6669 connectés
  GTX 260 trop lentes
GTX 260 trop lentes
n°7673145
Yimimura
Posté le 25-11-2010 à 14:17:57  profilanswer
Bonjour.
J'ai des soucis avec mes deux gtx 260, elles sont anormalement lentes et semblent tourner en sous régime.
Petit récapitulatif du matériel avant de continuer:
CM:Asus Striker 2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00068728.html
Alim:Thermaltake EVO Blue 750W http://www.ldlc.com/fiche/PB00092079.html
GPU:EVGA e-Geforce GTX 260 Core 216 http://www.ldlc.com/fiche/PB00081851.html En double (SLI)
CPU:Intel Core 2 Quad Q9650 http://www.ldlc.com/fiche/PB00076362.html
Avant je n'avais qu'une seule gtx 260 et une alim noname 600W qui tournais relativement bien puis j'ai acheté la deuxieme, une nouvelle alim et au passage cramé 3 CM (de nombreux retour SAV... j'ai même finalement craqué et amené le pc chez un assembleur qui n'a pas sut me dire pourquoi elles avaient cramées...) bref j'ai finalement réussi à avoir mon pc sauf que les performances n'étaient pas au rendez vous.
En gros je n'ai eu des gains d'ips que tres léger, voire même une perte avec world of warcraft.
Et depuis quelques temps maintenant, dans wow mes deux cartes graphiques n'ont que 40% d'activité chacune, et plus je lui en demande, plus ça diminue, dans une plaine vide je serais a 40%, mais dans une ville bourrée de monde elles peuvent descendre a 20% d'activité.
J'ai testé sur d'autres jeux tel que gta 4, fallout 3 ou encore warhammer 40k, et elles grimpent a 70% d'activité.
Et le "pire" c'est qu'en plus de ne pas monter au delà de 60 ips dans tous ces jeux (même en désactivant la synchro verticale) elles ne chauffent pas, le maximum étant 60°C pour les jeux précédement cités, et 40°C a 50°C pour wow, comme si elle ne tournaient presque pas.
Bref je me demandais s'il était possible qu'elles tournent en sous régime, parce que deux GTX 260, je veux bien que ce ne soit actuellement plus le top du top, mais la quand je vois certain avec une simple 8800 GT avoir de meilleurs performances, ça me fait légèrement boiter.
Si quelqu'un à une petite idée d'où viendrais le soucis, je suis preneur, ou voir même quelqu'un dans l'Essonne ou dans Paris capable de faire des vraies test (pas comme le faux assembleur que je suis aller voir).
n°7673148
fkasztel
Posté le 25-11-2010 à 14:20:58  profilanswer
j imagine que tes drivers sont à jour
jette un oeil dans le bios des fois que tes pci express soient activés en 1x
n°7673287
Yimimura
Posté le 25-11-2010 à 15:52:26  profilanswer
Merci pour l'idée, peut tu juste me dire comment je vérifie ça s'il te plait?
Tiens en passant j'en profite, je ne peux pas mettre a jour le bios de mon pc avec asus update, quand j'essai, il me dis que le dernier bios en date est moins réçent que mon bios actuel, hors si je regarde les dates de release, mon bios (qui était l'avant dernier sorti) a un an de moins. Et tenter de lancer asus AI (pour l'overclocking a chaud du proco) fait freeze et planter l'ordi.
Message édité par Yimimura le 25-11-2010 à 15:56:55
n°7678052
Yimimura
Posté le 29-11-2010 à 13:03:35  profilanswer
Salut petite réponse rapide pour dire que dans le bios setup, je suis allé dans avancé, pciPnP et changé "primary display adapter" de [PCI] a [PCI-e].
Mais je ne pense pas que ce soit ce que tu me conseillais de faire, en tous les cas l'avantage a été que maintenant les ventillos de mes CPU ne se mettent pas a tourner à fond au démarrage de l'ordi.
Mais je n'ai pas trouvé ou voir si mes pci-e sont en 1x donc si quelqu'un est capable de me dire ou voir cela.
  GTX 260 trop lentes
Config Gamer ( i7-950 - GTX 580 )GTX 570
Problème avec Gigabyte GTX 460Problème installation Gainward GTX 460
Alim Realpower M520 + GTX N285carte graphique GTX 580, problème de performances.
[Conseil]GTX 460 ou HD6850/6870GTX 460 hawk talon attack ou MSI GTX 470 design origine
Driver 260.99Problème Installation Geforce GTX 470
Plus de sujets relatifs à : GTX 260 trop lentes
