4283 connectés
  GTX 465 à débrider
GTX 465 à débrider
n°7555337
Boubou169
Posté le 31-08-2010 à 10:07:59  profilanswer
J'ai récemment acheter une GTX 465 qui me sera livré d'ici la fin de la semaine. J'ai lu ICI qu'il était possible de débrider la GTX 465, et qu'avec de la chance on avait une GTX 470. Pour cela il faut avoir connaissance de la référence du GPU...
Peut-on avoir connaissance de cette référence sans démonter quoi que ce soit ? (et donc perdre la garantie ?) Certains d'entre vous ont ils déjà débrider une 465 ?
Merci...
n°7555374
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 10:33:38  profilanswer
A mon avis, tu vas être obligé de démonter le ventirad.
Voir mon blog : http://www.snipizz-universe.com
n°7555855
Boubou169
Posté le 31-08-2010 à 14:28:32  profilanswer
Cela annule t'il la garantit ?
N'y a t'il pas de logiciel qui pourrait me fournir cette information ?
n°7555871
BennyHeal
Shérif
Posté le 31-08-2010 à 14:36:38  profilanswer
Oui.
Regarde sur la face du PCB qui est visible avant de retirer quoi que ce soit.
n°7555930
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 15:18:25  profilanswer
En même temps, la transformation logicielle doit également annuler la garantie ^^
n°7555953
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-08-2010 à 15:28:34  profilanswer
Officiellement oui, officieusement, non, il suffit de remonter proprement le ventirad d'origine et ça passe très bien en garantie.
n°7555963
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 15:30:35  profilanswer
Connaisseur? :P
n°7555968
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-08-2010 à 15:33:00  profilanswer
Si c'est proprement fait, ( genre si tu massacre le rad à coup de tournevis ou autre, là ça passera pas c'est sûr ), ils ne pourront pas le voir que tu l'as démonté ;)
n°7556573
Venrad
Posté le 31-08-2010 à 20:20:05  profilanswer
Pas besoin de démonté le ventirad si ta carte graphique fait partit de ses deux marque (les Point Of Views et les Asus), qui peuvent être transformé en 470, ...pour les autres marque il est possible de le voir sur le PCB au nombre de puce, qui dois en comporter 10 au lieu de 8...
Pour ma part j'ai une Gainward 465 et j'ai testé la manipulation qui malheureusement n'a pas fonctionné, donc retour en 465 apres ^^
n°7559700
Boubou169
Posté le 02-09-2010 à 22:08:31  profilanswer
8 puces :'(
Pour voir ça sans démonter : lien ici
Savez-vous ce que je peux améliorer sur ma GTX 465 ? J'ai cru comprendre qu'il serai possible de passer à 320 bit pour la mémoire... Vous savez si c'est toujours possible ou seulement sur certains modèles ?
n°7559780
Venrad
Posté le 02-09-2010 à 22:59:20  profilanswer
La seul facon d'avoir l'interface mémoire 320bits c'est justement de la transformer en 470 :s, c'est quoi comme marque ta GTX465 ?
n°7559819
Boubou169
Posté le 02-09-2010 à 23:17:49  profilanswer
C'est celle-la (lien)
J'ai pourtant lu que je pouvais quand même l'amélioré en la débridant un peu... Donc je peux gagner quoi ? pas plus de ram ni plus de bits :/
n°7559821
Venrad
Posté le 02-09-2010 à 23:19:46  profilanswer
La MSI, je sais pas du tout tu peut  testé, et si sa ne fonctionne pas tu flash ton BIOS pour remettre celui d'origine ^^
n°7560431
norsk97
Posté le 03-09-2010 à 14:31:39  profilanswer
bonjour
est ce que c'est carte qui peut etre flashé en gtx 470
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101265.html
est ce que c'est interressant par rapport a une gtx 460 1go si on l'a au meme prix ( en dessous de 200€ )
achat urgent
Message édité par norsk97 le 03-09-2010 à 17:05:31
n°7560857
Boubou169
Posté le 03-09-2010 à 19:28:31  profilanswer
Il semblerai que la 460 soit bien plus conseillé que la 465.
La 460 est généralement moins chère (pas dans mon cas d'où mon choix), chauffe moins (= consomme moins) pour des perfos parfois à peine meilleur, parfois à peine moins bonne que la 465...
La 460 est plus récente (trucmuch104 au lieu de trucmuch100) MAIS elle ne peut pas être débrider en 470, toute fois, à moins de savoir ça à l'avance, je ne prendrai pas le risque de prendre une 465 "moins bien" qu'une 460 dans l'unique espoir d'avoir une 465 débridée en 470...
Après, ce n'est que mon avis...
n°7560951
Venrad
Posté le 03-09-2010 à 20:49:48  profilanswer
norsk97 a écrit :
bonjour
achat urgent
Oui cette carte peut être débridé, et justement Asus on mis au point un petit programme pour le faire, il est hyper simple a utilisé.
Il faudra quand même être sur que le PCB comporte bien 10 puces, de toute façon avec le logiciel don je parlé, il te dit de suite si ta carte peut être upgradé ou non.
Message édité par Venrad le 03-09-2010 à 20:51:27
n°7561032
Limo22
Breizhad on ha lorc'h ennon
Posté le 03-09-2010 à 22:09:20  profilanswer
Oui mais autend dir que cela reste la loterie même si asus.
Perso je suis dans ce ca, GTX460 ou 465 et débridage si possible.
Car la gtx460 est plus perf que cette 465 :/
Les vaches vaincront!!! D3=>MeuhMeuh22#2101
n°7561050
Venrad
Posté le 03-09-2010 à 22:37:56  profilanswer
Oui voila de la loterie lol, je ne sais pas du tout si toute les Asus on les 10 puces requis pour pouvoir débloqué les core la mémoire etc, mais le logiciel don je parlé, dit de suite au lancement du programme si il est possible ou non de débloqué les core
n°7561263
norsk97
Posté le 04-09-2010 à 01:02:47  profilanswer
le probleme c'est que je n'achete la gtx 465 uniquement si elle est flashable
n°7561915
SXS_Windha​m
드리프트 애호가 !
Posté le 04-09-2010 à 18:06:03  profilanswer
GTX460 + OC  :o
"So how am I supposed to be, when it's illegal to be FREE ... "
n°7561970
Venrad
Posté le 04-09-2010 à 18:41:01  profilanswer
C'est une solution ^^ elle s'OC très bien
n°7576500
yeah669
Plop?
Posté le 16-09-2010 à 12:55:46  profilanswer
@boubou169
Tu as réussi à flasher ta MSI? Si tu l'as fait
Feed | Vente
n°7576509
Boubou169
Posté le 16-09-2010 à 13:03:31  profilanswer
J'ai cracké... J'ai renvoyé ma 465 et j'ai commandé une 460... Je ne regrette pas mon crackage ^^ pour 10€ de plus et les frais de port (ouais bon... aller et retour quoi :'( ) donc en gros 25€ (de plus) et j'ai ma 460 qui dépasse pas 45° sur SC2 tout à donf avec un replay en *8
Message édité par Boubou169 le 16-09-2010 à 13:03:48
n°7576535
yeah669
Plop?
Posté le 16-09-2010 à 13:24:20  profilanswer
Ok je vois XD
Du coup, je sais pas trop si ça vaut le coup.
Bref on verra bien ce que ça donne en SLI, j'attends patiemment
Feed | Vente
n°7577232
wagrant
Posté le 16-09-2010 à 21:17:37  profilanswer
j'ai acheté une 465 gainward  (voulant rester sur cette marque mais n'étant pas très tenté par la 460 vrm bruit etc...)
Silencieuse en idle (40%) comme en burn (47%)
Chauffe beaucoup moins que ma 260 gtx (40° à 45°en idle/70° à 75° en burn)
http://publi.monsite-orange.fr/gai [...] index.html
En poussant les ventillos à 55% on descend à 65° (expertool)
j'ai réussi à la montée à 800/1900/1600 stable via nibitor qui n'intègre pas la gestion des ventillos pour l'instant.
http://publi.monsite-orange.fr/bio [...] index.html
Très agréablement surpris  par cette carte.
n°7577236
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-09-2010 à 21:20:22  profilanswer
Non, elle monte moins haut en température, peut être, mais cela n'a aucun rapport avec la chaleur dégagée. Elle chauffe plus que la GTX 260, car elle consomme plus tout simplement, et un watt consommé, est un watt dissipé en chaleur.
n°7577279
wagrant
Posté le 16-09-2010 à 21:53:14  profilanswer
Sachant la surface de dissipation n'est pas la même (27 cm pour la 260) oui
Néanmoins je regarde les températures via des outils de mesure donc je constate une dfférence de température.  :jap:
On remarque en idle que les fréquences du gpu descendent jusqu'a 50 Mhtz,( 250 ou 300 Mhtz avec la 260)
une partie de l'explication se trouve là en idle.
un travail notable a été fait même pour ce type de carte
  GTX 465 à débrider
GTX 460 neuve ou HD5870 occaz ?[Mini-ITX] SilverStone SG05 + GA-H55N-USB3 + i5-760 + GTX 460 1 Gio
Gainward GeForce GTX 460 2GB "GS" ou GTX 460 1024MB "GS-GLH"GTX 460 1024 Mb VS ma 8800 GTS 640 Mb
Problème config avec GTX 460 GLHGeforce 260 GTX XFX 896Mo 100 E et alim 500 W bon deal ?
Twin Turbo PRO montable sur GTX 460 ?Zotac GTX 480 AMP rupture ?
Upgrade écran 24" et GTX 460[HELP][RESOLU] GTX 460 pas de son 5.1
Plus de sujets relatifs à : GTX 465 à débrider
