4592 connectés
  [HELP][RESOLU] GTX 460 pas de son 5.1
n°7540465
MaTTrs182
Posté le 19-08-2010 à 23:22:53  profilanswer
heureux propriétaire d'une GTX 460 Gainward 1go, je branche mon ampli en HDMI , je vais dans les réglages et la pas de format codé dispo que du 2 canaux, le drame moi qui suit amateur de film HD avec home cinema 5.1.
De plus j'ai lu un peu partout qu'elle était compatible 5.1 si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Pour info j'ai fait tous les drivers et pour l'audio j'ai 4 périphérique avec ça:
Constructeur: NVIDIA Corporation | Fichier INF: oem47.inf | Classe: media | Version: 1.0.15.0 | Date: 21/06/2010
Merci à tous
 :jap:  :jap:  :jap:
Edit: si quelqu'un peut me confirmer que dans les propriétés son de l'HDMI il a seulement 2 canaux ça m'avancerait
Message édité par MaTTrs182 le 12-10-2010 à 20:20:00
Mon FEED
n°7540732
MaTTrs182
Posté le 20-08-2010 à 09:31:47  profilanswer
Dans la configuration des cartes son sur le spdif de la carte mère j'ai bien la possibilité de d'envoyer le DTS et le dolby directement mais pas sur le HDMI de la carte graphique :(
Help please!! :)
Mon FEED
n°7540801
MaTTrs182
Posté le 20-08-2010 à 10:41:20  profilanswer
Quelqu'un qui à une GTX 460 peut vérifier son gestionnaire de son et les propriétés de la sortie HDMI et me dire si DTS et Dolby Digital est dipo :)
Merci beaucoup à la personne qui prendra 2 minutes pour me rendre un gran service :)
Message édité par MaTTrs182 le 20-08-2010 à 10:41:32
Mon FEED
n°7541024
ever_over
Posté le 20-08-2010 à 13:05:24  profilanswer
Comme toi j'avais seulement le mode stéréo de disponible sur la sortie HDMI. Mais en activant l'option "can output AC3,DTS,WMA" dans les propriétés (onglet "personalisé" ) de la sortie HDMI, j'ai maintenant DTS,Dolby et WMA dans la liste des formats codés. J'ai pas de décodeur dolby/dts pour tester si ça fonctionne, mais j'espère t'avoir donné une bonne piste pour avancer :-)
n°7541093
MaTTrs182
Posté le 20-08-2010 à 14:06:18  profilanswer
Merci pour ta réponse je check ça ce soir en rentrant du taff, mais en tout cas effectivement je n'ai pas vu cette option :)
Message édité par MaTTrs182 le 20-08-2010 à 14:06:28
Mon FEED
n°7541654
MaTTrs182
Posté le 20-08-2010 à 23:25:24  profilanswer
Bon j'ai essayé dans le gestionnaire windows et je trouve pas l'option je n'ai pas l'onglet :(
Par contre pour info je suis sous Windows 7 ultimate 64 bits
Mon FEED
n°7541967
ever_over
Posté le 21-08-2010 à 11:08:52  profilanswer
Un peu plus de détails :
J'utilise Seven Ultimate 64. Dans le bios de ma carte mère (Asus P5Q Pro), dans la partie de gestion du chipset audio intégré, j'ai l'option "SPDIF_OUT mode setting" que j'ai réglé sur [HDMI output]. Il y a ce commentaire dans le bios : "If the VGA card has HDMI output and need tu use SPDIF signal from SPDIF_out header, you need to change HDMI output for HDMI audio output".
Avec ce réglage dans le bios carte mère, j'ai la sortie HDMI qui apparait dans la liste des périphériques de lecture (mais je suis pas sur que ce soit bien la sortie HDMI de la GTX 460) :
http://img830.imageshack.us/img830/5197/peripheriquesdelecture.jpg
Il y a un onglet "personnalisé" dans les propriétés de cette nouvelle sortie HDMI :
http://img683.imageshack.us/img683/267/ongletpersonnalise.jpg
Et un fois l'option "Can output AC3,DTS...." + reebot, j'ai  bien Dolby et DTS qui apparaissent dans la liste des formats pris en charge :
http://img841.imageshack.us/img841/2647/ongletformatsprisenchar.jpg
Sans moyen de test, je ne sais pas si cette sortie son est bien sur la sortie HDMI de la GTX 460, ou bien sur la sortie AC3 ou SPDIF de la carte mère.
Le chipset audio intégré, c'est un HD audio ALC1200, avec driver 6.0.1.5859.
Pour la GTX, j'ai le driver 258.96 (celui intégré à la dernière version béta des pilotes 3D vision).
n°7542185
MaTTrs182
Posté le 21-08-2010 à 14:32:52  profilanswer
Ok donc en fait toi tu règle ta carte intégré donc c'est pas la GTX460 malheureusement pour moi :(.
J'ai reçu ma 2éme GTX460 ce matin j'ai donc testé avec toujours le même problème donc j'en déduit que le problème ne vient pas de la carte, pour le moment j'utilise un lien optique sur le spdif de la CM en attendant de trouver une soluce :(
Mon FEED
n°7544233
MaTTrs182
Posté le 23-08-2010 à 13:10:21  profilanswer
Up personne n'a d'idée?? :(
Mon FEED
n°7606271
fatpat94
Posté le 11-10-2010 à 20:58:08  profilanswer
J'ai le même soucis que toi.
J'ai une sparkle 768Mo. J'ai connecté un port DVI à ma TV en utilisant un cable DVI/HDMI. L'image passe mais niveau son je n'ai que de la stereo :(
n°7606323
fatpat94
Posté le 11-10-2010 à 21:54:18  profilanswer
Bon je viens de faire un test tout simple:
au lieu de connecter ma CG en HDMI sur ma TV je l'ai connectée sur mon AMPLI (toujours en HDMI). et là: le 5.1 est reconnu :)
http://img89.imageshack.us/img89/4012/sonyamp.png
Je rappelle que je n'utilise pas la prise HDMI de la CG pour le moment mais un simple cable DVI / HDMI.
C'est donc ma TV qui posait problème (j'ai pas cherché pourquoi car brancher sur mon ampli est ma cible -- je ne l'avais pas fait car mon cable était trop court, mais j'ai déplacé l'ampli pour la cause)
Pour info ma conf:
CG: Sparkle GTX 460 768Mo
Cable: DVI / HDMI
Ampli: Sony HT-DDWG800 (http://www.amazon.fr/gp/product/B00186G57M/ref=oss_product)
TV: Sony 40X3500
n°7606592
MaTTrs182
Posté le 12-10-2010 à 09:23:05  profilanswer
J'ai le même ampli que toi mais j'ai une CG Gainward, je vais essayer de brancher l'ampli via la prise DVI on verras bien :)
Mon FEED
n°7607404
MaTTrs182
Posté le 12-10-2010 à 20:19:35  profilanswer
Une énorme merci à fatpat94 qui m'a permis de résoudre mon problème en fait j'envoyer le son à l'ampli et la télé qui elle bridait le passthrought du coup j'ai seulement mis l'ampli et ça marche impec.
Merci encore fatpat94 :D
Mon FEED
Help sur 2 ou 3 détails pour ma nouvelle config' !!GTX 460 + 9800 GT avec une carte crossfire
Sortie des GTX 470 Twin Frozr IICX 400 et GTX 460
GTX 480 + GTX 285 PhysX [résolu]Aide pour choisir entre gtx 460 et HD5850 + evolution en sli/crossfire
Nvidia GTX 460 1Go Ventilo Zotac/Twintech très bruyant en Idle HELP!!!
Plus de sujets relatifs à : [HELP][RESOLU] GTX 460 pas de son 5.1
