6118 connectés
  GTX 960 qui n'est pas détecté
n°11209219
ile blanck​s
Posté le 10-01-2023 à 22:07:06  profilanswer
Bonsoir, :hello:
Pour faire court j'ai récup un pc (config: RAM: 4Go DDR2, CPU:Intel Pentium E6500, CM: Asus P5KL-AM SE, Alim: 550w)
Et donc j'ai branché ma CG une msi gtx 960 white edition sur ce PC sauf que quand j'allume il y a aucun affichage côté CG, l'écran détecte rien malgré le fait que les ventilos tourne et que quand je branche l'écran a la CM cela fonctionne parfaitement, ah et aussi windows ne détecte pas la CG quand je vais dans les périphériques.
Une idée du problème? merci d'avance
Message édité par ile blancks le 10-01-2023 à 22:08:23
n°11209254
zonka
x58 forever!
Posté le 11-01-2023 à 00:37:06  profilanswer
1) la 960 fonctionne ailleurs etc etc bien sûr, connecteurs PCI-E bien branchés etc etc
2) définir "alim: 550w"
3) c'est quand même du PCI-E 16x 1.0 ; bon pour le fun j'avais mis une 1080ti pour voir sur une CM du même type et ça passait mais bon, même si compatible sur le papier, y'a 10 ans d'écart.
n°11209261
ile blanck​s
Posté le 11-01-2023 à 01:25:54  profilanswer
1) Oui elle fonctionne parfaitement, Oui j'ai déjà essayer de la branché deux fois et j'ai bien vérifier .
2)L'alim c'est une akasa AK-P550GAO1
Après je vois pas pourquoi la carte mère ne serai pas compatible mais bon si c'est un problème d'alim c'est pas grave je pourrais en racheter une
n°11209306
zonka
x58 forever!
Posté le 11-01-2023 à 08:47:30  profilanswer
Ben c'est une carte mère de 2003 en gros avec un des premiers ports PCI-E 1.0.... et tu mets une carte graphique qui a 10 ans de plus et qui sera de toute façon castrée par le CPU anémique .
En gros sur cette génération c'est disons un Q6600 couplé a une GTX560 au max
Sinon akasa en alim c'est pas terrible , pas sûr qu'elle suive
Message édité par zonka le 11-01-2023 à 08:48:04
n°11209501
artouillas​sse
Posté le 11-01-2023 à 15:15:24  profilanswer
zonka a écrit :
Ben c'est une carte mère de 2003 en gros avec un des premiers ports PCI-E 1.0.... et tu mets une carte graphique qui a 10 ans de plus et qui sera de toute façon castrée par le CPU anémique.
Il n'y avait pas l'histoire du UEFI only sur ces séries ?
Cf la réponse de jovial ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8911_1.htm
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11209584
zonka
x58 forever!
Posté le 11-01-2023 à 19:58:56  profilanswer
Je pense pas . Même une 10x0 passe. Les soucis d'UEFI c'est sur les CM en 1155 avec gestion 'partielle' de l'UEFI. Quand c'est du 'franc non UEFI' comme là normalement c'est ok (même si CG inadaptée a la config )
n°11209586
artouillas​sse
Posté le 11-01-2023 à 20:06:25  profilanswer
Il me semblait que les série 900 étaient uniquement UEFI, alors que les 1000 était BIOS/UEFI.
Mais peut-être que je dis nawak.
En tout cas dans le topic avec jovial une serie 500 fonctionnait mais pas la 960.
n°11209607
zonka
x58 forever!
Posté le 11-01-2023 à 21:15:29  profilanswer
Ben ce serait étonnant mais...possible !
Edit : après vérif sur le net ça semble être la loterie , certaines 9xx sont effectivement UEFI only au niveau du vbios.
Donc ça doit être ça [:nicoo78]
Message édité par zonka le 11-01-2023 à 21:22:59
Renseignements avant pose d'une GTX msi 970Par quoi remplacer ma GTX 970
I5-6500+GTX 1060, il est temps d'upgraderCoincé dans le BIOS : Nouveau PC ne détecte pas mon SSD
GTX 1080Ti avec RayTracing ??? [Résolu][Résolu]Artefacts / Crash pc, Asus ROG GTX 1080 monté sur Riser
Carte graphique pou remplacer NVIDIA GTX 1050GTX 4080 laptop mobile quand svp ?
Double écran non detectéDouble écran non detecté
Plus de sujets relatifs à : GTX 960 qui n'est pas détecté
