3577 connectés
  Driver 260.99
Driver 260.99
n°7656152
sinoufzor
Posté le 13-11-2010 à 12:57:47  profilanswer
J'ai ma GTX260 depuis plus d'un an et donc j'avais mon driver vieux de plus de 1 an d'installé et tous mes jeux marchent à la perfection.
Suite à l'achat de COD black ops et vu qu'il ne marche pas j'ai mit à jour mon driver pour passer au 260.99
Résultat sur le test 3d mark 2006 j'ai perdu 2000 points sur les shader model 2 !!! et je ne sais pas si ca a un rapport mais lorsque j'ai plusieurs fenêtres windows ouverte, ca en arrive même à laguer ...
Par contre COD black ops fonctionne mais il faut que je trouve une solution.
Le driver que j'avais avant c'était le 178.24 donc autant vous dire qu'il était vieux celui la mais au moins ca marchait nickel !!!
Pour essayé, je suis repassé au 178.24 et plus de problème de fenêtre, j'ai récupéré mes 2000 points sur les shader model 2 par contre COD black ops ne marche pas :/
Merci d'avance de votre aide ;)
n°7656170
lndic
Posté le 13-11-2010 à 13:06:42  profilanswer
Tu tournes sous quel OS ?
n°7656179
n0naud
Posté le 13-11-2010 à 13:11:53  profilanswer
Il est quand même un peu dépassé 3DM 06.
Essaie au moins Vantage, si tu tournes sous Vista, bien entendu.
Il faut pouvoir comparer les résultats avec des configurations similaires utilisant les technologies actuelles.
Message édité par n0naud le 13-11-2010 à 13:12:28
n°7656186
sinoufzor
Posté le 13-11-2010 à 13:17:40  profilanswer
Bah ca ne peux pas être plus similaire...
Comme j'ai expliqué je n'ai pas changer le moindre composant de mon PC depuis 2 ans.
Je n'ai pas formaté depuis 2 ans.
J'ai fait un test 3d mark 2006 y a 2 ans, comparé à celui que j'ai fait avant de changer de driver j'ai perdu 6 points c'est à dire quedale...
Je met le dernier driver, je perd 2000 points sur les SM2. Et en prime je me coltine un gros problème de fenêtres sous windows ... C'est quand même le comble ...
Sinon j'ai Windows XP PRO SP3.
n°7656499
lndic
Posté le 13-11-2010 à 17:27:22  profilanswer
Jte dirais d'essayer toutes les versions supérieures a 256
Message édité par lndic le 13-11-2010 à 17:27:32
n°7656974
sinoufzor
Posté le 13-11-2010 à 22:48:41  profilanswer
Ok impeccable comme réponse ;)
Je les trouve ou les archives de ces drivers ?
n°7656982
Madwolf70
Posté le 13-11-2010 à 22:54:49  profilanswer
Essaie les 258
http://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=fr
tu remplis avec gtx 260 ... et t'auras tous les drivers
Message édité par Madwolf70 le 13-11-2010 à 22:57:12
n°7657053
sinoufzor
Posté le 14-11-2010 à 00:19:42  profilanswer
Ok merci beaucoup !!
J'ai donc trouvé 3 drivers à testé selon vos indication à savoir :
257.21
258.96
260.89
Je vais commencé par le 258.96 et je vous dit ce qu'il en ai ;)
n°7657171
sinoufzor
Posté le 14-11-2010 à 06:27:59  profilanswer
Bon j'ai essayé les 258.96 et COD marche bien mais mes fenêtres windows bugent encore...
Et après j'ai mit les 257.21 et la c'est exactement pareil sauf que la j'ai essayé un 3dmark 2006 et le score des SM2 est redevenu normal et même je fait légèrement plus mais bon ... je m'en fou un peu du score 3d mark en fait ... c'est juste que j'ai cru que ca avait un rapport ...
Je sais vraiment pas comment chercher à résoudre mon problème ...
Qu'est ce qui peux changer entre cette série de driver et mon driver que j'utilisais à savoir le 178.24
C'est un truc de dingue ce qui m'arrive quand même ... les jeux qui tournent impeccable et des fenêtres windows qui bugent ...
n°7657246
n0naud
Posté le 14-11-2010 à 09:45:07  profilanswer
Les drivers sont optimisés pour améliorées les performances en jeu...
Perdre des points en bench 3DM06, si les drivers permettent tout de même de bien faire tourner les jeux, ce n'est pas si grave.
Teste plutôt en performances in game, avec les bench intégrés aux jeux auxquels tu joues. Et regarde si tu as un gain réel dans le jeu avec tel ou tel driver.
Pour les fenêtres qui bugguent... Regarde dans le panneau Nvidia. Tu as peut-être différentes options qui sont "focéees" et qui, activées en même temps, provoquent les problèmes que tu décrits.
As-tu bien effacé convenablement les anciennes versions de drivers avant l'installation suivante d'une autre version plus récente?
DriverSweeper ou une désinstallation manuelle via le gestionnaire de périphériques.
Message édité par n0naud le 14-11-2010 à 09:49:57
n°7657596
sinoufzor
Posté le 14-11-2010 à 13:51:56  profilanswer
Oui ca j'ai bien effacé puisque je vais dans ajout suppression de programmes, puis après je reboot puis après j'installe les nouveaux.
Et puis la preuve que je le fait bien puisque à chaque fois que je reviens sur mes 178.24 ca remarche nickel ... je suis blasé je sais pas comment faire :/
n°7657771
lndic
Posté le 14-11-2010 à 15:52:11  profilanswer
Passe sous Seven :D
n°7657799
sinoufzor
Posté le 14-11-2010 à 16:14:05  profilanswer
J'y ai pensé mais ... non ...
Il faut que je trouve une autre solution ...
n°7658786
sinoufzor
Posté le 15-11-2010 à 00:55:13  profilanswer
Je viens d'essayer les 197.45 et COD black ops fonctionne nickel avec ce driver aussi mais toujours le problème sous windows ...
Je comprend vraiment pas de quoi ca vient ...
Mais je le sens même par moment sur un simple click droit que ca a un tout petit lag, c'est très minime mais vu que je suis habitué à mon PC je le sens ...
Ce qui est dingue c'est de ramer sous windows alors que dans les jeux c'est nickel franchement c'est la 1ere fois que je suis confronté à ce type de problème ...
Vous pensez que ca peut être le driver qui se désinstalle mal ? ou un truc du style ?
Franchement je capte plus la ...
  Driver 260.99
cherche un driver pour ma carte wifiCherche driver Atheros AR9285
Le driver(pilote) de Asus P5E svp !!!!GTS-450 vs GTX-260 laquel est la plus performante ?
[Resolu]Driver écran lcd acer p224w pour windows 7 ?Petit question sur un SLI de GTX 260
Driver Son HDMI Ati ????Driver ethernet introuvable pour Asus A7N8X
Ecran bleu une fois sur deux au démarrage (driver nVidia inside)A la recherche de drivers!
Plus de sujets relatifs à : Driver 260.99
