n'intervenait pas chez moi ça pouvait se passer à 75 comme à 85 deg.
Message édité par ayachi le 18-08-2006 à 12:15:22
n°4996321
kozzi
Posté le 18-08-2006 à 12:15:38  profilanswer
Apres une reinstall complete du systeme et en installant les drivers 91.37, je n'ai plus la possibilite de voir la temp GPU2 sous MBM avec le plug-in nvidia...
Je n'ai acces qu'aux temp GPU1, frequence core et memoire.
Pourtant avant la reinstall je pouvais le voir, je ne pige pas...
La carte fonctionne pourtant toujours en bi gpu car j'ai gagné 100 points a 3dmark05 ;)
Quelqu'un a deja été confronté a ce problème?
n°4996353
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-08-2006 à 12:29:42  profilanswer
oui sur mon ex 7800 et aujourd'hui sur ma 7900 GT où les outils NVidia ne voient plus la temp GPU alors qu'elle est visible sous ATItool, Everest,...
pas trouvé comment rétablir ça.
n°4996361
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 18-08-2006 à 12:33:42  profilanswer
moi ma sonde pour ma gx2 c'est boitier ouvert et touvher la carte en test :D
n°4996366
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 12:36:15  profilanswer
Pour mon problème ca semble s'être envolée, ca me le fait plus depuis linstal du patch dualcore et surtout de la désinstal de Rivatunner  :heink:
j'ai même fait une detection automatique des fréquence avec les coolbits, ca me trouve 568/745 => j'ai mis @ 575/745 et ca marche parfaitement pour le moment comme ça  :p
@ 750 ca freez et artefact même dans les menus 2d donc c'est pas bon en jeux  :whistle:
je peu aller jusqu'a 579 pour le GPu mais aprés les autre valeurs grimpe @ 594 en auto dans ca freezera au bout d'un moment :sweat:
Apparement ma carte MAX stable 579/745  :hello:
Avec le WC j'espere pouvoir lui faire prendre 600/750 STABLE [:kurrupt]
n°4996382
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-08-2006 à 12:43:00  profilanswer
le WC va surtout t'apporter la stabilité des perf.
tu pourras mieux te rapprocher des max fréq bench pour un usage quotidien.
privilégie les WC qui n'oublient pas la GDR3 et ventil quand même les cartes et notamment les étages d'alim. ;).
n°4996394
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 12:46:53  profilanswer
Ce qu'il y a de bien avec les block pour 7950Gx2 c'est que ca refroidit aussi les ram, et pour le GPu je compte bien lui mettre des volts [:jay silent bob]
n°4996397
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 12:47:58  profilanswer
instal nTune5, tu peux voir les températures et même avec un graphique pour l'évolution et les variation (y compris les DEUX GPU des 7950gx2)  :jap:
n°4996406
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-08-2006 à 12:53:19  profilanswer
thx Dami1,
c'est ce que j'ai fait ... et toujours pas de temp GPU!
mais comme je peux la monitorer par ailleurs je m'en passe pour cette appli ;).
n°4996411
ayachi
Posté le 18-08-2006 à 12:55:16  profilanswer
paradoxalement chez moi à 750 plus d'overlay disponible et bug, à 775 tout passe
essaies 775 pour voir.
n°4996413
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 12:55:54  profilanswer
 :ouch:
Je m'envais essayer ça tout de suite  :wahoo:
PS: j'ai recu mon DVD oem de Far-Cry, je vais pouvoir re bencher dessu et enfin le terminer car avec ma 6600GT de jadis, c'était un peu chiant  :whistle:
Message édité par dami1stm le 18-08-2006 à 12:57:35
n°4996419
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 18-08-2006 à 12:57:15  profilanswer
sur les nvidia tu as des deltas et autres à regler normalement dans le bios, vous avez testé ?
Moi je l'avais fait sur ma 7800gtx et powaaa les perfs ont grimpé :D
n°4996448
forza113
Posté le 18-08-2006 à 13:11:53  profilanswer
quelqu un sait si winfox est compatible avec notre gx2 car lui il donne la temp memoire aussi
n°4996462
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 13:17:01  profilanswer
Ah non je ne sais pas du tout  :)
Test, tu nous diras  :hello:
Sinon j'ai fais un test rapide de Far-Cry, 1600X1200 AA4X et Aniso16X, Ultra-détails, Gx² @ 579/775 et Opty 165 @ 2.6Ghz => presque 95FPS de moyenne (94.71 :o )  :)
EDIT: Ahhh et drivers sur trés haute qualité  :jap:
EDIT 2: je me suis trompé, c'est pas AA4X mais AA8X  :whistle:
Message édité par dami1stm le 18-08-2006 à 13:22:20
n°4996473
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 18-08-2006 à 13:19:59  profilanswer
c'est vraiment une bombe c'est carte :love:
je l'ai...devant moi depuis une semaine, ds le carton...j'en peu pu :D
n°4996475
kozzi
Posté le 18-08-2006 à 13:20:50  profilanswer
patch dual core optimizer ou pas pour finir?
je ne l'ai pas encore remis pour mon x2.
Ca change vraiment bcp en performance jeux?
n°4996484
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 13:22:35  profilanswer
Finalement je l'ai remis  :jap:
n°4996486
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 13:23:00  profilanswer
Toi, tu attends un Conroe  :o
n°4996513
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 13:34:13  profilanswer
j'ai un projet, mais il faut que ca interesse quand même du monde  :o
J'ai un serv FTP et je peu y mettre n'importe quoi (normal pour un serv FTP me direz vous) et je penssais y mettre des vidéos des jeux fait avec la Gx² :p
Evidement, pour la fluidité ca ne sera pas simple car les vidéos bride @ 30 ou 60FPS mais pour la qualité d'image, ca peut être une bonne idée  :o
Message édité par dami1stm le 18-08-2006 à 13:34:49
n°4996518
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 18-08-2006 à 13:35:06  profilanswer
non pas du tout  :whistle:
siiiiiiiiiiiiii et il vient pas !!!!  [:igl00_builder]
n°4997204
c-francesc​o
Posté le 18-08-2006 à 17:44:22  profilanswer
:hello: les richou possesseurs de gx2 (merde j'en suis un :S lol)
Je viens vous voir pour un problème de perte de fps dans call of duty 2.
Je joue tranquile en 1680*1050 tout en full (anisotropic, dx9, aax4, ombres...).
J'ai activé la synchonisation pour éviter les effets de déchirement. Donc je plafonne à 60 images par secondes... logique :D
Pourtant par moment j'ai de vieille chute à 40 (bon les scènes sont lourdes : fumé, bonhommes, frags...) Enfin je pensais que la gx2 pouvais faire mieux...
n°4997272
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 18:09:25  profilanswer
Disons que c'est un jeux programés avec les pieds et c'est tout  :D
Et quand tu as des baisse @ 40 (vu que c la synchro) c'est tout simplement parceque tu es normalement + proche de 50 que de 60 donc la synchro passe @ 40  :o
Message édité par dami1stm le 18-08-2006 à 18:10:12
n°4997618
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 20:03:40  profilanswer
Bon petit bench de Far-Cry
http://img347.imageshack.us/img347/3732/sanstitretw8.png
Par contre, dés que j'active le HDR, j'ai des couleurs disco  [:nybbas]
PS: finalement ma RAM est bien stable @ 760, mais pas totalement @ 775 parcque j'ai des buggs graphique même si cela ne plante pas  :)
EDIT: en regardant mon screen, je vien de me rendre compte que l'heure du PC n'est pas la bonne  :whistle:
Message édité par dami1stm le 18-08-2006 à 20:09:29
n°4997673
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 20:23:09  profilanswer
Juste pour bien que l'on se rende compte de l'évolution des drivers, ancien bench effectué 2j aprés sa sortie
http://img148.imageshack.us/img148/6382/farcryoc1to.th.jpg
97.13FPS de moyenne en 1600X200 et CG @600/1500, alors que maintenant je fais 104FPS en 1920X1200 et CG @579/1520  :whistle:
Certe le proc a pris 100Mhz en + entre deux, mais bon  :whistle:
n°4998075
tyrou
Posté le 18-08-2006 à 23:32:17  profilanswer
et hop, finis les soucis de temperature sur des 7950GX2 ... et hop, ça marche aussi pour du Quad SLI... [:god]
http://www.tyrou.net/pr/galleries/Cooling/QuadSLI/A006.JPG
Toutes les autres photos sont ici : http://www.tyrou.net/pr/index.php?/category/15
n°4998094
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-08-2006 à 23:40:13  profilanswer
http://www.tyrou.net/pr/galleries/ [...] I/A006.JPG
[:napalm57] [:napalm57] [:napalm57] [:napalm57]
Encore un truc de malade à la Tyrou  [:mlc2]
Températures?
OC?
Voltmod @ ?
new score?
Je suis amoureu des baÿtes :love:
geforce 7950 gx2 : c'est bien ?info sur carte video nvidia
sli ou GX2Problème fps avec une 7950
Geforce 7950 gx2 pour résolution 1280 * 960 ??Info carte mère
HELP ... cruel dilemne - ATI FireGL V7100 ou WinFast PX7950 GX2 TDH7950 GX2 ou 7800gtx??????
Plus de sujets relatifs à : 7950 GX2 complement d'info du topic de "dami1stm" ne plus poster
