6647 connectés
  2e GPU non reconnue
2e GPU non reconnue
n°11120184
fab1664
Posté le 06-05-2022 à 18:03:17  profilanswer
salut à tous,
Voici mon équipement:
- 1 CPU AMD Ryzen 5 2600X MAX (3.6 GHz)
- 1 MOBO MSI X470 GAMING PLUS MAX
- 1 ALIM Corsair RMx Series (2021) RM1000x 80PLUS Gold
et donc:
- 2 GPU ASUS TUF RX 6800 O16G GAMING
Je souhaiterai miner avec mes 2 cartes graphiques mais windows n'en reconnait qu'une seule.
J'ai installé le driver AMD Adrenaline. et paramétrer le Bios pour pouvoir miner ( above 4G... mining / activé)
D'ailleurs cela fonctionne parfaitement avec la première carte.
j'ai échangé les ports/ changer le Riser mais la 2 e carte ne fonctionne toujours pas.
Les voyants des risers et le RGB le des GPU sont allumés.
Le matériel est neuf donc probablement pas défectueux.
Bref, je ne sais plus quoi faire. Je vous remercie d'avance pour votre aide. :pt1cable:  :pt1cable:
n°11120189
kabyll
Posté le 06-05-2022 à 18:14:25  profilanswer
hello,
sans riser, est-ce que tu as testé ?
> la 1ere sur le slot pcie 1, et la seconde sur le slot pcie 2 ?
(pcq les risers, c'est souvent la merde, parfois faut du 4.0, etc.)
https://i.ibb.co/fN90KQ4/capture.png
- coté alim t'as bien branché les cables modulaire aussi ? (c'est vite fait d'en oublier un)
n°11120414
fab1664
Posté le 07-05-2022 à 17:44:22  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai bien essayé directement sur  la MOBO. sans résultat.
Aussi, j'ai fait le branchement comme sur le schéma et même interverti les 2. Rien n'y fait.
J'ai checké le branchement, ça me parait correct.
je ne comprends pas. :(
n°11120415
fab1664
Posté le 07-05-2022 à 17:45:47  profilanswer
Aussi pour infos, les 2 sont branché "normalement" sur Riser l'une fonctionne et pas l'autre
n°11120416
kabyll
Posté le 07-05-2022 à 17:48:17  profilanswer
j'allais justement te demander si les deux fonctionnaient seules,
teste qd mm sans le riser, au cas où,
si une ne fonctionne jamais, c'est qu'elle est HS (avec les mm cables pcie pour les deux, juste pour être certain)
Message édité par kabyll le 07-05-2022 à 17:49:11
n°11120417
fab1664
Posté le 07-05-2022 à 17:50:41  profilanswer
c'est du matériel neuf, bizarre.
je vais désinstaller les drivers et et brancher uniquement la GPU "défectueuse"...
n°11120421
fab1664
Posté le 07-05-2022 à 18:27:43  profilanswer
OK, donc j'ai testé uniquement avec la 2e carte (avec riser). Elle fonctionne parfaitement, ouf :)
c'est donc bien un problème de paramétrage...
n°11120595
fab1664
Posté le 08-05-2022 à 19:59:24  profilanswer
Je n'ai toujours pas trouver la solution, j'ai envoyé un mail au support MSI.
Si parmi vous, il y a d'autres idées je suis preneur.
Encore merci beaucoup pour votre aide.
  2e GPU non reconnue
Undervolt et overclock GPUDDR 4 non reconnue sur slots A . LGA 1700
Choix GPU sur P6X58D-E (Edition Vidéo Linux)SSD Samsung 980 PRO 1 To non reconnue par carte mère ASUS
Changement de GPUSoucis GPU no signal avec GA-B450I AORUS PRO WIFI quand hors tension
Remplacement GPUConseil achat GPU montage vidéo
GPU à faible utilisation en jeuProblème mise à jour GPU
Plus de sujets relatifs à : 2e GPU non reconnue
