6346 connectés
  GTX 280 ecran bleu Nv4
n°6603934
desertfox
AMD Phenom Blague Edition
Posté le 20-09-2008 à 12:09:42  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
Je suis possesseur d'une GTX 280 depuis le mois de juillet et je suis victime assez sous souvent d'un écran bleu sous Armed Assault et uniquement sous ce jeu (je joue également à Company of Heroes, Crysis, Rainbow six Vegas 2 et aucun souci). Il est écrit lors du plantage que le pilote Nvidia est bloqué dans une boucle infinie.
Je précise que j'ai les derniers drivers Nvidia et qu'avant de les installer j'ai utilisé Driver Cleaner Pro.
Mon PC est rockstable, j'ai fait tourner CPU Stress, Orthos, Memtest(Windows et Dos), Prime 95 (au moins 8h à chaque fois) et aucun plantage. J'ai quand même abaissé les timings de la RAM à 5/5/5/15 (mais toujours le plantage). J'ai également fait tourner un Prime 95 en mode Blend (cpu et Ram) avec un Furmark pendant 40 minutes (500 watts de consommation à la prise)... tout est stable.
La carte graphique monte à 86°C au bout de 30 minutes de Furmark ou sous Crysis. Sous Armed Assault, elle n'est qu'à 72°C et la consommation à la prise n'est que 300-320 watts (Crysis: 370 watts).
Le 12 volts sous Armed Assault varie légérement entre 11.95 et 12.01 volts.
Je voulais savoir si vous pensiez que le problème était du côté du hardware?  :sweat: (L'alim ou la carte graphique?, l'overclocking?)
Message édité par desertfox le 20-09-2008 à 16:19:16
Feedbacks
n°6603942
dan brad
Bah oui!
Posté le 20-09-2008 à 12:12:22  profilanswer
A mon avis, ne cherches pas trop. Attend les futurs Forceware ou patch de Armed Assault.
Ton pc a l'air effectivement bien stable et si tous tes autres jeux tournent... Les joies du jeu sur Pc ;)
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
Ecran télé LCD 82cm sur ordinateur?config jeu avec ecran T220 (500EUR)
Problème d'écran noir au lancement d'un jeux.Problème Nvidia 9800 GTX ?
Avis sur config jeux/multimédia pour grand écranATI Radeon HD 4870 - Probleme ecran noir et freeze pc
écran noirProblème : Après assemblage PC ne démarre pas, pas d'écran ni clavier
BI-ecran -> CG pci-e et Chipset integré possible ???
Plus de sujets relatifs à : GTX 280 ecran bleu Nv4
