9544 connectés
  Gros Pb avec ma radeon 9800Pro Ice Q
n°3426962
L_Omega
Posté le 19-08-2004 à 20:35:59  profilanswer
Depuis que j'ai cette carte tout mes jeux marche bien a une chause pres : mon Pc plante ! sous Dongeon Siege, Never Winters ou Trac Mania c'est de temps en temps mais sur Far Cry, Unreal Tournament 2004 ou Doom 3 c tres souvent a croire que plus le jeu est technique en 3D plus sa plante se qui m'enleve tout le plaisir de jouer !
j'ai esayer les dergnier driver mais sa a rien changer ! je sait plu coi faire ! Une idee ?
n°3427154
pierra7
Posté le 19-08-2004 à 21:34:31  profilanswer
quand tu disc a plante, tu veux dire que le pc redémarre tout seul, ou que ca freeze ?
C'est quoi ta config?
A64 Powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
n°3427326
L_Omega
Posté le 19-08-2004 à 22:22:28  profilanswer
bah sa freez a mort imposible de retourner sous win par tout les moyen
p4 2.4b
728mo ddr 333mhz
cm asus p4s8x
la carte et 2 bon DD
n°3428367
L_Omega
Posté le 20-08-2004 à 11:27:19  profilanswer
up ! :bounce:
n°3428522
Alex60
Posté le 20-08-2004 à 12:10:35  profilanswer
J'ai aussi ce genre de pb sur des applications 3d... doom3, pas encore pu tester ac ma CG a chaque fois il plante avant les premiers monstres... Enfin si j'ai testé mais chez un pote.
Normalement t'as la fonction "VPU Recover" nan ? Ca permet de pas redémarrer toute ta machine, et tu peux retourner sous windows.
n°3428538
Alex60
Posté le 20-08-2004 à 12:12:54  profilanswer
Ah oui, j'ai une radeon 9600XT de chez mediamax. Mais c'est pareil, trackmania me plante aussi, NFS Underground. Enfin c'est sur que le plaisir de jeu est a zéro, c'est pas le top !
n°3428766
siltronic
Posté le 20-08-2004 à 13:27:13  profilanswer
essayez de formater
Feed-back
n°3429252
Alex60
Posté le 20-08-2004 à 16:16:18  profilanswer
siltronic a écrit :
essayez de formater
Ca servirait a rien... C'est un pb de carte. Et ma config date d'il ya un mois, avec formatage win XP, donc ca peut pas venir de ca.
n°3430834
siltronic
Posté le 21-08-2004 à 09:58:50  profilanswer
surchauffe proc, alim défectueuse, ram dead
Feed-back
n°3430850
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 21-08-2004 à 10:14:41  profilanswer
y'a pas une histoire de "Fastwrite on/off" la dessous?
n°3431226
Alex60
Posté le 21-08-2004 à 13:17:20  profilanswer
Non, enfin pas pour ma part, j'ai fais l'essai en le desacivant et c'est pareil...
n°3431233
Alex60
Posté le 21-08-2004 à 13:19:31  profilanswer
Sincérement, je pense pas... Le proc et entre 45° et 55° pr un athlon XP 2600+, je pense que c'est normal.
L'alim, je pense pas non plus. (460W)
Et la ram date d'il ya 1 mois et demi...
n°3431300
siltronic
Posté le 21-08-2004 à 13:38:17  profilanswer
ben tu peut etre tombé sur une ram défectueuse... fait un test avec le log memtest.
Feed-back
n°3431315
Undertaker​666
Posté le 21-08-2004 à 13:41:35  profilanswer
fait une desinstallation "propre" des pilotes avec Driver Cleaner, puis reinstalle Directx 9 (b ou c) et reinstalle tes drivers de CG normalement
n°3431620
L_Omega
Posté le 21-08-2004 à 15:19:49  profilanswer
alor leur vpu recover je l'ai vu marcher 2 ou 3 fois sur les dixaines et dixaines de fois ou je plante :S
sinon mon proc ne surchaufe pas asser pour planter alim defectueuse sa m'etonerais fort ! et la ram est de bonne qualité ! bon je vais quand meme la tester et je vais aussi reinstaler direcx 9 et mes driver CG et je vous tien au courent !
et c coi cette histoire de Fastwright ?
Message édité par L_Omega le 21-08-2004 à 16:08:57
n°3431721
Undertaker​666
Posté le 21-08-2004 à 16:22:49  profilanswer
ben moi j'ai installé les drivers omega et a l'install il est fortement recommandé de le desactiver
n°3432356
Alex60
Posté le 21-08-2004 à 21:10:23  profilanswer
Pour moi apparement, c'est plus un pb SAV... Donc j'en ai fais la demande, et je renverrai ma carte ds quelques jour. Chez moi je soupçonne un problème au niveau chaleur de la mémoire de la carte (car bouillant !!) et en fesant un tour sur le site de mediamax, le design de leur carte 9600XT a légérement changé avec un meilleur système de refroidissement (ac un dissipateur et ventillo) alors que sur le modèle que j'ai, j'ai seulement un ventillo direct sur la puce. Alors que sur le "nouveau" modèle, la ventilation n'est pas que sur la puce.
Donc je verrai bien.
n°3432359
Alex60
Posté le 21-08-2004 à 21:12:18  profilanswer
le fastwright peut faire planter sur certaines machine (écriture rapide en francais ds les options du driver). mais pour mon cas, j'ai deja éssayé et ca change rien.
n°3433597
L_Omega
Posté le 22-08-2004 à 15:28:55  profilanswer
ok bah je vais esayer sans le fast wright pour voir en t cas j'ai pas pu terminer le test de mes memoire ram avec memtest car ma mere voulais absolument le net ! (en t cas sa dur cher longtemps ce teste ...)donc je vais reesayer ce soir comme ca il auras tout demain pour tester vu que je bosse !je vous tien au courent
EDIT : ouai bah desactiver le fastwright sert a rien :(
Message édité par L_Omega le 22-08-2004 à 19:24:17
n°3436740
Alex60
Posté le 23-08-2004 à 18:24:40  profilanswer
Comme pour moi... La j'attends un num de retour pr le SAV et après elle part contre une nouvelle qui marchera j'espère !
n°3436844
L_Omega
Posté le 23-08-2004 à 19:05:29  profilanswer
ouai bah le memtest est vraiment trop long (11h apres qu'il est debuter il etait toujour pas fini !)
ceci etant dit je voi toujour pas d'ou ca peut venir !
j'ai pas envi de renvoiller ma carte a un sav :S pour en revoir une dans 6 mois !
n°3442573
Alex60
Posté le 25-08-2004 à 17:35:23  profilanswer
Tu l'as acheté qd et sur quel site ?
n°3442789
quakef
fraîcheur de vivre...
Posté le 25-08-2004 à 18:32:13  profilanswer
meme probleme mais seulement sous Doom3 donc je suis interesse par les reponses...
Why are you wearing that stupid man suit?
n°3442824
L_Omega
Posté le 25-08-2004 à 18:39:42  profilanswer
je l'ai acheter a sa sortie chez ldlc.... pourquoi ?
n°3444241
Alex60
Posté le 26-08-2004 à 01:54:48  profilanswer
Pour savoir si ca fesait longtemps... Parce que la mienne (qui est en SAV) mais qui est une 9600XT, me fait des plantages comme ca depuis que je l'ai (1 mois et demi a peu près).
n°3444256
pierrro24
Posté le 26-08-2004 à 02:02:49  profilanswer
non pas de SAv toutes les 9800^pro font ca c'est VPU recover (qui fait tout planter...) si tu l'envoi en SAv tu auras exactement le mm prob...
n°3444348
L_Omega
Posté le 26-08-2004 à 06:11:44  profilanswer
que faire alor ? il s'enleve pas le vpu recover ?
(a un momen j'ai meme cru que c t a cause de ma carte mere qui fait deja des siennes avec les ports usb sous alimenter alor je me suis dit que c t peut aitre la meme chause pour le port agp)
j'ai meme pensser que sa pouvais etre mon alim qui envoyais pas asser de jus...(ce qui est probable car 300w pour 2 dd, lecteur dvd, graveur, cm P4, 3 barette mem et la Carte graphique...!)
n°3444367
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 26-08-2004 à 07:59:28  profilanswer
Au niveau des alims ce n'est pas tant la puissance le probleme... Tu peux tres bien avoir ce typede prb avec une alim 480W, etc. C'est surtout une question de qualite, d ene pas avoir de micro coupure (ce qui fait souvent freeze un pc), et d'avoir des tensions le plus proche possible des valeurs ideales...
Moi ca a ete mon prb pour certains jeux. Le Pc faisait des freeze. je restait bloque avec un son continu  ds le HP de boitier... C'etait que mon alim 350W n'avait pas un rendu excellent. J'etais a presque 10% de la valeur theorique des 12v  :sarcastic: J'ai donc change d'alim pour une de meme puissance mais avec de meilleurs perf et depuis aucun plantage :)
n°3445034
Alex60
Posté le 26-08-2004 à 13:13:32  profilanswer
nan, mais moi c'est une 9600XT, mais c'est la seule solution que j'ai trouvé ! Y'avait rien d'autre a faire... On verra bien qd ils m'auront renvoyé une nouvelle !
n°3445080
zip8000
Posté le 26-08-2004 à 13:27:40  profilanswer
tu peux essayer occt pour voir si c est bien la carte le probleme. Tu fais le test torture
n°3445242
quakef
Posté le 26-08-2004 à 14:17:21  profilanswer
occt c koi?
n°3445966
L_Omega
Posté le 26-08-2004 à 18:40:56  profilanswer
bah avec ma cm j'ai asusprob et mon alim garde toujour ses valeurs proches du 12, 5v, 3.3 et du vcore...  donc sa viendrais pas de ca !
occt c coi ? (2 eme edition...)je vais chercher et je vais tester ! j'espere que c pas trop long car pour la ram merci mais apres plus de 11h de test c t toujour pas fini !
ceci etant dit si elle plante sous occt sa veut pas forcement dire que c la CG sa peut etre la CM qui gere mal un truc...
et si c 'est la CM c'est la mer*** car c'est "LA" "CARTE MERE" !!! comme son non l'indique c tres important ! si elle foire le reste peut foirer...
sinon il parais qu'on peut flasher le bios d'une CG... mais bon je veut pas la detruire ma CG je suis capable de faire une Merde!
Message édité par L_Omega le 26-08-2004 à 18:45:56
n°3446236
zip8000
Posté le 26-08-2004 à 20:23:21  profilanswer
un logiciel ki permet de tester la stabilite. attention a la temperature du processeur. Lisez ca avant de le lancer.
http://www.ocbase.com/
et motherboard
http://www.materiel.be/softs/monitoring/mbm5.php
Message édité par zip8000 le 26-08-2004 à 20:32:09
gf4 ti grillée => ati radeon 9600 marche pasRAdeon 9700 pro + chere q'une 6800GT
GRos problem helppb avec 9800 pro Ice Q
RECHERCHE UNE RADEON 9x00 PRORadeon 9700pro - TV OUT disparu !
Geforce 6800 ou Radeon 9800 Pro 128 ??Radeon 9800 pro / doom3
[urgent]radéon 9800XT 256 Mo a 279 euros?probleme radeon 9200 SE avec xp home sp1a
Plus de sujets relatifs à : Gros Pb avec ma radeon 9800Pro Ice Q
