6328 connectés
  pb avec ma carte graphique (Club 3D Radeon X1950 XT)
n°7264195
huguesparr​i
Posté le 29-12-2009 à 02:32:15  profilanswer
Je me permets de poster sur ce forum car j'ai un problème avec ma carte graphique.
Depuis ce soir, elle a décider de faire un boucan d'enfer.
je suppose que c'est du à son ventirad. j'aimerai le démonter pour voir si qqechose cloche.
Le hic, c'est que je n'arrive pas à enlever le cache plastique qui le recouvre.
Pour vous donner une idée de la tête qu'elle a, suivez le lien:
http://www.wikio.fr/produit/club-3 [...] 34861.html
Si vous avez des conseils, merci d'avance.
Hugues
n°7264219
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 29-12-2009 à 06:34:48  profilanswer
un soft comme ati tray tools permet de controler le ventilo donc ça permettrai de réduire au moins le bruit.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7264296
redbull911​1
Posté le 29-12-2009 à 10:03:14  profilanswer
n°7264304
huguesparr​i
Posté le 29-12-2009 à 10:11:19  profilanswer
Ben le truc, c'est que j'ai la carte depuis 1 an et qu'elle n'a jamais fait ce bruit auparavant.
n°7264312
Alis_70
Posté le 29-12-2009 à 10:15:55  profilanswer
c'est un artic cooling ce truc il me semble.
Pas certain que se soit fait pour que tu puisse le demonter
n°7264313
redbull911​1
Posté le 29-12-2009 à 10:16:52  profilanswer
essaye de nettoyer le ventilo alors, ou le ventilo est en trein de rendre l'ame
n°7264417
huguesparr​i
Posté le 29-12-2009 à 11:27:27  profilanswer
Je l'ai nettoyée hier soir (et elle en avait bien besoin) mais ça n'a pas résolu le pb.
En fait, je n'arive pas à enlever le capot supérieur du ventilo. Il est clipé à plusieurs endroits. Ca, ça va encore. Mais il semble scellé au niveau de la grande entrée d'air. j'ai pas voulu forcer comme un bourrin (pour une fois ^^) mais du coup, j'arrive pas à l'ouvrir...
Il y a une série de vis sous la carte qui semble maintenir le socle du ventilo mais même une fois dévissées, ce dernier ne s'enlève pas.
n°7264423
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-12-2009 à 11:31:21  profilanswer
Hello, il me semble que les boitiers Accelero d artic cooling ne s ouvre pas, le mieux tu le demonte de la carte graphique et tu le remplace par un Zalman Vf 900.........
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=144
Message édité par chriskenoby le 29-12-2009 à 11:36:00
n°7264440
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-12-2009 à 11:38:43  profilanswer
Le VF900 va lui couter plus chère qu'une nouvelle carte plus perf  :p
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7264486
yellowston​e
Posté le 29-12-2009 à 12:07:58  profilanswer
Tu as détaché le ventirad du reste de la carte ? tu y verras mieux (à ne faire que  si tu as de la pâte thermique pour remettre dessus...)
Après si le cache du haut est "soudé" au cache du bas, il n'y a rien à faire.
En revanche si c'est juste deux caches qu'ils ont fait maintenir par des vis, des clips ou de la colle...
Il y a certainement un petit clip je pense...
Généralement les constructeurs aiment les choses qui se fabriquent/monte  vite donc il y a des chances que ce soit plus 2 caches clipés  qu'un cache fait dans un un unique moule de plastique.
Et après, tu mettras de la graisse...
J'ai sauvé plusieurs ventilo comme ça...
Message édité par yellowstone le 29-12-2009 à 12:10:40
Carte mere ne demarre plus une fois une carte dans l'AGPtest 3d mark 06 très faible
Message erreur carte PCI SATA Silicon Imagechangement carte graphique HS
Conseil carte mèreProblème ventirad sur HIS radéon
changement de carte mèreProbleme Ram et Carte mere P5Q Deluxe
Radeon HD4870 ou HD5770?
Plus de sujets relatifs à : pb avec ma carte graphique (Club 3D Radeon X1950 XT)
