1743 connectés
  GTX670/Port VGA & cables de la GTX670
n°8350061
zarpazo
Posté le 16-06-2012 à 12:26:14  profilanswer
Yop les gens !
Je viens de recevoir ma GTX 670 donc vla c'est limite je bande ! Mais petit soucis >< j'ai pas de port VGA dessus. Donc je peux pas la relier à mon écran huhuhu !
Sur mon ancienne carte graphique (GT 330) j'avais bien un port VGA. J'ai bien un port VGA qui sort de ma carte mère mais ça fait que dal que je les relis.
Une solution? <<
Message édité par zarpazo le 16-06-2012 à 13:00:53
n°8350072
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 16-06-2012 à 12:35:53  profilanswer
Tu dois avoir un adaptateur DVI VGA fourni...
n°8350082
zarpazo
Posté le 16-06-2012 à 12:39:04  profilanswer
Hum dans la boite j'avais la CG, deux cables pour la CG mais aucun adaptateur :/
Elle a deux ports DVI, un HDMI et un 4eme mais pour moi.
Bref donc faut que je parte acheter soit un cable HDMI soit un adaptateur VGA/DVI. C'est bien ca ? :/
n°8350092
starconsol​e
Posté le 16-06-2012 à 12:43:18  profilanswer
DVI VGA yep :jap:
Une babasse de ce genre ;)
http://www.amazon.fr/ladaptateur-a [...] 365&sr=8-2
n°8350095
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 16-06-2012 à 12:46:05  profilanswer
ou un écran moderne
[:petoulachi]     [:iryngael]
n°8350121
zarpazo
Posté le 16-06-2012 à 13:02:24  profilanswer
Hum oué why not l'ecran :p
Merci les mecs en tout cas, sinon les deux câbles que j'ai reçu avec la CG, je les ai brancher a la CG mais l'autre extrémité ? >< je les branches ou ? (si faut les brancher bien sur)
n°8350127
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 16-06-2012 à 13:08:01  profilanswer
je suppose que ça doit etre ceux de l alim, des pci-e en 6 ou 8 broches.
t as quoi comme alim??
Message édité par Tahitiflo le 16-06-2012 à 13:08:13
n°8350143
zarpazo
Posté le 16-06-2012 à 13:28:56  profilanswer
oui c'est ces câbles la !
Alim : 450W 80 Bronze +
donc faut que je les branches à l'alim ? ca va rien faire griller ? <<
Parce qu'en faite ma GT 330 était alimenter directement par le port PCI, mais semble t'il la GTX 670 ca suffira pas :x
Donc si j'ai tout pigé je connecte la prise 6 broches qui sort de mon alim sur ma CG ?
Message édité par zarpazo le 16-06-2012 à 13:36:19
n°8350551
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 16-06-2012 à 21:38:08  profilanswer
c est ça,il doit meme en avoir 2 en 6 broches.
Ma config est-elle bien par rapport à ma demandes ?à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateur
[HFR] Actu : La GTX 670 Twincooler de Zotac se dévoileDisque dur non reconnu sur port USB 3.0
Config 3930k (medium oc) / 32Go / GTX 670 / SSD[Résolu] Une Gtx 580 qui cache une gtx 570
Problème port hdmi sur Asus P8Z77 V-PRO
Plus de sujets relatifs à : GTX670/Port VGA & cables de la GTX670
