4976 connectés
  Bug Graphique Soft ou Hard ?
n°2872048
120120
Que du bonheur :)
Posté le 10-12-2003 à 14:46:36  profilanswer
Carte Graphique Gf4 TI 4200 Noname
Zalman Passif
http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=1991
Depuis quelques temps quand je joue à Nfs Under ou Max Payne,
J?ai une partie des textures qui délire.
Exemple : Dans Max Payne, quand il a une M16, elle a une prolongation de la texture, dans Nfs c'est la route qui disparaît et les voitures qui perdent leur couleurs (un vert fluo ou tous simplement plus de voiture juste des taches poser au sol)
J?ai pas mal déplacer le pc ces derniers temps. Ca peut venir de là ?
Quelques bug aussi sous windows, des points qui reste a l'écran l'ors du lancement de Windows XP, qui disparaisse par la suite.
Boîtier est bien ventilée
J'ai essayé d'autre driver, formater, sans résultats.
n°2872058
Spyn
Posté le 10-12-2003 à 14:48:55  profilanswer
problème hardware a mon avis essaye avec une autre CG, ou essaye de la pousser dans le slot AGP elle est p'tetre sorti un peu du slot et vérifie que le zalman est toujours bien fixé (contact avec le gpu)
n°2872078
120120
Que du bonheur :)
Posté le 10-12-2003 à 14:59:01  profilanswer
oui c'est la prochaine étape
C'est pas impossible quel a put bouger de sont emplacement
n°2872374
alpinestar​s
Posté le 10-12-2003 à 17:23:28  profilanswer
hardware
n°2875529
120120
Que du bonheur :)
Posté le 12-12-2003 à 11:45:44  profilanswer
J'ai essayer de l'enlever puit de la remettren mais aucun changement. :(
n°2875544
fabre
Posté le 12-12-2003 à 11:52:43  profilanswer
essaye peut etre de monter un 80mm dans la meme configuration que le ZM-OP1 optionnel sur le rad.
n°2875879
120120
Que du bonheur :)
Posté le 12-12-2003 à 14:44:02  profilanswer
je viens de tester, sous 3dmark direct après le lancement de windows.
ce qui étonnant quand même c'est qu'il arrive quand même a 1300 pts sur 3DMark2003.
achat carte graphiqueRAID 5 soft avec 9 disques durs SCSI ?
Carte Graphique à Refroidissement Passifconseil achat carte graphique pci
Quel carte graphique choisir pour mon vieux systeme...?portable compaq presario 1200 - recherche drivers carte graphique
Quelle tablette graphique Wacom choisir ?plantage a UT2003 ( pb de carte graphique )
pb installation carte graphiquepb installation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Bug Graphique Soft ou Hard ?
