4626 connectés
  [Carte graphique] Windows ne démarre plus après installation du pilote
n°8900997
kitame
Posté le 18-10-2013 à 10:43:16  profilanswer
Je viens de monter un PC et en voulant intégrer ma carte graphique à la configuration, je rencontre un problème. La carte graphique est une Sapphire Vapor-X HD 7770 Edition OC 1GB. J'ai tenté d'installer le pilote le plus récent trouvé sur le site officiel et au redémarrage, le logo Windows s'affiche, puis plus rien, j'ai un écran noir. J'ai essayé d'installer des pilotes moins récents (je suis allé jusqu'à la version 12.6) et je me retrouve avec soit des écrans bleus suivis d'un redémarrage du système, soit l'écran noir qui reste bloqué indéfiniment. Avant installation du pilote, j'avais branché un câble HDMI et tout fonctionnait correctement (la carte graphique était reconnue comme étant un "périphérique VGA standard" ).
Voilà ma configuration:
Carte-mère: Gigabyte GA-H77-DS3H
Processeur: Intel Core i5-3570 (3.4 GHz)
RAM: Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Carte graphique: Sapphire Vapor-X HD 7770 Edition OC 1GB
Disques durs: 1 OCZ Agility 4 Series 128 Go et 1 disque dur Seagate de 1 To (je n'ai plus le modèle exact)
Alimentation: Corsair CX500 80PLUS Bronze
Boitier: Enermax Ostrog Blanc
Système d'explotiation: Windows 7 64 bits
En espérant que quelqu'un puisse m'aider à régler ce problème assez ennuyeux!
Message édité par kitame le 18-10-2013 à 14:30:15
n°8901003
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-10-2013 à 10:47:54  profilanswer
Ca ressemble à un problème de pilote, car tout fonctionnait en pilote VGA standard.
Essaie de cleaner les drivers vidéo avec driver sweeper (en mode sans échec avec prise en charge réseau).
As-tu essayé d'installer le driver fourni avec le CD d'installation ?
Message édité par artouillassse le 18-10-2013 à 10:48:51
n°8903866
kitame
Posté le 20-10-2013 à 15:56:55  profilanswer
Salut!
J'ai fait ce que tu m'as dit (driver sweeper + pilotes du CD que j'ai retrouvé) et j'ai toujours le même problème. Hier soir pourtant, en installant une autre version du pilote, j'ai réussi à démarrer correctement. J'ai redémarré plusieurs fois et j'arrivais bien sur le bureau. Ce matin, le problème était revenu. Sans le pilote, en mode "VGA standard", ça fonctionne parfaitement.
Je me demandais si mon alimentation (500 Watts) était suffisante pour faire tourner ma configuration et si le problème pourrait venir de là?
n°8904240
artouillas​sse
Posté le 20-10-2013 à 19:56:40  profilanswer
Les CX500 V2 ont posé des problèmes, faudrait vérifier (peut-être sur l'étiquette) s'il y a le numéro de version. Mais ça peut en effet venir de l'alimentation.
Pour tester ton alim il y a OCCT, qui teste également CPU, GPU et ram.
Sinon, tu peux tester plusieurs versions du pilote.
Bios ne démarre plusCarte mère compatibilité... ?
DD non reconnu par windows mais reconnu par CMProblème branchement 2 écrans duplique sur même carte graphique (ATI)
Problème carte graphique ?carte mère sans connecteur RJ45
Upgrader HP p6000 pour jouer à Minecraft
Plus de sujets relatifs à : [Carte graphique] Windows ne démarre plus après installation du pilote
