3464 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros problème GTX1070?!
n°9906310
op youtube​ channel
Posté le 07-08-2016 à 17:06:55  profilanswer
Pourtant dans AI suite il oscille et peut monter jusqu'à 4.7 ghz.
n°9906319
Tatatsin
Posté le 07-08-2016 à 17:19:12  profilanswer
Dans la page avec les graphiques là où il y a marqué "change thread count" met sur single thread là tu vas comprendre que ton processeur est très mal classé comparé aux autres (cherche la barre bleu avec YOU en façe = ton score)
Pour info avec mon I5 2400 je fais 1293  et toi tu fais 774 (tu devrais être vers 2059)
Message édité par Tatatsin le 07-08-2016 à 17:25:02
n°9906333
op youtube​ channel
Posté le 07-08-2016 à 17:34:32  profilanswer
Ok j'ai fait ce que tu m'a dis dans le BIOS, les cores étéait déjà sur ALL et intelstep était activé je l'ai désactivé. Le reste était ok. j'ai refait un test voici les résultats:
http://imageshack.com/a/img924/2228/RBJz26.png
http://imageshack.com/a/img921/3425/33ClnW.png
n°9906335
Tatatsin
Posté le 07-08-2016 à 17:37:41  profilanswer
ok ton score est en single thread de 2014 maintenant c'est bon et il affiche la bonne fréquence
refait un test avec unigine heaven et gpuz en même temps
Message édité par Tatatsin le 07-08-2016 à 17:41:11
n°9906453
op youtube​ channel
Posté le 07-08-2016 à 20:30:10  profilanswer
Ok alors là déroulez le tapis rouge pour Tatatsin!!!!!!!!! Franchement je te remercie énormément c'était super sympa de ta part et merci à tous ceux qui ont participé je vous remercie énormément.
Alors voici mon nouveau score benchmark qui est bien meilleur ainsi que les résultats de GPU-Z n'hésite surtout pas à me dire si quelque chose cloche:
http://imageshack.com/a/img922/3294/9Ze0Jl.gif
http://imageshack.com/a/img922/9981/aJeYiy.gif
http://imageshack.com/a/img922/7645/O3AhO7.gif
L'url de mon score benchmark: [url]file:///D:/Mes%20t%C3%A9l%C3%A9chargements/Unigine_Heaven_Benchmark_4.0_20160807_1850.html[/url]       A la place du smiley mettre :/  je sais pas pourquoi quand j'utilise la fonction url du forum sa marche pas.
Apparemment c'était bel et bien le speedstep qui posait problème, d’ailleurs qu'est-ce que c'est que sa? Comment un néophyte peut -il savoir qu'il faut aller décocher je ne sais quelle case dans le BIOS? Parmi tout ce que j'ai bidouillé pour en arriver là y'a-t-il des choses que je dois remettre comme avant (l'alim dans le panneau de config Nvidia je l'ai remise sur optimal....)?
Ha oui et dans Hitman Absolution j'ai désormais du 80 90 100 fps, par contre quand j'active la v-sync je reste à 60 fps avec des petites chutes juste en dessous à 58 59 fps. Est-ce normal? Et mon cpu atteint de plus forte tempèrature mtn avec du 51 c° ou du 45c° sur le bureau est-ce normal?
Désolé pour toutes ces petites dernières questions et encore merci!
PS:Je fais des études en alternance du coup la semaine je ne suis pas chez moi , serait-il possible de continuer le week end prochain si j'ai encore des petites questions de réglages?
n°9906454
op youtube​ channel
Posté le 07-08-2016 à 20:31:06  profilanswer
ok mdr j'ai remis le smiley dans l'explication, je suis grave!
n°9906476
Tatatsin
Posté le 07-08-2016 à 21:01:32  profilanswer
C'est ce que je pensais ton cpu restait aux valeurs "repos" sans passer aux valeurs "en charge" (en gros le speedstep c'est ça , ça permet au repos sur le bureau de diminuer la frequence et donc la consommation du processeur)
Le problème est résolu oui et non, mais là ça peut venir de tellement de trucs: paramètres d'alimentation dans windows, un ou des logiciels qui empêche le speedstep de fonctionner normalement (je te citerais bien les utiliitaires ASUS et GIGABYTE ou autres mais t'as pas l'air de vouloir les désinstaller), p'têtre un truc dans le bios etc...
tu pourrais essayer d'installer si tu ne l'a pas fait les drivers chipset intel 10.1.1.14 (c'est à faire normalement en 1er après l'installation de windows )
https://downloadcenter.intel.com/fr [...] oduct=1145
et réactiver speedstep ensuite et voir si ça recommence ou pas.
Oui l'alim du panneau nvidia tu peux la remettre comme elle était
Les captures GPUZ sont bonnes pour moi
Forcément sur le bureau ton processeur est plus chaud puisque il tourne au maximum vu que le speedstep est désactivé
pour hitman qui passe à 58.59fps déjà ça doit même pas se voir en jeu et ça serait à essayer avec un autre jeu, mais je ne pense pas que çe soit un problème.
Oui si tu as besoin ok au pire envoi moi un MP je verrais pas forcement le topic
Profites pour emmener comme livre de chevet le manuel de ta carte mère  :lol:
n°9906492
op youtube​ channel
Posté le 07-08-2016 à 21:26:02  profilanswer
Pour les drivers chipset intel  je savais pas du tout?! Ils le disent nul part! Il faut que je télécharge l'utilitaire d'intel pour chercher les maj ou je prend directement celle que tu m'a dit?
Ouai mdr en plus je te promets que je le lisais tous les soir, pendant la période du montage de mon pc, je lisais toute les fonctions du BIOS mais bon malheureusement je n'ai pas regarder la où il fallait :)
n°9906495
op youtube​ channel
Posté le 07-08-2016 à 21:27:10  profilanswer
Ha oui et quand tu dis que le problème est résolu oui et non? Qu'entends tu par là? Mon score benchmark n'est pas terrible?
n°9906499
Tatatsin
Posté le 07-08-2016 à 21:29:49  profilanswer
Tu prends celui que je t'ai mis
dans la colonne de gauche tu telecharges setupchipset.exe
tu installes ça et redemarre le pc
Mais non tes sccores sont bons (enfin je peux pas voir ton benchmark vu que t'arrive pas à l'affficher c'est pas une image c'est un html) mais les hitman et gpuz disent que c'est bon !  je disais ça pour le speedstep il ne devrait pas y'avoir besoin de le desactiver il faut chercher la cause
A+
Message édité par Tatatsin le 07-08-2016 à 21:32:43
n°9906548
op youtube​ channel
Posté le 07-08-2016 à 22:25:45  profilanswer
Voila mon score benchmark :
http://imageshack.com/a/img921/6007/UlkOqz.png
Ha oui et c'est normal que pour le bench du CPU je sois en dessous du AMD FX 9590 et du i7 6700k qui est le mien?
http://imageshack.com/a/img923/2809/en2Cvj.png
C'était les dernières questions promis^^(du moins pour ce soir)
Encore merci, j'espère un jour pouvoir aider quelqu'un sur le forum comme tu m'a aidé.
n°9907484
Tatatsin
Posté le 08-08-2016 à 20:02:29  profilanswer
Pour ton score sous Heaven demande plutôt dans le topic GTX 1070/1080 ils pourront mieux te dire à config égale si c'est bien,moi ça me semble pas mal sans avoir overclocké quoi que ce soit..
Par contre bizarre la résolution affichée 1920x1063 ? vérifie si dans le panneaux de config nvidia colonne gauche "changer la resolution" ) tu es bien en 1920x1080 et refait un test en fullscreen pas windowed
T'as pas mis les derniers drivers 368.95 non plus là t'es en 368.81, tu peut peut être faire mieux avec ceux là.
A 149 points près c'est pareil, tu chipotes là  :lol: . Ca dépend de la carte mère, de la RAM, si il a plu la veille, si la sncf n'était pas en grêve etc....
Si tu veux vraiment être devant tu le peux ton processeur est un I7 6700K tu pourras facilement l'overclocker
Message édité par Tatatsin le 08-08-2016 à 20:04:48
 Page :   1  2
Page Suivante
Corsair Link Probleme de memoire et temperatureGros soucis processeur
Probleme installation w7Dark Rock Pro 3, problème de température ?
[Résolu SAV] Bandes noire verticale gtx1070SSD lent ? 390.578 MB/s ? problème ?
vitesse processeur au max et probleme carte reseauGros dilemne à 6pins: GTX1060 où RX480+nouvelle alim ?
Problème graphique[résolu]Problème de RAM : le PC ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Gros problème GTX1070?!
