3878 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
quel carte graphique AGP >150euro?
n°6045431
falcor
Meeeow...
Posté le 27-11-2007 à 17:54:24  profilanswer
keumel a écrit :
deux petites questions (les dernieres!)
le prix le moins cher c'est sur rue du commerce, pas de probleme avec ce site?
et si jamais ya un probleme de compatibilité ou je ne sais quoi, j'ai des recours possible?? :s
RDC pas de soucis si le produit est "en stock". Si c'est sur commande fournisseur, là faut pas tenter :o
si y'a pas trop de différence, un des mag les plus sérieux est ldlc.
Si ça ne marche pas, tu peux renvoyer ton produit sous 7 jours, sans te justifier, c'est un délai de rétractation légal en vente par correspondance et hop t'es remboursé. Même pas besoin de préciser que ça marche pas.
"Et dans la nuit noire j'me suis remis à boire.."
n°6045435
keumel
Posté le 27-11-2007 à 17:56:25  profilanswer
OK MERCI A TOUS!! ayé la c'est pas l'alim qui chauffe mais la carte bleu!
mon témoignage dans quelques jours  ;)
n°6053825
keumel
Posté le 01-12-2007 à 12:42:38  profilanswer
cayé, je l'aie recue!! belle bete ;)
bon call of 4 tourne super bien en 1024x 768, avec presque toutes les options...
par contre, ca m'inquiete ya une odeur de chaud qui sort de l'alim, ca le faisait pas avant pourtant ca chauffe pas plus (j'ai l'impression)
n°6053968
falcor
Meeeow...
Posté le 01-12-2007 à 13:44:28  profilanswer
Erf c'est pas forcément bon signe :/ Fin bon c'est peut être le fait que la carte soit neuve, p-e c'est elle d'où vient l'odeur...
Ouvre le boitier, et pose ta main sur l'alim quand elle a bien bien tourné à fond (sur un jeu). Si c'est brulant, c'est pas bon. Ca doit pas dépasser le tiède.
Si brulante, il faudra la changer car en cramant elle peut endommager des pièces. Remplacer par des alims solides mais sans fioritures (moins cher c'est de la daube, plus cher c'est du luxe ) :
ça http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] GLN-Green/
ou ça
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 430-Watts/
(le bénéfice est qu'avec ces alims solides, tu pourras oc et gagner en perfs tranquillou)
Message édité par falcor le 01-12-2007 à 13:46:36
n°6054044
keumel
Posté le 01-12-2007 à 14:33:52  profilanswer
rolalala j'ai le cul bordé de nouilles...j'ai eu très peur aussi
...bon après la mission d'entrainement sur call of,l'alarme de la carte mere se met en route, avec l'odeur qui va avec...je pose la main au niveau de l'alim, a peine constaté qu'elle était tiède que PAF!! gerbes d'étincelles, les plombs qui sautent et tout le tsouin tsouin........;
jcours au magasin acheté une alim (tacens radix 410 smart pour 40 euro...)
jrebranche.....................miracle, tout fonctionne........;;;jme voyé déja en train de remplacer cartem ere proc et tout...
n°6054117
keumel
Posté le 01-12-2007 à 15:27:02  profilanswer
bon avec la nouvel alim pas de souci, mais ca chauffe encore un peu, tièdasse quoi...j'ai peur lol!!
n°6054355
keumel
Posté le 01-12-2007 à 17:16:50  profilanswer
JE RISQUE ENCORE QUELQUE CHOSE AU NIVEAU DU PC APRES AVOIR CHANGER L'ALIM?
ya des logiciels pour vérifier si la température est convenable?parsque controller avec la main ca me parait un peu léger...
n°6054412
Master-Of-​Puppetz
Posté le 01-12-2007 à 17:47:59  profilanswer
T'auras dû racheter une alim un peu mieux à mon avis...
Après si ca chauffe, ca reste normal ce sont des cartes qui chauffent pas mal!
Tu peux installer Everest pour les températures de la CG, carte mère, processeur ,etc...
Message édité par Master-Of-Puppetz le 01-12-2007 à 17:48:11
n°6054425
keumel
Posté le 01-12-2007 à 17:51:54  profilanswer
ah oué c'est pas génial Tacens? j'ai pas eu le choix jsui en province et ya qu'un magasin micro ici...et j'avais pas la possibilité d'acheter sur internet!
et si mon alim a pété avant en gros c t pas seulement a cause de la température?
n°6054449
keumel
Posté le 01-12-2007 à 17:59:53  profilanswer
température processeur 53° (sans jouer!) c'est pas trop?
n°6054470
Ali-Pacha
AW
Posté le 01-12-2007 à 18:09:02  profilanswer
C'est assez élevé : en idle avec un zalman 9500 sous volté au max + deux noctua pour le boîtier (un en extraction l'autre en aspiration), mon proc est à 28-30 °C pour 22°C dans la pièce.
Ali
n°6054525
keumel
Posté le 01-12-2007 à 18:34:58  profilanswer
sur pes2008 y monte a plus de70°...
n°6054529
keumel
Posté le 01-12-2007 à 18:36:51  profilanswer
comment jpeux faire pour avoir une température plus basse?
parske sur des gros jeux ca va etre encore plus élevé...
n°6054535
Ali-Pacha
AW
Posté le 01-12-2007 à 18:38:18  profilanswer
Changer le ventirad et/ou les ventilos. Et passer un bon coup de soufflante sur tous les composants potentiellement poussiéreux ;)
Ali
n°6054543
keumel
Posté le 01-12-2007 à 18:40:16  profilanswer
oué parceque ce que j'ai pas préciser (jen uis pas fier) c'est qu'en plus ya un ptit ventilo d'un chipset de la carte mère qui marche plus (fendu)!!
n°6055025
falcor
Meeeow...
Posté le 01-12-2007 à 23:24:37  profilanswer
Tu as un P4, le cpu chauffe c'est pas comparable à un cpu plus récent donc pas d'affolement.
Pas d'inquiétude pour le ventilo chipset, j'ai tjrs débranché les miens pour moins de bruit :D
n°6055622
Ali-Pacha
AW
Posté le 02-12-2007 à 12:39:48  profilanswer
A performances égales :p
Un P4C avec un ventirad récent est au moins aussi froid qu'un C2D avec le même ventirad. Sauf que le C2D est trois fois plus puissant  :pt1cable:
Ali
n°6055666
keumel
Posté le 02-12-2007 à 13:04:08  profilanswer
bon c cool je ne me fait plus trop de souci pour ma config, j'ai dépoussieré le ventilo du processeur (hardcore :s), et je suis redescendu a 32° gpu, 34° carte mere, 45° processeur après une heure de callof en 1280x1024, all options on, sans le filtre anisotrope...
Bref, la ps3 ds son pc pour 150 $, joyeux noel!!
n°6056906
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 02-12-2007 à 21:19:15  profilanswer
ouvre ton alim et fait la poussière dans celle ci, ca évitera des désagréments bètes.
n°6057225
keumel
Posté le 02-12-2007 à 23:17:58  profilanswer
ben elle est toute neuve lalim, jviens de la changer :hello:
sur prostreet (callof jviens de le terminer :sol: ) par contreca commence a montrer quelques faiblesses...mais bon j'imaginais jamais pouvoir jouer aussi bien sur am bécane!
n°6057652
falcor
Meeeow...
Posté le 03-12-2007 à 11:20:02  profilanswer
Tu va pouvoir jouer à quelques bonnes dizaines de jeux dont t'aurais pas pu rêver avec ta 9200, excellent investissement donc :p
n°6057953
keumel
Posté le 03-12-2007 à 13:40:32  profilanswer
oui oui!!
j'en ai pour un an de jeu!!
jvé enfin pouvoir faire tourner OBliviion!!
et ptet, avec un peu de chance le prochain GTA... :sarcastic:
 Page :   1  2
Page Suivante
carte nvidia riva tnt2 m64 avec jeuQuel Carte Graphique Pour Mon Pc ?
Aide choix carte graphiqueQuel Carte graphique Haute gamme prendre?
Rique à enlever le ventilo d'une carte graphique2ème carte mère HS, why ?
Plus de sujets relatifs à : quel carte graphique AGP >150euro?
