4632 connectés
  Alimentation
  SeaSonic S12 600 HT et GTX 580
n°8587112
sebokie1
Posté le 15-01-2013 à 22:27:52  profilanswer
J'ai actuellement une alim SeaSonic S12600 ht et j'aimerais savoir si elle est suffisante pour faire tourner une GTX 580.
Si oui, la GTX à 2 prises d'alimentation: 1 a 6 pins et l'autre à 8 pins; cependant je n'ai sur mon alim que 2 PCI-E 6 pins qui sont sur le même fil.
Pourrais-je utiliser un adaptateur comme celui-la en prenant sur 2 molex:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html
Le reste de ma config:
Asus P5W DH Deluxe
Q6600 G0 stock
SSD OCZ Vertex 3
2*320 GB 7200 RPM SATA
1*1500 GB 7200 RPM SATA
4*1 GB DDR2
1 Graveur DVD
Merci de vos réponses!
n°8587137
fredleroug​e92
non stress
Posté le 15-01-2013 à 22:54:38  profilanswer
hello il y a des adaptateurs pour ça regarde ou demande ici sinon le plus simple change d alimentation
Mon Feed-back ici merci
n°8593971
sebokie1
Posté le 21-01-2013 à 23:47:56  profilanswer
Bon je viens de tester avec un adaptateur 2*molex vers 6 pins PCI-E et je n'ai même pas d'affichage dans le bios.
Je pense que je vais devoir racheter une alimentation.
n°8594106
wawax
Posté le 22-01-2013 à 07:24:49  profilanswer
Bizarre car une 600W devrait largement suffire donc soit tu as zappé une connection ou soit ton alim a un soucis.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°8654563
sebokie1
Posté le 11-03-2013 à 22:16:23  profilanswer
Alors en fait j'ai commandé un adaptateur molex vers 8pins pci-e et la carte fonctionne maintenant.
Conclusion: les deux fils de masse supplémentaires du 8pins sont importants pour la carte.
  Alimentation
Configuration gamer pour 600€Bonne température pour SLI GTX 670?
GTX 680 lightning différence ?Avis/Aide Config' Gamer 600-750€
Carte Graphique GTX 690 PCI Ex. 3.0 sur 2.0Démonter Gainward GTX 570 Golden Sample
GTX 690 défaillante ?Problème SLI GTX 580 SOC
MAJ Bios Asus GTX 660ti HELP !
Plus de sujets relatifs à : SeaSonic S12 600 HT et GTX 580
