5386 connectés
  Carte graphique n'affiche plus rien suite à installation ventilo
n°8623410
toutours
Posté le 15-02-2013 à 12:42:12  profilanswer
J’ai acheté d’occasion une msi gtx 670 avec le pcb de référence et quand je l’ai testé j’ai trouvé que le ventilateur faisait pas mal de bruit.
J’ai donc décidé d’acheter et d’installer l’artic twin turbo ii.
Il me semble que j’ai tout fait comme il faut.
Le problème mtn c’est que quand je branche la carte graphique à l’ordinateur celui-ci marche (j’entends le démarrage windows 7) mais n’affiche rien à l’écran..
J’ai testé sur un autre ordinateur avec un autre type de câble et un autre écran et ça fait la même chose. A noter que le ventilateur tourne bien si je le branche sur la prise de la carte graphique.
Avez-vous une idée de comment résoudre mon problème ? Et si j’ai abimé ma carte graphique, quels sont mes recours ? Je ne pourrais pas l’envoyer au SAV, il est toujours sous garantie.
Merci d’avance
n°8623436
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 15-02-2013 à 13:01:46  profilanswer
toutours a écrit :
Merci d’avance
La garantie CG saute si tu démontes...détail nous ce que tu as fait pour changer de ventillateur.
n°8623445
guigui26
technoloGEEK
Posté le 15-02-2013 à 13:06:45  profilanswer
pour le sav il faut tout remonter comme d origine
Rien
n°8623457
toutours
Posté le 15-02-2013 à 13:15:02  profilanswer
ça risque d'être dur alors, j'ai galéré à enlever 2 sortes de vis en plastique à ressort et je les ai abimées.
Pour l'installation du ventilateur j'ai démonté tout ce qui était plastique, ventilateur, radiateur mais aussi un dissipateur thermique assez haut qui m’empêchait de monter le ventirad. J'ai remplacé ces dissipateurs thermiques par ceux fournis avec le nouveau ventilateur.
Puis j'ai monté le nouveau ventilateur et branché celui ci sur la prise 7V de la CM puis j'ai lancé le PC.
n°8623462
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 15-02-2013 à 13:21:02  profilanswer
1- tu a bien mis de la patte thermique sous le nouveau radiateur?
2- Pas de changement quand tu branche le ventillo sur la CG au lieu de la CM?
n°8623485
toutours
Posté le 15-02-2013 à 13:45:19  profilanswer
j'ai nettoyé au coton tige l'ancienne pâte thermique sur la carte. Il y'avait déjà de la pâte thermique sur le nouveau ventirad. Non pas de changement selon le branchement de l'alimentation du ventilo.
n°8623564
pop73
Posté le 15-02-2013 à 15:13:11  profilanswer
Salut regarde sur la carte si il n'y a pas pas un switch bios que tu aurais bouger sans le voir
n°8623608
pop73
Posté le 15-02-2013 à 15:58:49  profilanswer
Et sorts tes yeux de compétition parfois c'est hyper minuscule
n°8623747
toutours
Posté le 15-02-2013 à 17:48:05  profilanswer
J'ai pas mal cherché et rien trouvé qui ressemble à un interrupteur. (Je sais pas trop à quoi ça ressemble) :/
Y'en a dans toutes les cartes graphiques?
La mienne c'est ce modèle la http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78378.html
n°8623865
pop73
Posté le 15-02-2013 à 19:08:02  profilanswer
ça ressemble a un mini interrupteur mais il n'y en a pas sur toute les cartes peut être la tienne n'en a pas
n°8623869
pop73
Posté le 15-02-2013 à 19:09:28  profilanswer
http://images.tweaktown.com/conten [...] w_full.jpg
pour te donner une idée là il y en a un
Message édité par pop73 le 15-02-2013 à 19:09:44
n°8623958
toutours
Posté le 15-02-2013 à 20:13:42  profilanswer
J'ai bien regardé, y'a rien qui ressemble à ça. J'ai un peu fouillé sur Internet et apparemment, ma carte n'aurait pas de mode dual bios.
Personne aurait d'autres pistes? Ça serait une bonne idée de contacter le fabricant (MSI) pour voir s'il pourrait la réparer (avec des frais) ou c'est pas possible?
Je devrais aller voir un professionnel de l'informatique? (je suis jamais vraiment allé en voir je connais pas trop leurs compétences en la matière)
n°8624055
maxwelle06
noob:)
Posté le 15-02-2013 à 21:38:00  profilanswer
tu as nettoyer l'ancienne pâte thermique avec un coton tige mais quel diluant ???
Message édité par maxwelle06 le 15-02-2013 à 21:38:33
config: boitier: lian-li a05fn / cm: asus rampage 2 extreme / proc: i7 920 oc 4.0 ghz / cg: ASUS 670 dcuII/ ram: 3x1 go corsair dominator 12800 cas 8 / dd: wd black 720 go / alim: thermaltake 750w  / watercooling proc: corsair h80
n°8624620
toutours
Posté le 16-02-2013 à 14:18:43  profilanswer
Pas de diluant, juste avec du coton
question Carte MèreConseil changement de carte graphique
carte graphique + SSD pour 400€[Résolu]Problème flash bios MSI + Compatibilité CPU ivy bridge
Carte graphique nécessaire pour écran 27" ?De l'utilité des drivers carte mère ?
usure pile carte mere 1 mois
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique n'affiche plus rien suite à installation ventilo
