3591 connectés
  GTX1080 crash jeu
GTX1080 crash jeu
n°10919335
khrayzie
Posté le 27-12-2020 à 19:57:30  profilanswer
je n'arrive plus à jouer à de gros jeux depuis quelques jours, j'ai que des crash jeu alors que tout aller bien depuis 2ans,
 En jeu sur COD tout en très low et blocage 60fps j'ai pas de soucis de crash mais dès que je passe par exemple en blocage fps à 100 ou augmenter les graphismes c'est crash du jeu avec emballement des ventilos et écran noir ou parfois un message d'erreur me disant que les drivers CG sont pas à jours
Sur Cyberpunk c'est 30sec en jeu puis utilisation GPU 100% et crash jeu
voici la config : https://www.userbenchmark.com/UserRun/37452477
i7 6700k
gtx 1080 Gigabyte Windforce OC 8go
DDR4 4*4GO 3000MHZ CAS 15
Noctua NH-U12S
Be quiet ! pure power L8 730W
Asus maximus vIII ranger
SSD 840 120gb
SSD 850 evo 500gb
et le boitier Cooler master HAF 912 Advanced
j'ai fait quelques tests :
DDU + installation du dernier driver
DDU + ancien driver
Formatage du SSD windows10
OCCT 3D, il ne veut jamais finir le test mais je suis déjà arriver jusqu'à 1521 erreurs :o
OCCT POWER il me dit aucune erreur mais points noirs partout sur les deux écrans
Merci, en espérant avoir une solution
n°10919519
kenpachi07
Posté le 28-12-2020 à 11:00:54  profilanswer
niveau températures ça donne quoi ?
Message édité par kenpachi07 le 28-12-2020 à 11:01:36
n°10919590
khrayzie
Posté le 28-12-2020 à 12:49:19  profilanswer
voici le furmark 720p 60sec
elle monte à 88°c
https://zupimages.net/up/20/53/0q0p.png
et deux lancement cyberbunk avec crash
https://zupimages.net/up/20/53/ps6w.png
ensuite j'ai enlevé la 1080, fait un occt 3D puis power j'ai eu aucun soucis
Message édité par khrayzie le 28-12-2020 à 12:53:49
n°10919627
khrayzie
Posté le 28-12-2020 à 13:58:04  profilanswer
de ce que j'ai lu maintenant c'est activé avec les drivers sur les GTX 10 même si moins performant que les nouvelles générations
n°10919708
khrayzie
Posté le 28-12-2020 à 16:11:46  profilanswer
j'ai un écran 144hz 1080p
tout les paramètres nvdia sont par défaut là
je bloquais dans le jeu à 100fps très low pour des tests, quand j'augmente un peu les graphismes ( même en moyen ) ça ne va plus.
En fait c'est juste que depuis quelques jours ma config dès qu'il y'a besoin d'un peu de puissance le jeu crash, avant le jeu tournait très bien en 144hz élevé
n°10919841
khrayzie
Posté le 28-12-2020 à 19:01:36  profilanswer
suite à rien vraiment,
je pensais à tout ça aussi mais je dois faire quoi maintenant ?
n°10920372
khrayzie
Posté le 29-12-2020 à 19:27:52  profilanswer
Power limit 75%
https://zupimages.net/up/20/53/b3hx.png
Power limit 100%
https://zupimages.net/up/20/53/wwsh.png
comment ça se fait que t'a température max est à 38 alors que j'ai 80+ ?
j'ai test cyberpunk et cod avec le power limit à 75% et pas de crash, ça pourrait venir de quoi du coup ?
Message édité par khrayzie le 30-12-2020 à 19:44:38
n°10920386
raoulator
Posté le 29-12-2020 à 20:06:26  profilanswer
Alimentation qui faiblit ?
n°10920951
khrayzie
Posté le 30-12-2020 à 19:46:06  profilanswer
j'ai édité les screens du post précédent
j'ai essayé avec une alim 550w et ça me fait la même chose, crash en jeu en 30sec avec le power limit 100% et à 75% ça va, du coup je ne pense pas que ça vient de l'alim
Message édité par khrayzie le 30-12-2020 à 19:49:53
n°10922107
khrayzie
Posté le 02-01-2021 à 17:41:15  profilanswer
up
n°10926338
khrayzie
Posté le 10-01-2021 à 14:19:26  profilanswer
up
n°10926345
disabled 9​3
Posté le 10-01-2021 à 14:35:31  profilanswer
Tu as surement inversé tes screens
155W ca doit etre a 75% de PL puisque tu as 200W sur l'autre.
C'est a rien ni comprendre !
Ne fait pas de screen en MAX.
Fait un screen pendant le bench mais en mode normal,en mode Current.
Parce que la on voit que les MAX et c'est pas ce qu'il y a de mieux,c'est trompeur.
Mais on peut deja voir qu'a 155W avoir 81°C avec le rad qui turbine 2856RPM ce qui est énorme il y a clairement un soucis.
Le 12V semble correct,mais en valeur max ca veut trop rien dire en faite.
Et le GPU voltage me semble vraiment bas aussi surtout en valeur max,normalement en charge on doit etre dans 1.05/1.08v
0.83/0.85v c'est très peu surtout en max !
Ta carte semble en plein délire.
Message édité par disabled 93 le 10-01-2021 à 14:50:13
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10927495
khrayzie
Posté le 12-01-2021 à 18:37:50  profilanswer
apparemment ils sont inversé oui, pourtant j'ai bien reset à chaque test :heink:
j'en ai refait un en power limit 75% en current  :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/12/mini_210112063537849337.png
pour le 100% maintenant ça crash au bout de 20sec..
j'ai mail le sav material.net voici leur réponse
J'ai bien noté votre retour.
Navré, cependant si vos tests croisés ainsi que les différents tests réalisés sur la plan logiciel ne donnent pas de résultats, le souci est alors peut être inhérent à un autre composant ou réglage de votre environnement.
La panne matérielle se manifeste toujours par des plantages complets, redémarrages intempestifs ou artefacts et sont des signes qui ne trompent pas sur une carte graphique. En l'état actuel des choses, il me paraît compliqué de vous proposer d'autres tests, je vous invite à faire réaliser un diagnostique de votre machine complète chez un professionnel.
n°10934714
darkhavoc
Posté le 25-01-2021 à 11:54:12  profilanswer
Hello - j'ai eu un problème plus ou moins similaire qui m'a fait arracher quelques cheveux.
As-tu changé le refroidissement pour une raison ou une autre ?
Ou simplement déjà enlever le ventirad ?
Car dans mon cas, ça avait été fait pour mettre un waterblock et il s'est avéré que la personne qui l'avait fait, avait mal appliqué la pate thermique. Par conséquent, le GPU n'était pas entièrement en contact avec le waterblock et après 10min de jeu, le jeu plantais avec interfacts. (notamment Cyberpunk 2077).
Peut-être à voir dans cette direction et auquel cas, appliquer de la nouvelle pate thermique.
A plus,
  GTX1080 crash jeu
[RESOLU] Crash de l'ordinateur lors de l'exportation du vidéoPc crash windows démarre plus
Hausse brutale du pourcentage d'utilisation du CPU i5 9600k puis crashCrash NOUVELLES Apllications... Bug Plutôt étrange...
crash black out PC[RESOLU][CRASH&BUGS] Problèmes aléatoire
crash fréquent (sans utiliser le cpu 195°)tout mes jeux crash au bout de 5-10 min
Crash brutal de mon ordinateur fixe en jeu3200mhz crash - MSI X570 A PRO
Plus de sujets relatifs à : GTX1080 crash jeu
