7081 connectés
  Intel HD Graphics au lieu de Carte Nvidia sur PC fixe
n°10820988
prasong23
Posté le 10-09-2020 à 11:02:43  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un pti souci, je n'arrive pas à "forcer" Windows à utiliser l'IGP Intel pour l'utilisation du bureau et de certaines applications. Je m'explique sur l'utilité de la chose : j'aimerais que lorsque le PC n'est pas en jeu ou sur une application demandant du calcul 3D, l'utilisation graphique soit gérée par Intel HD Graphics et non par ma CG.
Voici une copie d'écran de l'utilisation graphique :
https://i.ibb.co/kSwNmH4/2020-09-10-10h01-29.png
Bizarrement, j'arrive à utiliser l'IGP dans les jeux par exemple. Mais sur Teamviewer ou le kernel Windows, c'est toujours le GPU Nvidia qui est utilisé malgré que je les ai mis sur "Economie d'énergie" dans les paramètres graphiques de Windows.
https://i.ibb.co/mX2TS7n/2020-09-10-10h08-40.png
Système : Windows 10 64 bit ver. 2004
Intel HD Graphics/Nvidia RTX 2070
CM : Asus ROG Strix Z390-E
Proc : Intel I7 9700k
n°10820993
kabyll
Posté le 10-09-2020 à 11:10:48  profilanswer
tu peux pas choisir, c'est possible uniquement sur les portables ca
la cg utilisée c'est celle sur laquelle l'écran est connecté, point barre
seule possibilité, si ton écran a plusieurs entrée, tu le branches a la fois sur la cg et sur l'igp, et tu bascules via son menu qd tu lances un rendu
ms en vrai te casse pas la tête, ca bouffe pas grand chose et tes rendus 3D sont tres peu impactés, j'avais fait des tests.
Message édité par kabyll le 10-09-2020 à 11:12:25
n°10820994
artouillas​sse
Posté le 10-09-2020 à 11:12:25  profilanswer
Bonjour
Si aucun écran est branché à l'IGP (sortie carte mère donc) il ne sera jamais utilisé.
J'aimerais bien voir le screen dans les jeux où l'IGP est selon toi utilisé.
Grilled by kabyll
Message édité par artouillassse le 10-09-2020 à 11:12:54
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10821015
prasong23
Posté le 10-09-2020 à 11:38:52  profilanswer
Merci pour vos réponses les gars mais je vous confirme que cela fonctionne, voici les screens :
https://i.ibb.co/YWnkzdR/2020-09-10-11h32-14.png
https://i.ibb.co/nPW1HvW/2020-09-10-11h33-10.png
En fait, l'intérêt est de stabiliser la carte graphique sous la barre des 50° afin que les ventilos ne tournent pas. Là ils tournent au minimum mais ils tournent. Vous me direz, je peux aussi modifier le graphique de la carte pour que les ventilos ne tournent pas à cette température : environ 53°
Après c'est pas très grave j'avoue  :D
n°10821016
kabyll
Posté le 10-09-2020 à 11:43:32  profilanswer
non ca fonctionne pas,
réfléchis, si ton écran est branché sur la cg, comment tu veux que la sortie de la cm lui envoit un signal
ou alors ton écran est branché sur la cm justement,
Message édité par kabyll le 10-09-2020 à 11:44:07
n°10821023
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-09-2020 à 11:49:54  profilanswer
J'attend la suite avec impatience  :D
n°10821026
prasong23
Posté le 10-09-2020 à 11:50:56  profilanswer
Logiquement, depuis l'implémentation de l'IGP dans le CPU, il est possible d'utiliser soit l'un soit l'autre. Il y a une option dans le bios qui le permet.
Mon écran est branché en Display Port sur ma CG pour info.
Regarde ce topic si tu as le temps : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6998_1.htm
A priori ce n'est plus réservé aux PC portables depuis quelques temps..
Message édité par prasong23 le 10-09-2020 à 11:52:18
n°10821031
kabyll
Posté le 10-09-2020 à 11:55:02  profilanswer
le sujet que tu link c'est simplement pour activer l'IGP, pas pour l'utiliser en alternance avec le GPU sur un mm écran,
+ ton screen du task manager ne confirme rien,
je peux faire la mm chose, je lance un bench ou un rendu 3D sur l'igp et il va aussi avoir une certaine occupation, prtant mes écrans sont sur ma cg.
Franchement je pense que tu te trompes,
apres si c'est moi, tant mieux, j'aurai appris qqch.
ms de tte facon, en dehors d'un jeu ou d'un rendu, une carte graphique se tourne les pouces, sa frequence baisse, voire ses ventilos se coupent (modeles semi passifs)
Message édité par kabyll le 10-09-2020 à 12:00:12
n°10821033
artouillas​sse
Posté le 10-09-2020 à 11:56:13  profilanswer
Oui on connait cette option, elle permet d'utiliser l'IGP en plus du GPU s'il y a un écran connecté à la sortie carte mère.
n°10821040
prasong23
Posté le 10-09-2020 à 12:02:36  profilanswer
Ah oui effectivement autant pour moi, je n'avais pas bien lu. Bref, je suis la preuve vivante que ça fonctionne :wahoo:
Est-ce que d'autres personnes ont réussi ? Je ne pense pas être le seul dans ce cas
n°10821046
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-09-2020 à 12:12:25  profilanswer
C'est vrai qu'il était question d'une fonction comme ça avec la dernière version de Windows, mais je ne vois pas trop comment ça peut fonctionner  :heink:
Tu n'as qu'un câble relié à ton écran ? Histoire que ce soit clair :)
n°10821048
prasong23
Posté le 10-09-2020 à 12:13:50  profilanswer
Yes un seul câble DP branché sur ma CG
n°10821137
yakko_warn​ers
Posté le 10-09-2020 à 14:31:11  profilanswer
Faut aussi voir du côté de la carte mère, il y'a eu à une époque des solution Lucidlogix qui permettait en théorie d'utiliser l'igp en étant branché sur la CG ! https://www.hardware.fr/articles/85 [...] tique.html
Message édité par yakko_warners le 10-09-2020 à 14:32:31
<Achats/Ventes>
n°10821158
naphh
minai shinmai
Posté le 10-09-2020 à 15:01:27  profilanswer
certain truc permete d'utiliser le igpu il faut juste forcer dans l'eufi/bios pour qu'il l'eteigne pas
exemple le quicksync pour rec/stream ou modifier la detection dans les prog et lui mettre le gpu0, apres c'est plutot utile pour une aide genre l'acceleration gpu pour de la video etc..., c'est un peu comme donne de l'affiniter sur les coeur, me semblais
Message édité par naphh le 10-09-2020 à 15:49:28
PC ne trouve plus le bootUpgrade ancien PC
Configuration streaming dual PCgros soucis mini pièce electronique sur carte mère ASUS
Upgrade PCPC qui refuse de booter de manière intermittente
Conseils mini PC serveur Proxmoxprob. carte graphique et achat d une nouvelle
Alim 7ans, carte mère port sata mort, je dois la changer?PC Gamer 1100-1300 €
Plus de sujets relatifs à : Intel HD Graphics au lieu de Carte Nvidia sur PC fixe
