5668 connectés
  Gsync - FPS (Frame per seconds :p )
n°9916209
corwyn_ast​rafall
Posté le 17-08-2016 à 19:27:04  profilanswer
Plus ou moins sur un coup de tête, j'ai pris un écran 4k/gsync.  :pt1cable:
Alors que j'ai qu'une... 680 derrière  :sarcastic:
Comme elle commence à montrer des signes de faiblesse (non reconnaissance de l'écran si on allume celui ci après le pc, quelques freeze ici ou là, difficulté à faire tourner les dernière jeux (même en 1080p)... xD ) je me tâtais pour une 10x0.
Ma question peu paraitre conne, mais, grâce à la technologie gsync, il y a un intérêt à courir après les FPS ?
Là par exemple, je peu faire tourner witcher 3 tout à fond (hairworks compris) en 1080p avec la 680. l'écran m'affiche une moyenne de 25FPS, mais ça me parait fluide (et avec peut-être une légère latence ).
Je comptais changer de carte pour passer à la 4k pour aller avec l'écran mais les benchs (sur witcher 3 par exemple) m'effraie un peu sur la longévité des cartes haut de gamme actuelle... ( cf : http://www.hardware.fr/articles/94 [...] -hunt.html )
Merci pour les retour ou avis des possesseurs de gsync/ cartes 10x0 :p
n°9916268
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 17-08-2016 à 20:23:56  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Déjà pour te dire un petit truc sur le G-Sync de mon point de vue personnel, je suis déjà sur un QHD en 144 Hz, et pour moi entre 60 FPS et 144 FPS je sens la différence !
Le G-Sync sert surtout à stabiliser tes FPS pour éviter les drops, ça sert à ça, donc la différence tu la verra entre tes 25 FPS et les 60 FPS.
Je le dis, j'ai un écran QHD 144 Hz comme dis précédemment avec une MSI GTX 1080 Gaming X (OC à 2070/1375), et les 144 Hz sur certains jeux sont difficilement atteignables pour ma part, mais j'ai des FPS stable, même sur des gros jeux comme Evolve (avec pas mal de changement de décors) je suis entre 110 FPS et 130 FPS.
Un autre exemple sur Euro Truck Simulator 2 sur une map moddé qui bouffe bien, je suis à environ 60 FPS et quand je passe à CS-GO en 144 FPS je vois la différence de fluidité largement !
Même constat pour H1Z1 entre 90 FPS en high et 35 FPS en ultra ! Et les transitions en ville ou il y a un gros drop, ne se ressens même pas quand je passe de 90 FPS à 60 FPS.
Donc oui la course au performances sert même avec le G-Sync, il te servira surtout à conserver un niveau de performance stable ^^ !
Message édité par Steez le 17-08-2016 à 20:25:00
Problème de FPS - GTX 970FPS de 60 a zero
PC GAMER neuf 800€ avec des FPS basChute FPS
problème perte de FPS sur HOTS et starcraft 2CPU et GPU à 50~70% mais chute de FPS en jeu
Chutes de FPSBaisse de FPS en même temps qu'une baisse de Fréquence CPU
MSI GTX 1070 problème FPSBonne config mais FPS faible... Problème insoluble !
Plus de sujets relatifs à : Gsync - FPS (Frame per seconds :p )
