5562 connectés
  Gtx1070Ti + i7 870
Gtx1070Ti + i7 870
n°10355762
strike89
Posté le 17-04-2018 à 15:15:55  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je suis en train de monter une nouvelle config, la mienne étant maintenant (très) vieillissante. J'ai décidé de mettre le paquet dans cette bécane mais pour une raison imprévu je vais devoir attendre pour la faire au complet...
Du coup de je me retrouve avec une gtx1070ti et un I7 870...   :sweat:
je n'ai plus de bonnes notions aujourd'hui en matière de matos, je saurai monter une config actuelle équilibré, mais je ne sais pas trop à quel point du "vieux" matos peut cohabiter avec de matos récent.
Du coup je me demande si il envisageable de faire tourner la gtx avec un i7 870, en attendant de monter le nouveau trio Proc,CM,Ram ? Même si dans l'absolu la CG sera bridé par le proc.
Merci d'avance !
Message édité par strike89 le 17-04-2018 à 15:51:51
n°10355777
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 17-04-2018 à 15:51:11  profilanswer
Yo,
Ayant un i7 920 OC avec une GTX 1080 qui tourne à merveille, la serie i7 900 étant plus vieille que la serie i7 800, oui tu peux mettre ta 1070ti avec ton i7 sans problème. ^^
Le seul problème que que j'ai c'est que je ne peux pas démarrer la machine avec un ecran G-sync brancher (en DP) sur ma CG car avec ça ne boot pas, faut que je le branche après que l'OS est boot...
n°10355779
strike89
Posté le 17-04-2018 à 15:56:35  profilanswer
Merci pour ta réponse ! ça me rassure car je vais devoir attendre au moins deux mois avant de continuer la bécane... du coup avoir investis dans une gtx1070ti pour la regarder dans sa boite pendant deux mois ça me fesait un peu ch***.
Tu as beaucoup overclock ?
n°10355784
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 17-04-2018 à 16:12:26  profilanswer
@Stock j'ai qu'un jeu qui était injouable, Assassin's Creed Unity (pas testé les suivants), sinon j'arrivais toujours a avoir au moins 60 fps en tapant dans 1 ou 2 paramètres si besoin.
J'ai pas tests les jeux qui on moins d'un an.
Sinon il est à 3.9GHz (au lieu de 2.66GHz) ou 3.7GHz si il fait chaud et aucun soucis en jeux à par le fait qu'il chauffe bien trop la pièce en été :fou: Mais il devrait bientôt partir à la retraite
n°10355787
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 17-04-2018 à 16:24:24  profilanswer
Avec un bon rad tu peux oc ton i7 870@3.6 ghz assez facilement, ta 1070 ne sera pas bridé dans la plupart des jeux si tu te contente de 60 IPS.
Si tu vend ton ancienne config je serai intéressé.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°10355805
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-04-2018 à 17:02:40  profilanswer
strike89 a écrit :
Bonjour à tous :)
Merci d'avance !
Cela dépend c'est pour quelle réso et quel refreshrate ?
En 1080p 144hz par exemple, un i7 870 bride une GTX 1070ti sur certains titres plus dépendants du CPU comme Primal Rage , Assassin's Creed Origins, Far Cry 5 etc. et pas mal d'autres titres récents...
n°10355819
max022
Posté le 17-04-2018 à 17:45:46  profilanswer
Sarenya a écrit :
Yo,
je ne sais pas s'il y a aussi des cpu pour  l'I7 870 mais grâce aux conseils de ce forum mon I7-920 s'est transformé en W3680 pour 60 Euros (le prix du cpu).
Du coup mon ancien I7-920 à pris un sérieux coup de jeune.  :)
n°10355861
strike89
Posté le 17-04-2018 à 19:36:55  profilanswer
Merci pour vos réponses !
seb lahalleaupc, je n'ai pas envisagé la revente de l'ancien matos, mais maintenant que tu m'en parles je vais y réfléchir ! Je te redis ça dés que j'ai tranché la question ^^
Space, grosso modo je ne jouais plus sur pc depuis un bon moment, puis récemment ça m'a tilter de refaire une bécane qui encaisse bien, je suis en train de revendre plein de matos de musique mais ça part au compte goutte, du coup j’achète au compte goutte aussi. Mais tant que je serai sur le i7 870, si je peux faire tourner des jeux 60fps 1080p, ça me va, quitte à faire des compromis la ou il faut, je sais qu'a ce niveau de framerate c'est la CG qui est le plus sollicité. Mais je me demande si je pourrai monter plus haut sur du Overwatch par exemple, genre 1080p mais tout en low, est ce que je vais atteindre le sacro saint 144fps (constant...) ? j'ai des groooos doutes... le proc va coincer je pense.
Pour l'overclock du 870, je suis preneur de tout conseil, j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet mais si vous avez des liens pratiques pour ça, n'hésitez pas :D
La suite du matos arrivera petit à petit, j'ai envisagé de construire ça autour du Ryzen 7 2700x., pour optimiser les choses sur l'avenir, avec la VR. J'ai pensé que ça pourrait être un bon choix, vu que techniquement la VR semble apprécié un nombre de core important.
Message édité par strike89 le 17-04-2018 à 19:40:12
n°10355865
zonka
x58 forever!
Posté le 17-04-2018 à 19:43:09  profilanswer
Malheureusement en 1366 on peut conseiller le passage à l'hexacore, mais pas sur 1156 où la seule solution sera d'overclocker ton quad-core.
A mon sens ça peut tenir une 1070Ti sans souci sur la plupart des titres, si bien OC.
n°10355873
strike89
Posté le 17-04-2018 à 19:56:06  profilanswer
J'ai l'intention de changer proc et CM :) mais pas tout de suite. En effet un ryzen sur un socket 1156 je ne pense pas que ça fonctionne très bien :D
mais justement pour l'OC, j'aime l'idée, mais je ne suis  pas à l'aise avec la mise en pratique, les tutos que je trouve sont anglais et mon niveau est médiocre.
n°10355938
Seb lahall​eaupc
Posté le 17-04-2018 à 22:57:13  profilanswer
Il faut que tu donne  ton modèle de radiateur CPU pour savoir si y'a moyen d'overclock. Oc un i7 1156 c'est pas très compliqué si on vise pas trop haut, y'a que le vcore, la fréquence de bus et le ratio de la ram a changer.
ps: 144 ips sur overwatch si t'a pas un écran 144hz ça sert a rien.
n°10355944
strike89
Posté le 17-04-2018 à 23:27:42  profilanswer
je sais :) j'ai un 144Hz qui arrive. Pour le radiateur, ce n'est pas du lourd, mais j'imagine qu'il est encore possible de trouver quelque chose à l'heure actuelle ?
En admettant que j'adapte le refroidissement, aurais tu quelques conseils pour me permettre de grinder un peu de Mhz ? (monter à 3.5Ghz par exemple)
  Gtx1070Ti + i7 870
Carte mère pour i7 7700kGTX 1080/I7-4790K Bottleneck
Asrock z370 k6 /i7-8700kPc ne démarre plus après arrêt i7 6700K
conseil pour config I7 8700 k mini atxi7 8700k ou Ryzen7-1700x ?
I5 8400 ou I7 8700? SFF buildI7 7700K, 16Go ram , Asus 970, je rame sur Première Pro!
i7 8700k vs i7 4790k en jeu 4kOC un i7 8700k sur Z370f gaming
Plus de sujets relatifs à : Gtx1070Ti + i7 870
