3837 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte Graphique de bonne qualitée ??
n°6832541
nedna
what u see is what u get !
Posté le 05-02-2009 à 15:16:30  profilanswer
ben là, si tu as essayer qu'une seule CG, ce n'est plus l'alim en cause, par contre tu n'est pas le seule qui a ce message d'erreur, bcq qui utilise du nvidia rencontre ce probléme voici une solution qui j'espére t'aidera à en sortir :
http://info.xumi.fr/index.php?page=news&id=1
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6832864
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 05-02-2009 à 18:42:25  profilanswer
vinyl75 a écrit :
avec un système tout neuf et fraîchement installé eh ben toujours des problème de pixels qui s'affichent pas.
(je précise que c'était au premier boot et que j'avais pas encore téléchargé les drivers)
Quand j'ai installé les pilotes, j'avais toujours les pixels "morts" + des pixels verts + des pixels qui clignotent + erreurs nvlddmkm (enfin j'était content quoi...).
Est-ce que ça te fais ça avec les deux cartes vidéo branché successivement (ie. pas en SLI)?
Récupère GPU-Z: http://www.techpowerup.com/gpuz/
Quelle sont les fréquences de ces deux cartes?
Ca m'a l'air d'être un problème hardware. La corruption de l'image avec pixels vert qui clignotent sont un indicateur de surchaufe et/ou overclocking trop poussé.
T'as acheté ce PC d'occase c'est bien ça? Peut-être que l'ancien proprio a bidouillé les ventirad d'origine et/ou effectué un overclocking trop poussé (flashé dans le bios d'où ma demande de vérification de fréqunces avec GPU-Z). T'es encore en contact avec la personne qui t'as vendu ce PC foireu?
Message édité par ZeBorG le 05-02-2009 à 18:45:25
n°6832929
vinyl75
Posté le 05-02-2009 à 19:24:18  profilanswer
Nan le PC est neuf, encore sous garantie, les carte ne sont pas OC, elle sont les fréquences d'origine mais je vais quand même vérifier avec GPU Z.
De toute facon j'ai acheté une petite CG sur internet, une 8500GT. Je vais pouvoir vérifier si le problème vient vraiment de mon sli. Dans tous les cas c'est retour sav et sûrement achat d'un gpu plus stable du genre gtx 260 qui me parait plus adapté à ma config.
Par contre tu parle de bidouillage de ventirad. J'ai effectivement installé un ventillo artic cooling accelero twin turbo pour gagner une vingtaine de degrès pasque le ventillo d'origine faisait un peu pitié. Tu crois que ca peut avoir une incidence ? Merci
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte graphique agpCarte son Xonar Essence STX -> pour Gamer?
crash carte mere recup programme mel etcBrancher deux écrans sur une carte graphique intégrée q35 express f
carte mere micro atx pour i7 ca existe ?Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
carte pour remplacer ma 3870
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique de bonne qualitée ??
