6718 connectés
  Ma carte graphique affiche les menus de démarrage bizarrement
n°3340472
anauff
Posté le 15-07-2004 à 15:00:30  profilanswer
Depuis que j'ai changé de carte graphique (assus radeon9200) elle affiche les menus de démarrage (calcul de la ram, bios, choix du bout, début du démarrage de xp, ..) avec une résolution bizarre (style 16:9)
C’est pas grave mais déroutant vous savez pourquoi ?
n°3340494
Bourreau
Posté le 15-07-2004 à 15:08:50  profilanswer
T'as la sortie vidéo de branchée ?
n°3340501
Criminette
Sensei
Posté le 15-07-2004 à 15:13:24  profilanswer
J'ai rien conrpis  :pt1cable:
Ta mis quel Cata ?
n°3340505
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 15-07-2004 à 15:16:59  profilanswer
tu avais quoi comme carte avant?
n°3340528
anauff
Posté le 15-07-2004 à 15:26:20  profilanswer
alors en fait avant j'avais la cg intégré a ma carte mere (asus), j'ai changer pour une radeon9200 (troujours de chz asus) et quand je démarre et bien ça prend pas tout mon écran mais seulement une partie et encore en format 16:9 (ratatiné si tu prefere).
l'affichage revient a la normal une fois sous windows xp
Message édité par anauff le 15-07-2004 à 15:27:27
n°3340533
anauff
Posté le 15-07-2004 à 15:28:02  profilanswer
oui quand meme, surtout que ça affiche mais pas dans un format clasique
n°3340541
Undertaker​666
Posté le 15-07-2004 à 15:31:19  profilanswer
va dans le bios et regarde si tu as pas une option "vga primary display" qui serait sur "integrer"
je suis pas sur du terme exact
si tu as cette option change la tu mets AGP ou AGP/integrer
n°3340551
Bourreau
Posté le 15-07-2004 à 15:34:46  profilanswer
T'as essayé ss la sortie ?
n°3340579
anauff
Posté le 15-07-2004 à 15:46:45  profilanswer
a sans la sortie composite, j'avais pas suivi désolé => non je crois pas, je vais tester ces 2 solutions ce soir
n°3340769
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 15-07-2004 à 17:13:48  profilanswer
sa vien de la, g une 9700 Pro et sa fait exactement pareil, des ke la sortie s video est bracher, sa fait des truc bizzare au totu debut du demarrage et des kil ya xp sa revien
n°3340958
Bourreau
Posté le 15-07-2004 à 18:35:21  profilanswer
Ben moi pareil, C pour ca que je lui ai dit ca ;)
n°3341288
anauff
Posté le 15-07-2004 à 20:58:29  profilanswer
merci les gars, c'était bien ça, l'ordi est branché sur l'ampli....
j'y avait pas pensé
a+
n°3341516
Bourreau
Posté le 15-07-2004 à 22:42:16  profilanswer
Urgent ( Carte graphique )problème graphique très Ch****
Quelle carte Graph nvidia + 2 sorties ecrans + ok pour Doom3 ???desynchro DDR impossible sur carte mere MSI kt6 delta lsr
desactivation chipset graphique intégré sur P4BGL?????problème de démarrage , plusieurs essais ok
driver carte mere tekram p6b40-a4xCarte mère MSI KT6 DELTA FISR - Blocage
dissipateur ZALMAN fonctionne til sur tout les carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique affiche les menus de démarrage bizarrement
