2852 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
carte graphique 9500 GT 2 go 128 bit ne fonctionne pas correctement??
n°7491350
fouedscopr​ion
Posté le 08-07-2010 à 21:59:26  profilanswer
merci beaucoup pour vous aide, malgré je suis  déçu a cause de la carte 9500 gt 2 go qu'elle ne marche pas
n°7491571
lauleg
Posté le 09-07-2010 à 05:42:53  profilanswer
Fait la remplacer sous garantie !
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7491693
fouedscopr​ion
Posté le 09-07-2010 à 10:26:18  profilanswer
est ce que la carte graphique 9800 gt 1 go est bonne???
n°7491696
lauleg
Posté le 09-07-2010 à 10:27:05  profilanswer
oui, c'est une bonne carte aussi
n°7491698
fouedscopr​ion
Posté le 09-07-2010 à 10:29:24  profilanswer
elle coute 120 euro ?? ce bon le prix???
n°7491702
lauleg
Posté le 09-07-2010 à 10:32:53  profilanswer
Le prix j'en sais rien... on en trouve entre 100 et 120€ (suivant les marques)... donc oui, c'est bon le prix.
n°7491703
fouedscopr​ion
Posté le 09-07-2010 à 10:34:49  profilanswer
merci beaucoup donc je suis obligé de changé le 9500 gt par 9800 gt
n°7491705
lauleg
Posté le 09-07-2010 à 10:35:42  profilanswer
Non... tu as acheté un 9500GT sous garantie... Donc tu demande un échange avec la 9500GT et ça ne te coutera rien !
Ou alors, tu ne nous a pas tout dit !
n°7491706
fouedscopr​ion
Posté le 09-07-2010 à 10:39:18  profilanswer
j'achète une carte 9500 gt sous garantie mais je peux fais un accord avec le vendeur pour complété la difference et échange donc avec le 9800 gt malgré qu'elle es cher par rapport a 9500 gt
n°7491711
fouedscopr​ion
Posté le 09-07-2010 à 10:42:08  profilanswer
de le problème que j'achète en début 9400 gt 2 go mais elle ne marche pas ( plantage du le redémarrage de windows ) donc le vendeur a changé cette carte par celle ci de 9500 gt 2 go et encore le problème persiste quant je lance une jeu ou bie lire un vidéo par facebook il y a un risque de redémarrage de PC a cause de conflit de matérielle
n°7491717
lauleg
Posté le 09-07-2010 à 10:47:24  profilanswer
A ta place, j'irai voir le vendeur avec mon ordinateur sous le bras, parce que avoir 2 cartes graphiques défectueuses coup sur coup... ça me parait louche.
Ca pourrait bien venir de la carte mère ou de l'alim
n°7491741
fouedscopr​ion
Posté le 09-07-2010 à 10:58:32  profilanswer
la deuxième fois je le donné l'ordinateur pour voir le problème et il changé pr le 9500 gt 2 go , elle marche nickel au début mais lorsque j installé les jeux je remarque les problèmes d'affichage et le jeu ne fonctionne pas correctement au niveau de graphique et le redémarrage soudainement de l'ordinateur quant je lire parfois un vidéo de facebook ( redémarrage de pc plus de 8 fois par jour ) a cause de problème matérielle
n°7491748
lauleg
Posté le 09-07-2010 à 11:10:19  profilanswer
Voir du coté de l'alim ou de la carte mère dans ce cas la...
n°7491756
fouedscopr​ion
Posté le 09-07-2010 à 11:16:56  profilanswer
ce possible que la carte mère est effectué ou bien l'alimentation??
car avant l'achat de carte graphique je ne jamais rencontré des problèmes quant je utilisé la carte graphique intégré de carte mère
n°7492692
fouedscopr​ion
Posté le 10-07-2010 à 00:58:57  profilanswer
enfin je compris un peu pourquoi il y a les bugs de carte graphique lorsque je lance le jeu
est ce que le port PCI est touché un peu , il peu engendre le problème de connexion avec le carte mère et mauvaise démarrage et qualité graphique ( bugs et freeze ) de jeux???
n°7499201
fouedscopr​ion
Posté le 17-07-2010 à 12:00:57  profilanswer
enfin je trouve la solution:
je changé la barrette mémoire de 1 go vers 2 go
donc la carte graphique 9500 gt 2 go devient compatible et maintenant tous marche bien
n°7734055
cristyan
Posté le 05-01-2011 à 11:09:42  profilanswer
J'ai une carte graphique GeForce 9500GT. Je sais que la fréquence du processeur est de 550 MHz. Mais GPU-Z montre mon GPU Clock 450 Mhz et 450 Mhz par défaut clock.
La carte vidéo est défectueux?
Dans l'essai Furmark pas dépasser 16 fps. Est-il normal? Mon processeur est E3300, RAM 1Gb, Asus P43-td
Message édité par cristyan le 05-01-2011 à 11:16:14
 Page :   1  2
Page Suivante
Changement carte graphique possible?Carte mère AM3 compatible SLi ???
compatibilité carte-mère et ram, help pleasecompatibilité ddr3 et carte mère
carte mère endommagée je pense9500 GT trop faible?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique 9500 GT 2 go 128 bit ne fonctionne pas correctement??
