8538 connectés
  GTX660TI PE qui perd ses cheveux
n°8551022
raikki52
Iceman forever
Posté le 16-12-2012 à 16:08:13  profilanswer
Bonjour à tous
Que je vous relate mon soucis !
Mercredi soir je décide de donner un petit coup de nettoyage à mon pc secondaire
qui pour le moment est branché sur ma TV et ne me sert qu' a faire une partie de F1 2012 de temps à autre
calé sur mon canapé.
Je précise qu' il n'a pas été allumé depuis trois voir quatre jours et qu' il s' est parfaitement éteint.
Je débranche les deux câbles d' alimentation PCI-E puis retire les deux vis du bracket pour enfin abaisser le
loquet de rétention sur la carte mère.
J' extrais la carte par le carter de ventilation , jusque là rien d' extraordinaire.
Mais lorsque je pivote la carte pour donner un coup de soufflette avec ma bombe d' air sec ,j' entends bling bling bling  :heink:
Deux des quatre régulateurs sur le GPU et une batterie de condensateurs venaient de se faire la malle.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_6944881001328.jpg
Je contacte jeudi cdiscount pour leur faire part de la chose et on me dit de voir ça avec le fabricant.
Je soumets donc un ticket sur le site de MSI expliquant le problème et on me répond le jour même que la garantie
du matériel ne couvre pas les mauvaises manipulations engendrées sur leurs produits.
Je réponds immédiatement en décrivant comme je l' ai fait plus haut la procédure que j' ai utilisé.
Depuis jeudi soir pas de réponse.
Une question se pose, est il possible que la tricherie de MSI sur la tension du contrôleur PWM pour le boost puisse
être à l' origine de mon problème?
Merci à vous.
n°8551843
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-12-2012 à 11:22:55  profilanswer
On ne donne jamais de coup de soufflette directement sur des composants CMS :o
Tu renvoies la carte en signalant juste que la carte ne fonctionne plus (si c'est le cas) , tu ne signales surtout pas que c'est suite à un coup de soufflette !
n°8551895
raikki52
Iceman forever
Posté le 17-12-2012 à 12:07:21  profilanswer
La carte fonctionne en 2d mais plante dès la moindre charge à l' exception de 3DM2011.
Je n' ai même pas eu le temps d' utiliser la bombe car les composants sont partis au moment ou j ai retiré la carte du boitier.
Merci de vos réponses.
n°8551965
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-12-2012 à 13:32:45  profilanswer
Soit elle a chauffé sévère avant soit il y a un défaut sur les soudures là tout de même..
n°8552021
Space
Posté le 17-12-2012 à 14:08:50  profilanswer
ou soit une mauvaise manip a été faite lors du démontage...
n°8552029
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-12-2012 à 14:16:19  profilanswer
avec le rad faut avoir de sacré petit doigt pour allé pousser les composant quand meme
edit, ahhh ils sont dessus... la c'est autre chose, tu l'a peut etre attrapé par la la carte, apres c'est quand meme pas normal que ca parte comme ca
s'ils sont dessus, comment se sont-il retrouvé dans le rad ?
Message édité par uNReaLx77 le 17-12-2012 à 14:22:15
n°8552039
SH4 Origon​ X
Posté le 17-12-2012 à 14:21:43  profilanswer
Puis pour arracher 2 régulateurs et 4 condos en un coup faut quand même être fort..
n°8552041
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-12-2012 à 14:22:43  profilanswer
ça ressemble fortement à un coup de chaud tout ça ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8552060
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 17-12-2012 à 14:36:31  profilanswer
Arracher des composants CMS de cette taille avec un coup de bombe à air, ça me parait un peu gros.
Soit la carte a pris un méchant coup de chaud, soit elle a été manipulée à la bourrin (genre PCB raclé contre le bord de la tour ou contre une autre pièce).
n°8552070
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-12-2012 à 14:45:10  profilanswer
il l' a dit, c'est pas la bombe a air
et pour repondre un peu plus haut, je passe tout a la bombe a air, ca ne crain rien...
si un coup de souflette pouvait arraché un condo ca fait longtemps que mes composant en serait depourvu :D
je passe meme l'aspi dessus avec une brosse a poil long pour bien les nettoyer
Message édité par uNReaLx77 le 17-12-2012 à 14:46:53
n°8552084
tex2
Posté le 17-12-2012 à 14:55:40  profilanswer
Bonjour
Aucun risque d’arracher un composant avec la bombe à air, je peux vous l'assurer.
Pour ce qui est du coup de chaud, il faudrait que la température du composant atteigne le point de fusion de l'alliage d'étain (la soudure des composant), c'est à dire près de 350° surtout en ROHS !
Par contre un choc mécanique même léger entre les composants du  PCB et le boitier ou autre, là il y a un gros risque de casse...
A raikki52
Il n'y 'aurais pas une plus grande photo de la zone où les composants se sont arrachés ?
n°8552095
SH4 Origon​ X
Posté le 17-12-2012 à 15:12:37  profilanswer
Macro !
n°8552099
SH4 Origon​ X
Posté le 17-12-2012 à 15:15:31  profilanswer
Ca veut surtout dire qu'avant que ça tombe il y avait encore contact (encore heureux vu que les soudures sont les seules choses qui font que les compos tiennent) :x
n°8552122
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-12-2012 à 15:31:38  profilanswer
interet de plus au backplate
il fallait faire un retour sans en connaitre la cause, c'est tout
ma carte plante et point
Message édité par uNReaLx77 le 17-12-2012 à 15:32:37
n°8553389
raikki52
Iceman forever
Posté le 18-12-2012 à 18:55:46  profilanswer
Bonsoir à tous et merci de votre intérêt.
Voici quelques photos en gros plan du PCB.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_770261DSCN2528.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_662130DSCN2539.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_535699DSCN2540.jpg
Je répète que la carte n' a subi aucun choc lors de l' extraction et que les composants ne sont tombés qu' a ce moment là.
Je ne sais moi même pas ce qui c' est passé et je comprends tout à fait le scepticisme qui entoure mon problème.
Merci encore de votre attention.
n°8553451
SH4 Origon​ X
Posté le 18-12-2012 à 19:40:53  profilanswer
Soudures de merde + chauffe je vois que ça :x
n°8553460
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-12-2012 à 19:50:48  profilanswer
Au pire si tu peux rien faire niveau garantie tu les ressoude ces 2 petit truc
Vu ou ils sont placé tu es sure de ne pas avoir poser le doigt dessus pour extraire la carte
Message édité par uNReaLx77 le 18-12-2012 à 19:52:47
n°8553526
SH4 Origon​ X
Posté le 18-12-2012 à 20:40:49  profilanswer
On dirait bien qu'il manque aussi 3 tout petits condensateurs en plus des 2 + 4 et un est franchement de travers comme si ça avait fondu :o
Message édité par SH4 Origon X le 18-12-2012 à 20:42:24
n°8553541
guigui26
technoloGEEK
Posté le 18-12-2012 à 20:50:51  profilanswer
tente un retour sav c est pas normale
toute façon ca ne te coutera rien ...
en esperant que ton probleme se resolve bien
Rien
n°8593231
raikki52
Iceman forever
Posté le 21-01-2013 à 16:15:42  profilanswer
Bonjours les gars
MSI étant resté sourd vis à vis de moi, j ai décidé de la réparer moi même.
J' ai tout ressoudé et ça marche.
Merci pour votre aide
n°8593257
SH4 Origon​ X
Posté le 21-01-2013 à 16:30:15  profilanswer
[:chapi-chapo]
C'est pas bien le SAV, vilain [:ogratte:2]
n°8593559
jeremy_139
Posté le 21-01-2013 à 19:23:24  profilanswer
La carte fonctionne, tu la démonte, et ça casse.
Cela ne devait pas être solide, mais tu as du y toucher pour que sa tombe.
Je pense qu'avec la chaleur, tes composants serait partis avant.
C'est ta parole contre la leur, ils ont souvent raisons.
Pour ton nettoyage, pas besoin de démonter, tu donne un coup rapidement, il restera toujours de la poussière.
n'oublie pas qu'il ne faut pas faire tourner les ventilos !
enfin, tu as gérer le soucis, sav made in raikki
n°8593571
SH4 Origon​ X
Posté le 21-01-2013 à 19:27:22  profilanswer
Amha s'il sait souder tout un tas de CMS dans le bon sens il sait tout ça :o
Probleme bundle GTX660Ti + AC3 + Borderlands 2GTX 670 PE OC MSI défaillante ?
GTX660TI SLI alimentation BeQuiet L8 730Watts ?HD7950 ou GTX660Ti
de quoi s'arracher les cheveux!!!!![RESOLU] Problème avec carte graphique MSI N660 Ti PE non reconnue
MSI GTX 670 PE - OC ou 7970 Ghz - Vapor-XHELP je m'arrache les cheveux de la tete
Probléme Alim avec MSI N570GTX TWIN FROZR III PE/OC (GTX 570 1,25 GO
Plus de sujets relatifs à : GTX660TI PE qui perd ses cheveux
