3110 connectés
  question Carte Mère
question Carte Mère
n°8623062
lorme
Posté le 15-02-2013 à 08:41:52  profilanswer
Je pense que ma carte mère est en train de lâcher.. il s'agit d'une  Gigabyte MA785GMT-UD2H - Socket AM3
A la base je pensais que le problème venait de la CG une saphire HD5770
Le symptôme, lorsque je démarre le PC, je passe le bios, mais ensuite l'écran devient gris / noir et le PC ne va pas plus loin.
J'ai enlevé la carte graphique et ai utilisé la CG intégrée à la carte mère et là ça démarre.
J'ai donc acheté une nouvelle CG que j'ai remplacée pour avoir le même phénomène qu'avec l'autre...
Donc première question, est-ce que vous pensez que c'est bien la carte mère qui déconne ? (port PCIE ?foireux ?)
Deuxième question, j'envisage donc de la changer, sauf que j'aimerais garder mon proc et éventuellement ma ram, le proc est un Phenom X2 550 black edition donc en socket AM3
Ma question porte donc sur le chipset de carte mère à choisir, la Gigabyte était en 785g et je me demandais s'il me fallait absolument ce chipset pour mon proc, et le cas échéant quelle carte mère me conseilleriez vous
Merci d'avance
n°8623083
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 15-02-2013 à 09:16:21  profilanswer
je peux pas t'aider sur la panne
pour une cm AM3 vaut mieux une à base de Chipset 9x0 (970, 990X ou 990FX)
cela te permettra de passer à un FX PileDriver plus tard
n°8623087
lorme
Posté le 15-02-2013 à 09:27:28  profilanswer
Merci de ta réponse,
donc ça par exemple ?
http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] carte_mere
n°8623088
fatalix41
Posté le 15-02-2013 à 09:29:46  profilanswer
Tu réussis à démarrer avec un livecd de linux ou pas?
Ca me fait plus penser à un problème de disque avec un OS corrompu. Tu devrais d'abord t'assurer que le souci vienne bien de ta carte mère avant d'en racheter une.
Première chose à faire, identifier d'où vient le problème. POur ça dans un premier temps, essaie de démarrer avec le mini de brancher sur ton PC) c'est à dire le HDD qui contient ton système, une barette de ram si tu en as deux ou plus, et ta carte graphique.
Fais le test 2 fois avec deux barettes de RAM différentes pour t'assurer que le souci vient pas de la RAM.
Si ca ne démarre toujours pas, essaie de démarrer (toujours avec le strict minimum) de démarrer avec un CD live de linux.
Pour terminer, donnes nous ta config complète qu'on sache de quoi est consitué ton PC (carte mère + proc on a déjà, il manque le type et le nombre de barettes de ram, ta nouvelle CG, ton alim, tes HDD, etc...)
n°8623095
lorme
Posté le 15-02-2013 à 09:37:01  profilanswer
ben le truc c'est surtout que le PC a démarré avec l'écran sur la carte graphique intégrée à la carte mère.. si j'ai déconnecté la CG sinon il ne démarre pas non plus.
Le PC s'arrête tou de suite après le bios, enfin il s'arrête.. les ventilos continuent à tourner mais l'affichage est réellement gris noir avec absolument rien à l'écran sauf une ou deux fois ou il a voulu afficher un truc j'avais quelques traits blancs par ci par là, mais il a pas encore commencé à vouloir bouter sur un periph.
en ram j'ai 2*2GO en DDR3 10666
Alim 600watts il me semble mais faut que je vérifie
HDD un de 160 et un de 500 (sata pour les 2)
les deux sont bien reconnus par le bios
n°8623098
fatalix41
Posté le 15-02-2013 à 09:38:56  profilanswer
Et ta nouvelle CG c'est quoi?
Edit: si jamais tu changes de CM, dans ton budget (70e environ), je partirai plutôt vers celle-là, qui est un bien meilleur rapport qualité/prix.
http://www.grosbill.com/4-asrock_9 [...] carte_mere
Message édité par fatalix41 le 15-02-2013 à 09:47:20
n°8623105
lorme
Posté le 15-02-2013 à 09:44:45  profilanswer
Radeon 7770 Saphire X edition
n°8623112
fatalix41
Posté le 15-02-2013 à 09:51:08  profilanswer
Tu as bien branché le PCI 6 pins sur ta CG?
Vérifie la marque et le modèle de ton alim aussi (tes symptômes peuvent venir d'une alim en fin de vie, qui ne délivre plus assez de jus à ta CG), ce qui expliquerait pourquoi tu arrives à booter sur ta CG intégré à ta CM et pas sur ta carte graphique, plus énergivore.
n°8623115
lorme
Posté le 15-02-2013 à 09:53:30  profilanswer
Oui oui j'ai bien branché l'alim de la CG, et l'alim est assez récente, elle doit dater de septembre
n°8623116
lorme
Posté le 15-02-2013 à 09:54:18  profilanswer
mais ça n’empêche pas qu'elle puisse être défaillante...
n°8623123
fatalix41
Posté le 15-02-2013 à 09:58:10  profilanswer
Même si elle récente, certaines alims no-name (advance, heden, lcpower pour ne citer qu'elles) sont des alims de mauvaise qualité qui ne délivrent pas la moitié des puissances annoncées.
Ta carte mère à une second port PCi ou pas? Si oui, branches ta carte graphique sur le second port PCI pour voir si ca change quelque chose.
Message édité par fatalix41 le 15-02-2013 à 10:16:05
n°8623129
lorme
Posté le 15-02-2013 à 10:00:22  profilanswer
Non j'ai qu'un port PCIe...
mais vu les symptomes un problème d'alim me semble une bonne piste surtout que depuis que je l'ai changée il m'est déjà arrivé d'avoir des soucis de démarrage de pc...
Vu ma config si je dois en changer tu me conseillerais quoi comme puissance ?
n°8623151
fatalix41
Posté le 15-02-2013 à 10:12:04  profilanswer
Une alim 500w suffirait amplement même une 400w certifié 80+ à vrai dire, mais la 500w te permet de voir venir dans le temps en cas de changements de proc ou de racheter une CG plus puissante.
Celle-ci est très bien:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
Une bonne alim peut durer plusieurs années et configurations, c'est aussi le gage qu'elle ne te cramera pas d'autres composants.
Maintenant, cela peut être aussi le port PCI de ta CM qui est mort, mais même dans ce cas là, si ton alim est pourrie, elle te cramera d'autres composants. Donc vérifie déjà si c'est une bonne alim.
Message édité par fatalix41 le 15-02-2013 à 10:18:42
n°8623163
lorme
Posté le 15-02-2013 à 10:18:21  profilanswer
Ok,
Merci pour tes réponses je vais regarder tout ça :)
n°8623169
lorme
Posté le 15-02-2013 à 10:20:24  profilanswer
n°8623250
fatalix41
Posté le 15-02-2013 à 11:15:19  profilanswer
La fortron est bien, la corsair, je connais pas ce modèle, donc je ne peux pas te dire.
La antec reste quand même meilleur (pour même pas 10e, je serai toi, je partirai plus sur la antec).
n°8623266
lorme
Posté le 15-02-2013 à 11:20:24  profilanswer
Ok, merci :)
  question Carte Mère
Question sur connecteurs ventilation carte mère ?question sur la carte mére Gigabyte P31 DS3L
question pratique sur carte mèreQuestion sur la carte mere
Une question concernant cette annonce (carte mère tête de mort)P'tite question alim/boitier/carte mère
Config joueur 750€- question carte-mèreQuestion pour ceux qui s'y connaissent en éléctricité sur carte mère
Changement de carte mère, question.question sur le choix d'une carte mère (SATA 3 ?)
Plus de sujets relatifs à : question Carte Mère
