6833 connectés
  6600 GT en bi-écran / clone mais .. 2 réso différentes ?
n°4748948
JeanMax
Posté le 06-04-2006 à 08:16:08  profilanswer
Hello
Je ne trouve pas dans le Topic Unique sur la 6600 GT:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5737-1.htm
... la réponse à ma question :
Je voudrais par la CG de mon PCHC , envoyer à la fois du 1280x720@50 DVI vers mon projecteur
et du 800x600 VGA vers mon petit écran LCD 8' Tactile (MM-500)
Impossible avec ma Matrox Parhelia AGP d'avoir du mode clone avec 2 résolutions différentes
-> Est-ce que la 6600 GT permet cela ?
-> Ou existe-t-il un soft qui permettrait à ma Parhelia de le faire ? (2 réso différentes mais clone du bureau XP)
A défaut, j'ai pensé rajouter une petite CG PCI bas de gamme, sans ventilo, uniquement dédiée à mon petit LCD tactile
-> Dans ce cas, la Parhelia AGP serait en 1280*720 et la petite CG PCI , en 800x600 : Est ce possible ???
(jamais testé 2 CG ensemble sous XP SP2...)
Merci de vos idées, infos, lumières et, conseils et ..expériences :)
Message édité par JeanMax le 06-04-2006 à 08:18:09
Jean-Max
n°4752076
JeanMax
Posté le 07-04-2006 à 16:05:26  profilanswer
Up !!
n°4752249
coldhand
Posté le 07-04-2006 à 17:44:30  profilanswer
salut, le mode clone porte bien son nom....
si tu as deux résolution différente ce n'est plus du clonage ;)
donc dans ton cas une CG pci pour l'ecran tactile est une bonne solution.
n°4753871
JeanMax
Posté le 08-04-2006 à 17:50:30  profilanswer
Hello!
Avec ma Matrox Parhelia AGP en 1024x768 dur LCD 15'  (ou 1280x720 pour le projo)
et
une Matrox Millenium PCI en 800x600 pour le LCD 8' Tactile ,
-> je n'arrive pas à avoir en mode clone le bureau principal XP : la PCI se met en écran secondaire ... (extension du bureau : on peut y déposer des icones , mais pas les fonctions de l'écran ppal..)
cf http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4062-1.htm
et
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4753407
-> Est-ce la faute du driver Powerdesk de la Millenium qui a l'air de se charger des 2 cartes ???
Une piste ??
Merci :) :)
Jean-Max
n°4755010
coldhand
Posté le 09-04-2006 à 11:02:31  profilanswer
dsl mais matrox ca fait au moins 6an que je ne pratique plus ;)
donc te dire si les drivers sont le problemes aucune idée.
t'a pas un copain qui pourrais te preter une carte PCI autre....pour faire le test
n°4755054
JeanMax
Posté le 09-04-2006 à 11:21:28  profilanswer
Si : j'ai testé 2 autres cartes PCI :
Une Cirrus Logic  : install auto par XP.SP2 et encore une fois, le driver Matrox s'occupe de tout et me fait un bi-écran en mode étendu avec impossibilité de clône du même bureau ppal sur les 2 CG  :(
Une vieille Octek : curieusement pas reconnue par XP..
Jean-Max
n°4763086
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 13-04-2006 à 03:32:11  profilanswer
ce que tu peut faire c'est du mode overlay ... la video sur le projo ... masi pas en clone
n°4768433
JeanMax
Posté le 15-04-2006 à 20:13:42  profilanswer
Oui, sans pb avec le mode "pure video DVD max" de Matrox  :
toutes les videos apparaisssent en overlay full screen sur l'écran secondaire qui peut être d'une résolution dfférente du principal .
..mais aucune info de commande XP présente sur cet écran secondaire :( :(
-> le tactile en principal doit toujours être actif pour commander XP.
Message édité par JeanMax le 17-04-2006 à 09:40:53
P4VT8+ et ecran noir ...6600 GT + écran noir au démarrage
Question Refroidissement Memoire sur 6600 GTecran bleu o demarrage causer par mon graveur
ASUS A7GC + ATI X1600 : ecran noir au demarrageATI X1600 ou GeForce 6600 Gt
Valeurs différentes suivant les monitorings[RESOLU] Ecran noir au demarrage & plus de bip d'auto test de la CM
[RESOLU] Geforce TI4200 => 6600 GT
Plus de sujets relatifs à : 6600 GT en bi-écran / clone mais .. 2 réso différentes ?
