8488 connectés
  Comment griller deux cartes graphique
n°8396758
philmcphil
Posté le 28-07-2012 à 17:37:24  profilanswer
Bonjour a tous,
le titre parait peut être bizarre , mais c´est qu´il vient de m´arriver. J´ai (j´avais) 2x GTX480 en SLI sur CM ASUS P6TD Deluxe, couplé a un I7 930@2.8, le tout refroidi par un NOCTUA NH-U9B SE2. Un léger O.C sur le processeur @3.3 .
Mardi soir dernier, je décide de démonter le tout , pour un bon coup de nettoyage.Dépoussiérage au pinceau , coup de souflette en bombe et un legé coup d´aspirateur équipé d´une brosse fine au bout pour la touche finale.
Je remonte l´ensemble, tout était plus beau que neuf (lol).Je démarre l´ordi et là, j´ai un long bip avec un message me disant "error CPU fan". Je redemonte , je m´appercoie que j´avais oublié de mettre la petite brosse qui alimente les deux fans du NOCTUA.
Je remonte , je relance le PC et lâ , ce coup ci un BIP long et trois BIP court et écrans noir. Tous les "fans" fonctionne y compris ceux des deux CG .
Le lendemain je l´emmene aux urgences pour un diagnostic . Résultat :" Monsieur qu´avez-vous fait avec votre PC , les deux CG sont HS!!!
Le mec n´a pas pu me dire pourquoi , mais après test (devant moi).Autre CG branché sur mon PC ca fonctionne et mes CG sur sa tour ca ne marche pas.................
Et vous quel sentiments cela vous donne?  :cry:
Message édité par philmcphil le 28-07-2012 à 17:41:07
n°8396773
rastaben
Posté le 28-07-2012 à 17:52:24  profilanswer
Bonjour,  peut être une décharge électrostatique lors du nettoyage ?
http://www.rtpcompany.com/fr/produ [...] danger.htm
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8396815
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-07-2012 à 18:51:37  profilanswer
apres les avoir demonter, nettoyer, et remonter, si les 2 cg sont HS tu y as forcement fais quelques chose
mon sentiment ? tu les as maltraité  :o
Message édité par uNReaLx77 le 28-07-2012 à 18:52:21
n°8396839
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 28-07-2012 à 19:25:08  profilanswer
Tu as de la chance, en France, tu ne seras pas puni pour meurtre de deux CG.
Honte à toi, marqué au fer rouge et la tête à moitié rasé, et tu traineras dans la rue tout le restant de ta vie sans que les gens aient le droit de t'adresser la parole.
Je vais un peu loin je pense, mais l'idée est là. :P
n°8396899
philmcphil
Posté le 28-07-2012 à 20:16:50  profilanswer
Bon et bien , je me suis rasé la tête en entier ;)
Sinon, j´ai racheté une CG , je l´ai branché et le PC démarre, par contre j´ai un message me disant "reboot and select a proper boot device or insert boot mediain selected boot device and press any key"
Eh ..............J´ai pas grillé les 2 DD par hazard pour le même prix? :pt1cable:
n°8396927
zonka
x58 forever!
Posté le 28-07-2012 à 20:52:10  profilanswer
La question habituelle est : avec une grosse config comme ça et un OC , l'alim est de quälitäy?
n°8396937
rastaben
Posté le 28-07-2012 à 21:03:09  profilanswer
Il ne faut arroser son pc hein [:a-m13:2]
n°8396950
philmcphil
Posté le 28-07-2012 à 21:16:06  profilanswer
Oui j´ai 1000 watt....................Je crois que je vais me raser les poils du c** aussi .................Pour les HD , j´avais oublié les connections a l´alimentation.
Bon je sors , il est temps......................... :hello:
n°8396955
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-07-2012 à 21:25:31  profilanswer
hello, donc si j ai bien compris tu a oublier de rebrancher l alim des CG, et la tu l'emmène chez le pros du montage du coin qui te repond que tu as crammée tes 2 cartes....... :whistle:
 [:alfinfrance]
donne nous sont adresse qu on lui passe un savon  :o
Message édité par chriskenoby le 28-07-2012 à 21:26:58
n°8396987
crypo
Posté le 28-07-2012 à 21:55:08  profilanswer
Au passage tu auras grillé un revendeur véreux ...C'est déjà ça
n°8397031
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-07-2012 à 22:34:09  profilanswer
 [:alfinfrance]
Non tu as pas bien compris, il parlait de ses disques durs qu'il avait pas rebranché :d
Tu t'emportes mon petit :d
n°8397226
philmcphil
Posté le 29-07-2012 à 08:06:31  profilanswer
En tout cas merci messieurs pour votre réactivité quand a vos réponse.........De mon coté , on en apprend tout les jours .C´est la première fois que j´avais osé tout débrancher sur mon PC .
Pour l´aspirateur , ne vous inquiétez pas , j´ai bien retenu la leçon.
J´ai une dernière petite question.J´ai une CM ASUS P6TD DELUXE .Au démarrage de l´ordi , se lance "EXPRESS GATE", je voudrai rentrer dans le BIOS pour stopper son démarrage , mais je ne sais plus quelle est la ou les touches sur lesquelles je dois appuyer pour y accéder.
D´avance merci.
n°8397229
philmcphil
Posté le 29-07-2012 à 08:26:49  profilanswer
Je vais tester.
n°8397231
philmcphil
Posté le 29-07-2012 à 08:35:52  profilanswer
Bravo bonne réponse !!!! Un grand merci  :)
Cartes reseaux et controleurs bus USB affichent erreur code 39A partir de quelle température une carte graphique surchauffe
Choix Carte GraphiqueCarte graphique Fanless
Carte graphique non détectéeQuelle carte graphique pour mon vieux PC ?
[RESOLU]achat carte graphiqueConseil d'achat carte graphique
probléme carte graphiquePC PCI express 2.0 avec carte graphique récente ?
Plus de sujets relatifs à : Comment griller deux cartes graphique
