9403 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
carte graphique GTX760-3GD5 192BIT affichage défectueux [RESOLU]
n°10818727
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2020 à 13:22:59  profilanswer
Il faut un four traditionnel a priori, et de toute façon dépôts / odeurs plastique etc, ça ne vaut pas le coup
n°10818730
kabyll
Posté le 07-09-2020 à 13:30:40  profilanswer
faut pas mettre au micro onde :)
au pire un combiné four/micro-onde, en mode four
ms de tte facon, c'est vraiment pas garanti et si t'as acheté une autre cg, c'est pas la peine de te faire chier
Message édité par kabyll le 07-09-2020 à 13:31:05
n°10818992
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-09-2020 à 17:37:51  profilanswer
Si si, au  micro-onde et tu filme en même temps  [:grande greluche:7]
n°10819166
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2020 à 20:08:24  profilanswer
Ou à l'etuvée, faut voir  [:totozzz]
n°10819197
kaleosi
Posté le 07-09-2020 à 20:42:20  profilanswer
Dans le manuel de la carte mère
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] sk_Manual/
Là en français sur le site ASUS
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] manual.zip
Le SATA a un débit de 3 Gb/sen théorie donc de 300 Mo/s en pratique ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Le PCI Express 2.0 x 16 slot pour la carte graphique a un débit de 500 Mo/s en pratique ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
Et le PCI Express x 1 slots a un débit de 250 Mo/s ?
Les débits que j'ai trouvés sont justes pour cette carte ?
Message édité par kaleosi le 07-09-2020 à 20:44:21
n°10819202
kaleosi
Posté le 07-09-2020 à 20:45:28  profilanswer
Je vais peut-être la tester au barbecue :D
En fait l'idée est bonne en soi ; refaire les soudures de la carte graphique
Message édité par kaleosi le 07-09-2020 à 23:02:31
n°10819217
kabyll
Posté le 07-09-2020 à 21:02:29  profilanswer
c'est quoi la question des débits?
- le 1er slot en haut sur la cm est un pcie 2.0 x16, il a un débit théorique de 8Go/s
- les deux petits sont en pcie 2.0 x1, 500mo/s
(v. ton lien wikipedia)
n°10819284
kaleosi
Posté le 07-09-2020 à 23:00:30  profilanswer
Compris
Et les longs 3 slots PCI blancs on un débit de 250 Mo/s chacun ?
C'est pour avoir une compréhension du débit entre la carte graphique, les connecteurs PCI, et la carte mère.
Je comprends ainsi que le connecteur pcie 2.0 x16 pour la carte graphique a un débit théorique ( 8Go/s ) supérieur au débit théorique ( 3 Gb/s ) du connecteur SATA pour le disque dur.
Message édité par kaleosi le 07-09-2020 à 23:01:39
n°10819303
kabyll
Posté le 07-09-2020 à 23:29:27  profilanswer
Les grands blanc en bas, ce des connecteurs pci.
Le debit je le connais pas.
Edit: a priori 133mo/s
C'est un des ancetres du pcie, ca n'existe plus auj. (ou tres exceptionnellement).
Faut pas comparer les debits pcie avec les debits sata, c'est tres differents comme fonctionnement/finalité.
Message édité par kabyll le 07-09-2020 à 23:32:19
n°10819844
kaleosi
Posté le 08-09-2020 à 17:19:14  profilanswer
Je ne comprends pas
On peut ajouter maintenant une "Carte contrôleur PCI Express 3.0 x4 vers SSD NVMe M.2 PCIe", une carte PCI sur laquelle on ajoute une carte M2, M2 qui correspond à un disque SSD
https://www.ldlc.com/fiche/PB00335619.html
Ainsi on peut mettre sur le connecteur PCI, conçu à l'origine pour la carte vidéo, une sorte de disque SSD
Aussi il me semble que les débits pcie et les débits sata sont les même
Message édité par kaleosi le 08-09-2020 à 17:23:00
n°10819920
kabyll
Posté le 08-09-2020 à 18:35:55  profilanswer
les débits sata sont bien inférieurs au pcie,
oui il existe désormais des ssd pcie
- le plus courant c'est le format M.2 pcie = ssd nvme, qui se connecte directement sur la carte mère
https://images.idgesg.net/images/ar [...] -large.jpg
- il existe des ssd pcie au format carte pcie
https://gnd-tech.com/content/2019/0 [...] m-edge.png
- il existe des cartes pcie sur lesquels on installe un ssd
https://ssd.toshiba-memory.com/imag [...] ed_lrg.png
les débits sont énormes, sur les copies de gros fichiers. Sinon, a l'usage c'est la mm chose qu'un ssd sata
rien de ca n'est compatible avec ta carte mere,
Message édité par kabyll le 08-09-2020 à 18:37:45
n°10819944
zonka
x58 forever!
Posté le 08-09-2020 à 19:35:23  profilanswer
Pour les contrôleurs SATA sur PCI-E, ça dépend du contrôleur et de la vitesse du port, 2x ou 4x généralement. Et aussi si le port est pci-e 2.0 ou 3.0 selon le contrôleur.
Les contrôleurs SATA sur PCI sont classiquement très lents.
Message édité par zonka le 08-09-2020 à 19:35:56
n°10823728
kaleosi
Posté le 13-09-2020 à 18:03:05  profilanswer
J'ai reçu et tester avec succès la nouvelle carte graphique.
Il semble que l'ordinateur réagit plus vite par rapport à l'ancienne carte contrefaite en Chine
Merci à tous pour votre attention et soutient  :hello:
Message édité par kaleosi le 13-09-2020 à 18:07:41
 Page :   1  2
Page Suivante
Surchauffe 3800x sans OC ? (Carte mère Asus)Problème double affichage RTX 2070
Carte graphique très bizarreConseil carte mère
Aide - [Résolu] [RESOLU] Nouveau couple carte mère et processeurMontage nouveau pc, pas d'affichage dvi carte mère
Conseil d'achat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte graphique GTX760-3GD5 192BIT affichage défectueux [RESOLU]
