4373 connectés
  Gros PB avec 9600 XT de sapphire !!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2915969
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 11:56:48  profilanswer
SVP !! AIDEZ MOI !! j'en ai marre ! j'arrive pas à activer l'AGP 8x !! ou même le 4x !! il est tout le tps désactivé !! et ds le bios je pe mm pa choisir !! avant il était sur 4x mais depuis ke jai mis ma 9600 XT de sapphire ça reste sur désactivé !! pourtant ma config est tout à fait correcte: athlon xp 2500+, 768 Mo DDR..
Aidez moi je vous en supplie !!!
ps:BONNE ANNEE 2004 !!
n°2915971
chaced
Posté le 02-01-2004 à 11:58:40  profilanswer
va dans smartgart et fait tout réanaliser, mais si smartgart le desactive, c'est pour une bonne raison.
n°2916206
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 13:27:02  profilanswer
ok jvais essayer! merci ! jte tien o couran.
n°2916526
gaby7
Posté le 02-01-2004 à 15:41:43  profilanswer
moi je sais que je dois installer les pilotes agp de ma carte mere pour avoir du 8x, tu l as fait ?
n°2916761
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 17:06:22  profilanswer
euh ça reste tjs sur désactivé !! grrrr non j'ai pas installé les pilotes agp pcq je sai pa tro ou les trouver...mm sur le site du constructeur...
n°2916769
chaced
Posté le 02-01-2004 à 17:10:22  profilanswer
tu t'etonne que ça ne marche pas sans pilote de ta carte mere !!!
c'est quoi ton chipset ?
n°2916862
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 17:47:16  profilanswer
via KT4M...
n°2916870
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 17:49:26  profilanswer
en fait javai installé les pilotes de la carte mère ms ça ma fait un plantage fou, aprè le boot écran noir total...ct pe etre pa les bons...ma carte mere c de la mark msi...
n°2916873
chaced
Posté le 02-01-2004 à 17:50:55  profilanswer
installe les Via hyperion 4in1 http://downloads.viaarena.com/driv [...] _V451v.zip
n°2916885
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 17:54:52  profilanswer
merci bcp !! c sur ça va marcher ??
n°2916893
chaced
Posté le 02-01-2004 à 17:58:59  profilanswer
je me demande surtout comme ça fait pour marcher sans,
prend une voiture avec 4 pneus crevés, et dit moi si tu roulles vite avec :d
n°2916918
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 18:05:05  profilanswer
LOL ahah, en fait jte pose la kestion pcq jai installé des pilotes ya pa si lonten pr la carte mere et après le reboot jai u écran noir total je pouvai rien faire ...formatage forcé..et là si ça me fait ça ya til un moyen de revenir sur la précédente config??
n°2916921
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 18:06:24  profilanswer
en tout cas je pe jouer o jeux sans pb ça reste bo ms c ke jaimerai bien l'exploiter cette carte graphique...merci bcp pr vos réponses et aides !
n°2916926
chaced
Posté le 02-01-2004 à 18:07:15  profilanswer
bizarre que les drivers via plante, c'est rare ...
n°2916950
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 18:16:51  profilanswer
hmmm...jvien de voir avec aida 32 le chipset de ma carte mere: c "VIA VT8377 Apollo KT400", c different ?? j'y connais rien...et le nom de ma carte mere c "MSI KT4M (MS-6596) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)" les drivers ke tu ma conseillé sont ils bien compatibles avec ça ??
n°2916956
chaced
Posté le 02-01-2004 à 18:18:19  profilanswer
les drivers Via sont dit "unified" ils fonctionnent donc du KT133 au KT600 en passant par les trucs intel.
n°2916962
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 18:19:33  profilanswer
ah ok, donc espérons ke ça marche...merci pr tout!! jvou tien o couran...
n°2917149
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 19:12:58  profilanswer
CA MARCHE !!! =D merci bcp !! ms une kestion me chiffonne...pkoi ds la bios kan je regarde la vitesse de l'agp il y a "DA" ?? et fast write c koi exactement ?? est il nécessaire ke je l'active ?? merci pour tout !
n°2917156
pinguin007
a npe error
Posté le 02-01-2004 à 19:15:55  profilanswer
pas touche au fast write :)
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°2917157
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-01-2004 à 19:16:27  profilanswer
fast write non
ensuite pour da tu dois avoir d'autre choix non ?
n°2917194
koyotito
Posté le 02-01-2004 à 19:36:11  profilanswer
non aucun autre, en fait il est sur sélection automatik et kan je met sur manuel et ke je veu voir ce kil y a kom otre choi ça me met une sorte de tablo avec hex max et hex min, jcompren rien...qqn pe éclairer mon esprit troublé...? et o fait ça fai koi exactement fast write ?? pcq là il est activated.. ça change koi ?
n°2917273
chaced
Posté le 02-01-2004 à 20:10:31  profilanswer
on s'en fou du fastwrite, une petite réinistialisation de smartgart, et il s'activera seul si les drivers considerent la machine stable, sinon, il sera désactivé.
n°2917280
chaced
Posté le 02-01-2004 à 20:12:11  profilanswer
ha oui, pour info, le fast write permet une lecture rapide des data sans aucun controlle, il faut vraiement avoir une machine rock stable pour que ce paramettre soit fonctionnel.
m'enfin, dans le bios, laisse tout en automatique, puis les drivers s'occuperont de tout regler comme il faut.
n°2919908
koyotito
Posté le 03-01-2004 à 21:01:52  profilanswer
ok merci pour tout !! jai désactivé fast write sur votre recommandation !! o fait jai encore une autre kestion...pkoi mon memory clock n'est qu'à 297 MHz...? il nété pa censé être à 325 ?? me suis je fait arnaké ?? mon core lui est à 499,5 Mhz, là je pense ke c normal ms pour la mémoire ..??? ya rien à faire pr ma mémoire ??
n°2919918
pinguin007
a npe error
Posté le 03-01-2004 à 21:04:35  profilanswer
tu as ca avec quel soft d'o/c ?
si c'est bien une sapphire fireblade met la ram a 325mhz (frequence d'usine) si ca marche pas (bug graphique) => SAV sinon ben c'est bon je pense
n°2919921
koyotito
Posté le 03-01-2004 à 21:06:50  profilanswer
g ça avec redline...c une 9600 XT 256 ms je sais pas si une fireblade...avec redline je pe pa monter plu haut c pa normal?? si ??
n°2919933
pinguin007
a npe error
Posté le 03-01-2004 à 21:10:51  profilanswer
ah il me semble que les 256Mo ont de la ram moins rapide :/
n°2919938
koyotito
Posté le 03-01-2004 à 21:12:22  profilanswer
c vrai???? c pa possible ça!!! tu conaii les fréquences d'usine ??
n°2919942
pinguin007
a npe error
Posté le 03-01-2004 à 21:15:28  profilanswer
d'apres le topic unik des 9600xt ca serait 300Mhz (ram a 3.3)
regarde les puces de ram de ta carte
il y a plein d'instruction tu devrais avec un truc du genre :
K4D0263238E - xxxx
si xxxx = GC2A ta ram est en 2.8 donc 350Mhz
si xxxx = GC33 ta ram est en 3.3 donc 300Mhz
n°2919949
koyotito
Posté le 03-01-2004 à 21:18:13  profilanswer
je regarde ou directement sur la carte ??
n°2919967
koyotito
Posté le 03-01-2004 à 21:26:16  profilanswer
ou trouve t-on les topic officiels ???
n°2919986
pulley60
Posté le 03-01-2004 à 21:32:18  profilanswer
la ram a 300Mhz pour une 256Mo c'est normal. Apres pour l'overclocking, comme c'est précisé plus haut, ca depend si c'est de la 2.8 ou de la 3.3ns Perso sur une 256Mo je craint que se ne soit  de la 3.3ns donc 300Mhz
Message édité par pulley60 le 03-01-2004 à 21:33:32
n°2920124
koyotito
Posté le 03-01-2004 à 22:28:46  profilanswer
ah...ok merci pr vos infos ! jvai regarder si ça y est
n°2920159
koyotito
Posté le 03-01-2004 à 22:46:47  profilanswer
sinon personne sait ou on trouve les topic officiels de la 9600 XT ??
n°2920199
koyotito
Posté le 03-01-2004 à 23:05:02  profilanswer
excusez moi encore de vous embeter mais kelle est la différence entre OpenGL et D3D ? kel est le mieux pour jouer ?? merci encore pour vos réponses
n°2920207
chaced
Posté le 03-01-2004 à 23:06:51  profilanswer
D3D, sauf halflife ou il faut mieux OpenGl ;)
n°2920214
koyotito
Posté le 03-01-2004 à 23:09:10  profilanswer
ok merci bcp!
n°2920266
pulley60
Posté le 03-01-2004 à 23:26:38  profilanswer
Mon topic officiel des radeon 9600XT ;) :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 595514.htm
n°2921120
koyotito
Posté le 04-01-2004 à 13:08:53  profilanswer
ok merci à toi
n°2924787
koyotito
Posté le 05-01-2004 à 21:49:20  profilanswer
hey resalut les gars, jai regardé sur la carte graphique, ma ram semble bien etre du 3.3...sniff..ya pa moyen d'améliorer mes perfs ??
 Page :   1  2
Page Précédente
Radeon 9600 Pro?PB avec la Sapphire 9600 XT Fireblade ... Freeze pdt les jeux ...Help!
GROS PROBLEME AVEC FIFA 2004Gros Dilemme sur les ptits DD
Probleme fastwrite et agp 8x avec ati radeon 9600 xtsapphire 9600 xt overcloking
9600 Xtavec quoi voir les freqs d'une radeon 9600
Plus de sujets relatifs à : Gros PB avec 9600 XT de sapphire !!!!
