8974 connectés
 Page :   1  2  3
GTX 970 sous exploite ?
n°9640057
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 12:48:06  profilanswer
j'ai full hd moi ^^ enfin je crois
une dernière petite question quand je commence a joué a des jeux gourmand mon écran fais des trucs bizarre genre des vagues avec la luminosité je croyais que c’était du au nombre de fps mais non (je mets la Vsync et c'est du 60Hz)
n°9640062
chtit
R-CB5
Posté le 24-10-2015 à 12:56:56  profilanswer
oui, 1080p c'est du full HD, je parlais de celui de ton pote en 720p, si il passe en 1080p il aura les meme baisse de perf que toi ;)
pour les vague de luminosité, à part un probleme avec l'ecran (voir à desactiver l'option de luminosité adaptative en fonction de la lumiere ambiante, si tu à ce genre d'option) sinon je vois pas ;)
n°9640098
genom
urinam non decolor unda
Posté le 24-10-2015 à 13:38:39  profilanswer
On ne voit pas bien sur la photo, tu as bien mis tes ram sur les bancs 1 et 3 ou 2 et 4 n'es-ce pas ? deux ram différentes tu dis... la bande passante est quand même importante, il est fortement conseillé de mettre des ram aux mêmes fréquences et latences et vaut mieux être au standard mini à 1600Mhz sur Haswell refresh.
Niveau drivers graphique, tu as bien mis les derniers dispo ?
Sinon le jeu est patché à la dernière version ?
Tu dis que tu as tout mis à fond dans les settings du jeu, mais quand est-il du paramètre "distance de visibilité" tu l'as laissé à 50% ?  ce paramètre impact massivement le framerate et la synchro verticale est bien désactivée ? normalement tu devrais être au alentour de 60 fps de moyenne au vu de ta config. Tu peux poster des screens de tes settings dans le jeu stp ?
http://www.gamalive.com/images/screen/32456-nvidia-geforce-gtx-980-ti.jpg
Message édité par genom le 24-10-2015 à 14:11:00
n°9640107
cortexzehe​f
Posté le 24-10-2015 à 13:52:48  profilanswer
Pourquoi la carte graphique est sur le slot PCIE du bas et non celui du haut? :D
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9640292
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 17:10:57  profilanswer
driver a jour et oui on voit pas les barrettes ^^
parce que ça laisse de l'espace
pour le jeu j'ai tous laisse a fond et j'ai mis a 100% la distance d'affichage mais même en 50% ça n'impact pas trop
n°9640293
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 17:12:04  profilanswer
j'ai mis les barrettes sur le 1 et 3 en partant de la droite
n°9640295
cortexzehe​f
Posté le 24-10-2015 à 17:12:26  profilanswer
Le problème est que le slot du bas est cablé en 8x, et celui du haut en 16x.
Ca ne change pas trop les perf, mais c'est toujours mieux de le mettre sur celui du haut.
n°9640300
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 17:15:12  profilanswer
faut il que je l'ai "OC" a 1600MHz ??
n°9640301
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 17:15:41  profilanswer
dois je la changer ??
n°9640327
chtit
R-CB5
Posté le 24-10-2015 à 17:35:55  profilanswer
Oublie ta ram, elle n'a rien à voir dans ton problème
Ta CG, met la sur le 1er slot, aucune importance qu'elle soit proche du ventirad CPU
Le 2ème slot est câblé en 8x, donc moins perf
Ton écran, donne nous le modèle pour voir si cest bien un 1080p (et celui de ton pote aussi)
Mais quasi sur que la différence de perf vient de là
n°9640332
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 17:39:11  profilanswer
je remonte la carte par contre je connais juste les résolutions
n°9640342
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 24-10-2015 à 17:48:28  profilanswer
Le truc c'est la Vsynchro.
Elle fait 30 - 60 et 120 hz net.
Donc si le jeu tourne à 50 fps avec la Vsyn il va ce retrouver à 30 FPS.
Si tu la désactive toi et ton ami et que vous mettez une résolution identique vous verrez des perfs similaire.
n°9640343
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 17:50:12  profilanswer
okok mais je déplace la CG  ?
n°9640345
chtit
R-CB5
Posté le 24-10-2015 à 17:54:08  profilanswer
Oui tu la déplace
Le modèle d'écran c'est marqué dessus, devant ou derriere sur une etiquette
mon topic de ventes
n°9640347
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 17:57:22  profilanswer
aoc en 1920x1080
n°9640360
genom
Posté le 24-10-2015 à 18:10:53  profilanswer
le manuel de la CM dit que le PCIe 2 est cablé en 16x si pas d'autre CG installé, tu peux vérifier cela facilement avec GPU-Z, mais il est préférable de mettre la carte graphique sur le PCIe 1.
https://www.techpowerup.com/downloa [...] -z-v0-8-5/
http://i597.photobucket.com/albums/tt54/DrR1pper/17_nv69_gpu-z_big_zps0ea2773b.png
pourrais tu nous poster un screen de tes paramètres de jeux ? Aussi as-tu mis à jour le jeux avec le dernier patchs ?
Message édité par genom le 24-10-2015 à 18:16:19
n°9640374
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 18:20:03  profilanswer
j'arrive pas a prendre de screen du jeu et oui c'est le dernier patch
n°9640383
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 18:24:35  profilanswer
j'ai deplace la CG j'ai l'impression que c'est pire :$
n°9640384
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 18:25:56  profilanswer
n°9640395
genom
Posté le 24-10-2015 à 18:33:07  profilanswer
le screen de GPU-Z c'est sur le PCIe 1 ou 2 ? c'était juste pour vérifier que le PCIe 2 était bien cablé en 16x comme le PCIe 1. La passer sur le PCIe 1 ne peut pas empirer les choses.
Sinon je serais curieux de savoir les latences de la mémoire en 1333 Mhz tu pourrais me faire voir stp ? aussi sur ta carte mère tu as un switch à coté des mémoires qui s'appel EZ XMP, tu pourrais l'activé aussi.
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
http://i288.photobucket.com/albums/ll183/Theaxethrow/CPUZ.png
Message édité par genom le 24-10-2015 à 18:40:49
n°9640402
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 18:43:05  profilanswer
n°9640406
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 18:49:30  profilanswer
pcie 1
n°9640407
genom
Posté le 24-10-2015 à 18:50:00  profilanswer
C'est ce que je pensais, ta mémoire ddr3 1600Mhz ne suportant pas les latences en cas 7 probable de ta barrette de mémoires en 1333Mhz alors les deux mémoires fonctionnent avec la latence de la 1600Mhz une latence relâché définis par ta CM en cas 9, c'est plus que moyen :/ comme tu peux voir sur le tableau ci-dessous, ça flingue quand même les perfs de ta machine, sans parler de la bande passante pourris que tu dois avoir, je dirais que ta ram n'est pas forcément la cause mais ce n'est pas "homogène" au vu du reste de ta config moyen haut de gamme.
Personnellement, vu le faible coût de la DDR3 j'investirais dans un bon kit en 2400Mhz CL9 ou 10 ;)
http://images.anandtech.com/doci/7364/Performance%20Index_575px.png
Message édité par genom le 25-10-2015 à 00:12:45
n°9640408
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 18:50:17  profilanswer
oui j'ai bien L'EZ XMP le problème c'est que ça Oc aussi le proc
n°9640409
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 18:50:56  profilanswer
et ca veut dire quoi ??
n°9640420
genom
Posté le 24-10-2015 à 19:02:51  profilanswer
tant mieux ;) faut bien que ton CPU 4790"K" en z97 avec la rolls des ventirad servent à quelque chose non ?
n°9640421
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 19:04:11  profilanswer
j'aime pas trop a cause de la température
j'ai essaye de joué avec sa résolution c'est encore pire
n°9640423
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 19:04:41  profilanswer
je commence a stressé et me demande si elle a pas un défaut de fabriquation
n°9640426
genom
Posté le 24-10-2015 à 19:09:23  profilanswer
à moins d'un mauvais montage du DarkP3, tes temps devraient être bonnes même en burn, tu peux utiliser HWmonitor pour vérifier.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
fais voir l'oc du CPU, post un screen de HWMonitor stp
quoi qui à un défault ? Tu as acheté du Matos fait pour oc, ce serait domage de ne pas en profiter non ? et ajouter des perfs en plus en jeux, tu pourrais faire la même chose avec ta carte graphique d’ailleurs, ce n'est pas une obligation si tu ne le sens pas ;)
Message édité par genom le 24-10-2015 à 19:16:54
n°9640444
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 19:34:17  profilanswer
je ne compte pas OC je n'en ai aucune utilitais
n°9640446
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 19:35:18  profilanswer
Je peux remettre la CG a sa place initiale ??
n°9640449
Zilak
Posté le 24-10-2015 à 19:36:18  profilanswer
La fréquence de ram, ou le Pci qu'il soit en 8 ou 16x ne va pas influencer grand chose.
Pourquoi lui demander d O/C si il n'est pas très a l'aise avec pour le moment.
Avec Hwmoniteur tu vois le pourcentage d utilisation de ton GPU.
Tes pertes de frames sont radicales ou alors tu as des haut bas irrégulier constant.
n°9640451
genom
Posté le 24-10-2015 à 19:38:17  profilanswer
ben si tu regarde HWMontior ton cpu, s'o/c tout seul normalement de "400Mhz" c'est le turbo du Devil's Canyon que tu as acheté :D
Sinon tu utilise quoi pour vérifier les fps en jeu ?
n°9640452
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 19:38:56  profilanswer
donc il faut que je change ma frequence de ram ??
et je peux donc remettre ma CG au slot 2
c'est esthétique
n°9640455
genom
Posté le 24-10-2015 à 19:40:59  profilanswer
tu peux mais ça ne changera rien, si tu la place sur le PCIe 2 montre moi un screen de GPU-Z pour voir si le PCIe 2 est bien en 16x, comme tu as fait avant ;) Fait voir aussi tes températures, fréquences, tensions etc >> screen HWMonitor stp
Pour la ram, à moins d’augmenter le voltage et tester la stabilité avec des fréquences supérieures et latences plus serré mais pour ça faut de la ram de qualité, tu pourras pas faire grand choses à mon avis avec ce que tu as.
Message édité par genom le 24-10-2015 à 20:16:48
n°9640469
chtit
R-CB5
Posté le 24-10-2015 à 19:51:23  profilanswer
C'est bête alors d'avoir payer plus cher des composant fait exprès pour OC (et c'est leurs seul fonction supplémentaire par rapport à la gamme en dessous), pour finalement ne pas OC
Enfin bref
Non, aucun intérêt, elle est mieux sur le slot le plus proche du cpu ;)
n°9640516
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 21:15:48  profilanswer
shadow play pour les fps en jeu et j'ai desactiver turbo boost
n°9640518
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 21:18:01  profilanswer
okok c'etait surtout pour espacé tous ce bordel dans l'ordi
n°9640541
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 21:45:19  profilanswer
http://www.noelshack.com/2015-43-1445715912-ici.gif
Pour le PCIe 2
Message édité par lucasboi2 le 24-10-2015 à 21:46:00
n°9640543
genom
Posté le 24-10-2015 à 21:50:00  profilanswer
laisse là sur le PCIe 1 c'est mieux, ok donc le manuel de ta CM est erroné alors.
Pour les screen des paramètres sur Dying light tu peux essayer la touche "prnt scrn" ou "print" ou ctrl print puis coller dans paint et sauvez en jpeg, ca ne marche pas sur tous les jeux.
Message édité par genom le 24-10-2015 à 21:52:33
n°9640546
lucasboi2
Posté le 24-10-2015 à 21:58:12  profilanswer
je sais pas si je vais la remettre sur PCIe 1 :/
 Page :   1  2  3
Gtx 670 soc suffisante pour un écran 32" QHD?GTX 970 Probleme Ventilateurs
Asus Geforce gtx 970 VS Sapphire R9 390Problème carte graphique GTX 285 et GTX 560
Changer de CG: GTX 650 à GTX 960 gaming 2gChanger de CG: GTX 650 à GTX 960 gaming 2g
Asus GTX 750 TI OC 2GD5quelle alimentation pour carte GTX 970 et processeur core I7 ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 970 sous exploite ?
