9163 connectés
  Carte graphique m'a probablement laché
n°10678626
Quarco64
Posté le 01-01-2020 à 14:40:29  profilanswer
Bonjour !
Tout d'abord, bonne année 2020 à tous !
Sinon pour en revenir à mon problème, je pense que ma carte graphique est HS.
Je m'explique :
J'ai mon pc depuis environ 1 mois (monté moi même), jusqu'ici tout allait bien.
Hier, j'ai joué a un jeu plutôt gourmand (Battlefront 2) pendant assez longtemps, je pense que c'était la première fois que je sollicitait autant la carte.
Après quelques heures de jeu, écran noir, comme si je débranchais le cable HDMI. J'ai du force reboot.
A partir de là, à chaque fois que je lance un jeu, quel qu'il soit, écran noir au bout de quelques minutes (voir secondes), et les ventilos de la carte tournent au maximum (un bon bruit d'A380 au décollage).
Puis quelques heures après, ce problème revenait au bout de quelques minutes d'utilisation du pc (navigation sur internet, etc).
J'ai testé un GPU stress test (FurMark), même problème a la microseconde où se lance le test.
J'ai également testé un CPU stress test (Cinebench), aucun problème avéré, cela ne vient pas du processeur.
Mon hypothèse serait un défaut de conception, qui a cramé la carte quand je l'ai bien sollicitée.
J'ai également légèrement OC mon processeur quelques jours auparavant (4.7GHz pour 1.180V), mais je ne pense pas que ça vienne de là.
J'aimerais collecter vos hypothèses sur ce problème, pour savoir si c'est bien la carte et l'envoyer a la garantie.
Merci beaucoup !
EDIT : j'ai une Gigabyte GeForce RTX 2080Ti
Message édité par Quarco64 le 01-01-2020 à 14:44:17
n°10678641
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2020 à 15:08:34  profilanswer
Plop.
Au vu de ce que tu décris, ça "fait" carte graphique en effet.
Pour l'OC CPU, s'il est vraiment à 1.180v réels pour du 4.7 sur tous les core, c'est vraiment tranquille (mon 9900K a besoin de 1.22 et je m'estime déja heureux ^^).
On pourrait quand même raisonnablement te proposer de virer l'OC CPU même si le test CPU seul est OK....
L'alim est normalement de bonne facture, donc, voilà.
Et comme toujours, si tu peux faire un test croisé de la CG sur un autre PC en ultime recours.
Message édité par zonka le 01-01-2020 à 15:08:57
n°10678643
Scrabble
Posté le 01-01-2020 à 15:11:39  profilanswer
et bonne année à tout le monde aussi.
Effectivement, la CG est sans doute HS.
Peut tu nous donner la marque et le modèle de ton alimentation ?
Edit : Ah, ok , bonne alim : Donc c'est la CG qui est HS.
Message édité par Scrabble le 01-01-2020 à 15:12:53
n°10678644
naphh
minai shinmai
Posté le 01-01-2020 à 15:11:57  profilanswer
tu pourrai teste de changer de pcie et changer de cable d'alim et voir si celle-ci a des rail 12V
un petit coup de DDU (enfin non nvidia a enfin fait un desinstaleur cibler me semble)+ evite nvidia experience
d'habitude ca sent le cramer quand ca arrive
n°10678647
Quarco64
Posté le 01-01-2020 à 15:14:58  profilanswer
En alim j'ai une Corsair RM850 850W, je pense que c'est largement suffisant ahah.
n°10678648
Scrabble
Posté le 01-01-2020 à 15:15:02  profilanswer
Je ne vois pas trop l'intérêt de faire un DDU, vu qu'avant sa config marchait parfaitement bien.
Il me semble évident que c'est un problème matériel.
n°10678649
Quarco64
Posté le 01-01-2020 à 15:16:53  profilanswer
Ce qui me parait bizarre c'est que la carte affiche quand même une image, normalement quand ça crame ça affiche rien
n°10678664
naphh
minai shinmai
Posté le 01-01-2020 à 15:46:24  profilanswer
non ca peu continuer de donner une image tres basique, mais des que tu demande une acceleration gpu pour une video ca crash
je suis pas ouf en nvidia, mais d'habitude quand le driver crash ca fait ce symptome... donc idk c p-e le A-sync qui c activer sur un ecran qui ne supporte pas
n°10678676
Quarco64
Posté le 01-01-2020 à 16:18:49  profilanswer
Je viens de faire un test de stabilité sur Unigine Heaven, aucun problème… Là je ne comprends plus rien
n°10678683
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2020 à 16:26:28  profilanswer
Etrange...
Si on commence à dédouaner le hardware et qu'on repense au software : désinstalle tes pilotes Nvidia complètement avec DDU, et reinstalle les pilotes sans Geforce Experience.
n°10678700
Quarco64
Posté le 01-01-2020 à 16:57:28  profilanswer
J'ai pas GeForce experience, mais je vais quand même essayer de désinstaller
n°10678915
Quarco64
Posté le 02-01-2020 à 00:02:53  profilanswer
Petite mise a jour du topic :
Le problème n'est plus survenu aujourd'hui, jusqu'à ce soir en jeu. Pareil, écran non détecté mais le pc a continué a fonctionner.
J'ai re tenté un test avec Unigine Heaven, crash au bout de quelques minutes.
Je force reboot, mais au moment de relancer le pc, on voit qu'il galère un peu (certaines leds s'allument, s'éteignent, puis tout s'éteint), puis il se rallume complètement, mais deux petites leds au dessus de l'alimentation de la carte graphique se mettent a clignoter et je n'ai pas d'affichage.
Puis ça a remarché après un force reboot mais je n'ai pas encore tenté de benchmark ou autre.
n°10680180
Quarco64
Posté le 02-01-2020 à 00:45:29  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de rencontrer un problème a l'allumage de mon pc.
J'ai d'abord eu un problème dont je pensais venir de la carte graphique (mon topic dessus ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 65_1.htm).
Mais ce problème a évolué, le pc ne démarre "partiellement"...
Le rgb s'allume, l'écran ne s'allume pas, les ventilos du watercooling ne tournent pas, deux leds au dessus de ma carte graphique clignotent.
Vidéo explicative ici : https://we.tl/t-zcJ2dLwTVH
Je pense que ça vient de l'alimentation, qui est pourtant de bonne qualité (Corsair RM850).
Merci pour votre aide
n°10680181
kabyll
Posté le 02-01-2020 à 00:56:49  profilanswer
les leds qui clignotent, c'est quoi? Dans le manuel de la cm tu devrais pouvoir les identifier.
(là dans ta video, ca va trop vite, et tout clignote mais y'a un coté envoutant, j'ai buggé dessus, je l'ai matée 10x d'affilée ^^')
sinon, essaye tjs avec le strict minimum
- pas de cg, tu branches l'écran sur la carte mere
- aucun disque connecté
- une seule barrette de ram
Tes pépins, de l'autre sujet
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5065_1.htm
Avec des crash un peu sortis de nulle part, ca pourrait tout aussi bien être un souci de ram. Vire les profils xmp (fous la à 2400) + memtest
n°10680182
Quarco64
Posté le 03-01-2020 à 18:35:19  profilanswer
Bonjour !
Mon PC est actuellement en réparation. La cause : une surtension de la carte mère. Celle-ci s'était mise en protection et empêchait donc mon PC de démarrer.
Je cherche maintenant la cause de cette surtension, afin que j'évite d'en avoir d'autres dans le futur…
J'ai plusieurs hypothèses :
1 - Une multiprise défectueuse
En effet, quelques jours avant, j'ai installé une nouvelle multiprise parafoudre (pourtant de bonne qualité, Infosec). Sur cette prise il y a une led indiquant si elle est reliée à la terre ou non. La led est éteinte lorsque je la branche (alors que mes prises ont le petit embout en métal). Cependant lorsque je branche le cable antenne de ma télé (branchée sur la multiprise), le voyant de la terre s'allume. Incompréhension.
2 - L'OC du processeur
Quelques jours avant également, j'ai légèrement augmenté l'OC mon processeur, car il ne supporte pas le réglage auto (bluescreens en boucle), je me suis donc mis a 4.6 GHz à 1.190V (ce qui n'est pas excessif). Cela peut avoir un lien avec la surtension ?
3 - J'ai branché un ventilo de façade supplémentaire
L'hypothèse la moins probable, mais possible étant donné que mon problème est apparu quelques jours après le branchement. J'ai pourtant fait ça "proprement" sans toucher la carte avec mes doigts, etc
Et vous, qu'en pensez vous ?
Merci !
PS : Ma carte mère est une MSI MPG Z390 Gaming Edge AC
Message édité par Quarco64 le 03-01-2020 à 18:35:55
n°10680183
freetronic
Posté le 03-01-2020 à 19:58:47  profilanswer
Rien ne sert de poser la question plusieurs fois https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5143_1.htm
Pour info une prise parafoudre sans terre c'est comme mettre une rustine sur une jambe de bois ...
Message édité par freetronic le 03-01-2020 à 19:59:02
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10680184
Quarco64
Posté le 03-01-2020 à 21:42:22  profilanswer
Mais justement je cherche a supprimer ce topic, mais je ne trouve pas comment…
(si un modo passe par là)
n°10680185
Quarco64
Posté le 03-01-2020 à 19:40:40  profilanswer
Bonsoir !
Mon pc est actuellement en réparation pour cause de surtension de la carte mère.
Je me rend compte que celui-ci était branché a une prise sans terre (la borne terre n'est reliée a rien).
La surtension peut venir de là ?
Pour info j'ai quand même une multiprise parafoudre, mais branchée sur cette prise sans terre.
Merci !
n°10680186
TotalRecal​l
Posté le 04-01-2020 à 07:34:35  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • Problème a l'allumage
  • Cause d'une surtension de carte mère ?
  • Surtension a cause d'un branchement sur prise sans terre ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°10680187
TotalRecal​l
Posté le 04-01-2020 à 07:35:51  profilanswer
Bonjour et bonne année,
Merci d'éditer le premier post pour arriver à une question compréhensible qui synthétise clairement le souci actuel.
n°10680211
kabyll
Posté le 04-01-2020 à 09:54:53  profilanswer
ca n'a probablement aucun rapport avec l'oc, ni avec l'ajout du ventilo
probablement un souci sur le reseau électrique, ponctuel, et si t'as pas de terre... c pas bon du tout
D'ailleurs a mon avis c'est une infraction d'avoir des prises sans terre auj. Faudrait vraiment mettre ca en ordre, c'est une question de sécurité.
est-ce une bonne idée de changer de carte mère ?Carte mère HS quelle suite ?
Drivers Carte GraphiqueCarte graphique HS ? 3 bips
Avis sur la promo d'une carte graphiqueMeilleure carte graphique pour 150€
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique m'a probablement laché
