4791 connectés
  Quel GPU pour remplacer ma R9 280 Tri-X 3G ?
n°10532863
N3lLiel
Posté le 24-02-2019 à 12:17:37  profilanswer
Je souhaiterais upgrader ma config' et mettre ma bonne vielle R9 280 Tri-X 3G à la retraite.
Ma config': https://www.driverscloud.com/fr/con [...] 3-1/resume
Dans la mesure où ma carte-mère est une GA-970A-DS3P rev2, l'on ma conseillé d'opter pour une GTX 1060 6G.
À la vue du prix et sachant que je stream de tout, ne serait-il pas plus intéressant de partir sur une GTX 1660 Ti (si compatible avec ma MB) ?
Qu'en pensez-vous svp ?
Merci pour vos lumières.
n°10532871
kiloutyg
Posté le 24-02-2019 à 12:37:08  profilanswer
Je comprends pas le rapport avec la cm?
A ce tarif il faut mieux une vega 56 ou une 1070 d’occasions(1080/vega64) ou quoi, ça devrait le faire.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10532898
N3lLiel
Posté le 24-02-2019 à 13:33:18  profilanswer
Je ne suis pas calé niveau hardware mais il me semblait que la compatibilité d'une CM avec tels ou tels composants était limitée par la génération de ces derniers ?
Par exemple, il me serait impossible à l'heure actuelle d'opter pour une RTX 2080 sans changer de CM n'est-ce pas ?
n°10532902
Luzog
Posté le 24-02-2019 à 13:56:28  profilanswer
Il me semble que c'est au niveau du bios uefi ou non. Mais là, ta carte mère gère l'uefi donc tu ne devrais pas avoir de soucis si tu prends un autre modèle.
La Vega 56 est un bon choix, mais il faut veiller à prendre un modèle qui est bien refroidit et qui ne fait pas trop de bruit (tu peux donc enlever la msi (celle ci est bruyante) de ta liste ainsi que la gigabyte (mauvais système de refroidissement et beaucoup de retour sav)).
Tout dépend aussi de ce que tu veux faire comme jeu et dans quelle résolution tu joues.
Une 1060 6g est tout juste suffisante actuellement en 1080p pour le moment. Elle va souffrir dans les prochains mois, à moins de faire des bonnes concessions sur les derniers titres.
La Vega 56 est pas mal. Sinon, tu peux aussi te tourner vers une 1070 d'occasion si tu la trouves à bon prix.
Mais encore une fois, il faut savoir ce que tu fais comme jeux.
Message édité par Luzog le 24-02-2019 à 13:58:44
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10532921
N3lLiel
Posté le 24-02-2019 à 14:18:21  profilanswer
Merci pour ces éléments de réponse !
Actuellement je suis sur Metro Exodus, Apex Legends et Resident Evil 2 mais ne me limite pas à un genre et joue à tout ce qui est susceptible de m'intéresser, que ce soit du AAA ou de l'indé'.
J'ai également fais du The Witcher 3, du WoW pendant longtemps, CS:Go, les Dark Souls.
Je ne suis pas dans l'optique de faire du Star Citizen mais aimerais pouvoir jouer à PUBG et accueillir Cyberpunk 2077 par exemple.
J'ai tendance à vouloir jouer en 1920x1200 mais suis souvent dans l'obligation de descendre en dessous et faire des concessions niveau graphismes, ce qui ne me gêne pas à partir du moment où mes FPS sont plus ou moins stables.
Et c'est d'ailleurs ce qui me motive à changer de GPU, de sorte que je puisse à la fois streamer de manière correcte et pouvoir me faire plaisir niveaux perfs.
n°10532938
Luzog
Posté le 24-02-2019 à 14:50:21  profilanswer
Ha oui, donc tu fais du gros jeu. Avec le FX 8350, ça ne sert à rien de prendre un GPU trop puissant car tu sera vite limité.
Est-ce que tu envisage aussi de changer la base de ta config dans peu de temps (CPU+CM+RAM)? Si oui, tu peux partir sur un gros GPU si tu as le budget. Comme ça tu aura déjà quelque chose qui va bien pour ta futur configuration.
La vega 56 est un bon choix si tu comptes garder le FX 8350 pendant un moment encore. La MSI est a un bon prix actuellement sur top achat, mais il ne faut pas avoir peur du bruit, comme je te le disais ci dessus : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 12603.html
Sinon, pour un peu plus cher, tu as la GTX 1660 Ti qui vient de sortir et qui est au niveau d'une Vega 56 ou une GTX 1070 à peu de chose près.
Elle est plus chère mais tu as un meilleur refroidissement et elle sera beaucoup moins bruyante : https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-169249
Si tu envisage de changer de configuration bientôt, tu peux partir sur une RTX 2070 voir une 2080 si tu as le budget. Malheureusement, il n'y a rien à proposer chez AMD face à ces deux cartes (la Vega 64 se rapproche de la 2070 mais elle chauffe aussi beaucoup et fait pas mal de bruit. Mais si tu trouves la Nitro OC à un bon prix (en dessous de 400€) ça peut être envisageable)).
Message édité par Luzog le 24-02-2019 à 14:52:18
n°10532950
kiloutyg
Posté le 24-02-2019 à 15:02:30  profilanswer
Ouaip selon le matos tu peux ne pas avoir de tolérance au Legacy ou l'inverse, mais ça te concerne pas.
"La Vega 56 est un bon choix, mais il faut veiller à prendre un modèle qui est bien refroidit et qui ne fait pas trop de bruit"
Ca ça va dépendre de tes objectifs, genre si tu utilise un casque pour jouer ça n'a pas d'importance de gagner 100€ en prenant la MSI en Blower, qui est très bien refroidit a partir du moment où on accepte le bruit et n'OC pas.
C'est une logique valable pour n'importe quelle CG(et le reste).
Vis à vis de SC et certains autres titres, c'est ton CPU qui va devenir(/est) un problème, idem pour le stream. (faut pas oublier que ton CPU est très sollicités par l'encodage video/son)
Pour un ecran avec ~80fps max en HD (comme ce que tu as et de toutes façon je pense pas que le cpu puisse prendre plus) à partir des 1070/vega tu seras peinard. Après si tu es pret a monté dans les 350€+ une vega 64/ 1080 ça peut être cool.
Edit: je pense que le 8350 peut gere toutes les CG dispo tant que ça reste pour ne pas dépasser 80 FPS. Aprés c'est clair que ça ne sert a rien de mettre 2500€ dans une titan V pour avoir les même resultat qu'une vega 56. Donc bon si tu veux changer d'affichage change la base de ton PC comme dis Luzog.
Message édité par kiloutyg le 24-02-2019 à 15:05:09
n°10532951
N3lLiel
Posté le 24-02-2019 à 15:03:09  profilanswer
Hum, mon budget est assez serré en ce moment donc je n'excéderais pas les 350€ en upgrade.
D'autant que je pense rester sur cette base pendant deux ans avant de monter une nouvelle config' (à la limite, j'ajouterais bien 8g de RAM).
Je vais surveiller les tarifs des GPU dans les jours à venir, histoire de voir s'ils évoluent avec l'arrivée de la GTX 1660 Ti...
Dans tous les cas, merci grandement à vous deux pour avoir pris le temps de me conseiller et bonne continuation ! ;)
Message édité par N3lLiel le 24-02-2019 à 15:04:20
n°10532952
kiloutyg
Posté le 24-02-2019 à 15:06:14  profilanswer
regarde sur le fofo pour de l'occaz, ce sera plus rentable que d'acheter une cg neuve.
n°10532956
Luzog
Posté le 24-02-2019 à 15:22:53  profilanswer
Je suis aussi pour l'occasion. Une petite 1070 fera bien l'affaire.
Et en effet, si le bruit n'est pas un problème, la msi Vega 56 fera très bien l'affaire :)
n°10532997
N3lLiel
Posté le 24-02-2019 à 16:24:19  profilanswer
Ça marche, merci encore pour votre aide !
Remplacer ma pauvre RX550Remplacer ma GTX 780 ?
Problème HDMI nouveau GPURTX 2060 a 280€
Quel gpu pour remplacer une gtx 970Problème couleurs ternes 4k ryzen 2600 et Radeon R9 280
X4 880K : CM + CPU + RAM - Que changer/Que prendre ? --> Choix fait !Conseil pour installation vieux GPU
Plus de sujets relatifs à : Quel GPU pour remplacer ma R9 280 Tri-X 3G ?
