3235 connectés
  Fin de vie GTX 770 TF
n°10492913
Sreadon
Posté le 23-12-2018 à 15:02:28  profilanswer
J'avais prévu de remplacer dans les semaines qui vont venir ma GTX 770 Twin Frozr mais cette dernière a (d'après moi) rendue l'âme hier soir. J'aimerais pouvoir la recycler sur du media center, donc si quelqu'un a une idée de réparation possible n'hésitez pas.
Voici les symptômes que j'ai eu:
Sortie de veille du PC, freeze complet du PC pendant une dizaine de secondes puis retour à normale pendant quelques secondes et re-freeze, ça 3x de suite. A peine 10 minutes après refreeze puis cette fois extinction du deuxième écran avec artefacts sur le premier puis crash complet du PC... Au redémarrage du PC le second écran ne s'allumait plus et la résolution était en 1024 au lieu de FHD sur l'écran principal. Je vais dans le gestionnaire de périphériques et la GTX est indiquée en Code 43 (Windows a désactivé ce périphérique car il présente des problèmes). Je désinstalle la carte, redémarre le PC et cette fois l'écran est tout flou, comme s'il était brouillé. En ultime recours je passe un coup de DDU et réinstallation des derniers drivers en date, rien à faire. Actuellement j'ai un affichage sans artefacts, mais deuxième écran toujours éteint et toujours le même statut dans le gestionnaire de périphériques.
Ma config:
  • CM: MSI X99 Sli-Plus
  • RAM: Kingston DDR4 (j'ai plus la ref exacte en tête)
  • CPU: I7 6800K
  • Alim: BeQuiet Dark Power Pro 11
  • SSD / HDD: Full SSD
  • OS: Windows 10 Pro X64 version 1809 réinstallé à neuf il y a même pas une semaine.
Merci pour vos avis :jap:
n°10492999
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2018 à 16:51:33  profilanswer
Ben elle est morte et au mieux elle fonctionnera sans pilotes = en 1024x768 ce qui n'est pas idéal pour un media center....
Poubelle sorry.
Edit : ou alors encore un bug software à la con de W10 = à tester sur config W7 pour voir si ça fait pareil.....
Message édité par zonka le 23-12-2018 à 16:52:30
n°10493134
Sreadon
Posté le 23-12-2018 à 20:54:20  profilanswer
Oui c'était surtout pour avoir confirmation, le soir même j'ai commandé une RTX 2070 l'histoire d'avoir un truc un minimum cohérent avec le reste de la config :whistle: Elle date de début 2014, elle aura quand même bien tenue.
Le truc qui me chagrine c'est qu'elle arrive quand même à afficher du 1920x1080, elle a bootée en 1024 mais m'a relaissé changer en FHD après. Je vais voir pour tester sur une config W7 comme tu dis, ça se trouve c'est un bug... J'ai l'impression que cette release 1809 est quand même pas top. Et si ça fonctionne toujours pas je testerais dans mon PC media center voir ce que ça donne, mais si elle arrive à afficher du FHD sans bug, ça ira bien comme ça :jap:
n°10493136
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2018 à 20:56:59  profilanswer
En espérant que la 2070 ne crève pas prématurément comme certaines autres ces jours-ci... Teste la un peu intensivement dès réception...
n°10493146
Sreadon
Posté le 23-12-2018 à 21:06:14  profilanswer
Yes, après j'ai pas pris de "l'entrée de gamme" (si on peut dire ça pour un GPU à ce prix...) non plus, j'ai pris MSI Armor OC (pas Gaming Z) donc j'espère être un minimum tranquille, au pire elle retournera d'où elle vient.
n°10493148
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2018 à 21:11:01  profilanswer
Même les cartes à 1000 euros claquent en RTX c'est un défaut de conception, visiblement pas encore admis par nvidia
Message édité par zonka le 23-12-2018 à 21:13:26
n°10493161
Sreadon
Posté le 23-12-2018 à 21:29:34  profilanswer
C'est clair que c'est pas rassurant.. j'avais vu les problèmes avec les 2080 Ti, mais je ne pensais pas que les 2070 étaient autant impactées.
Dès la réception je lui balancerais un test de Kombustor & consorts.
GTX 1070 ou RTX 2060Fréquence GTX 1080 sous windows / lag video
GTX 1080 ti défectueuse ?aide pour achat GeForce GTX 960
Quel adaptateur VGA prendre avec une GTX 1060?Changement de carte graphique - GTX 970 remplacée par 1070Ti ou 2070 ?
Température GTX 1080 KFA2Probleme connecteur GTX 1080 TI
(Résolu)Problème FPS (Gtx 1070Ti+Ryzen 5 2600x)Cette 1080 GTX, bon coup ou ... ?
Plus de sujets relatifs à : Fin de vie GTX 770 TF
