4676 connectés
  Gigabyte X800GTO ou Saphire X800GTO ?
n°4491974
russe_91
Posté le 06-12-2005 à 23:35:35  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
J’ai acheté la Gigabyte X800GTO hier avec ma nouvelle configuration :
DFI nForce 4 Ultra-D
Opteron 144 CABGE 0536 VPAW (2700Mhz stable)
2 x 512 Mo PC 4000 A-Data
Gigabyte X800GTO (390/400Mhz d'origine – 430/430 Mhz , 256DDR2, PCI-E)
Donc je lance un petit 3DMark05 et je me retrouve avec 3549 points avec ma cette GTO et l’Opteron overclocké. La carte a vraiment du mal a s’overclocker, ATITool trouve des artifacts à 440Mhz… Donc j’ai la possibilité de l’échanger contre une Saphire X800GTO qui est plus connue que la Gigabyte ( http://www.gigabyte.com.tw/VGA/Pro [...] 256DE.htm# )
J’aimerais avoir quelques avis avant de l’échanger.
Merci.
n°4491980
copsc
Posté le 06-12-2005 à 23:37:43  profilanswer
"Donc je lance un petit 3DMark05 et je me retrouve avec 3549 points
oulala tu a 1 probleme
perso 3320
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=8722
Message édité par copsc le 06-12-2005 à 23:40:45
n°4491996
russe_91
Posté le 06-12-2005 à 23:45:18  profilanswer
TT-Hardware obtien 4473 sans overclocker avec une configuration inférieure a la mienne donc je ne comprends pas...
n°4492016
copsc
Posté le 06-12-2005 à 23:58:33  profilanswer
tu a mis quoi comme drivers?
n°4492027
russe_91
Posté le 07-12-2005 à 00:04:34  profilanswer
testé avec les omega et les derniers catalysts
n°4492081
russe_91
Posté le 07-12-2005 à 00:51:01  profilanswer
je viens de refaire un 3dmark05 - 2800 lol
en parametres j'ai ca :
http://ftp.59hardware.net/59h_news/russe_91/gto1.jpg
http://ftp.59hardware.net/59h_news/russe_91/gto2.jpg
n°4492083
copsc
Posté le 07-12-2005 à 00:52:49  profilanswer
TEST EN
defaults
n°4492084
russe_91
Posté le 07-12-2005 à 00:54:46  profilanswer
ok je test demain :)
n°4492087
russe_91
Posté le 07-12-2005 à 00:55:23  profilanswer
ca peut venir du fait que mon cpu @ 2700Mhz soit pas stable ?
n°4492259
3rr0r404
Posté le 07-12-2005 à 09:09:14  profilanswer
Je comprends pas, tu marques: "Gigabyte X800GTO (390/400Mhz d'origine – 430/430 Mhz , 256DDR2, PCI-E)" mais les frèquences de la GTO sont de 400 pour le core et 490 pour la mémoire.
Par ailleurs, il faut tester 3Dmark avec les paramètres par défaut.
Pour info avec une Sapphire, je monte à 530/550 sans artefacts pour un score sous 3Dmark05 de 5336 (et maxi à 560/570 pour 5573 mais avec quelques petits artefacts).
Les Sapphire s'oc très bien (grâce à leur core R480) donc si tu peux echanger, te gênes pas.
n°4492283
russe_91
Posté le 07-12-2005 à 09:25:04  profilanswer
J'ai ca par defaut :
http://ftp.59hardware.net/59h_news/russe_91/gto3.jpg
 :heink:
n°4492482
3rr0r404
Posté le 07-12-2005 à 11:29:38  profilanswer
Y'a un soucis car les fréquences sont normalement celles-là:
http://img232.imageshack.us/img232/313/atitools0am.th.jpg
n°4492495
russe_91
Posté le 07-12-2005 à 11:41:05  profilanswer
lol je ne comprends rien...
n°4492513
maxlemalad​e
Posté le 07-12-2005 à 11:55:03  profilanswer
j'avais quasi les memes frequences, les memes scores et les meme limitation en OC avec mon "ancienne" x800 sapphire (12 pipes et 400/350 d'origine) ... j'en viens a me demander si ce n'est pas la meme carte avec des frequence par defaut revues a la hausse pour la memoire :/ en tout cas, pour ce que je sais de la x800gto, ca me semble bizarre d'etre limité a ce point ... surtout pour le core :/
si tu peux, verifie la reference du core ... perso, j'pense que ca ressemble fort a un R430 et que c'est pas un R480 ... me trompe peut etre ..
n°4492520
3rr0r404
Posté le 07-12-2005 à 11:59:07  profilanswer
Tu es sur que c'est une GTO car ça sent l'arnaque.
C'est quoi la référence du core?
C'est bien une 256Mo et bus de 256Bits?
n°4492533
3rr0r404
Posté le 07-12-2005 à 12:05:49  profilanswer
Je viens de trouver ça sur le site de Gigabyte: http://www.gigabyte.com.tw/VGA/Pro [...] 0256DE.htm
Et je vois dans la description: "Integrated with 256MB GDDR2 memory and 128-bit memory interface".
On peut en déduire que ce serait un x800GTO "LE", une fausse GTO quoi car la vrai une interface en 256Bits.
Une arnaque de plus quoi, font chier ces constructeurs de faire des CG bidons... Tu n'as plus qu'à la rapporter là où tu l'as achetée.
n°4492568
copsc
Posté le 07-12-2005 à 12:21:32  profilanswer
3rr0r404
On dirais bien
http://www.clubic.com/article-2346 [...] 00-gs.html
Message édité par copsc le 07-12-2005 à 12:22:42
n°4492650
russe_91
Posté le 07-12-2005 à 13:14:28  profilanswer
Il s'agit bien du R430 :/
Y a marqué X800 Pro sur le core...
n°4492693
3rr0r404
Posté le 07-12-2005 à 13:56:28  profilanswer
Faut que tu la ramène en expliquant que ce n'est pas une "vraie" GTO (les fréquences des GTO étant 400/490).
Tu l'as achetée où (et combien)?
n°4492708
russe_91
Posté le 07-12-2005 à 14:08:14  profilanswer
acheté a montgallet 179 euros...
je la ramene lundi prochain
n°4493763
3rr0r404
Posté le 08-12-2005 à 09:13:04  profilanswer
russe_91 a écrit :
Donc si j'ai bien compris, la fréquence mémoire dépend du bus mémoire c'est bien ca ? Une 256 bit serait donc cadencée a plus... ?
C'est plutôt la bande passante qui est fonction du bus mémoire.
russe_91 a écrit :
J'aimerais savoir ce que signifie la signature "Radeon X800 Pro" sur le core alors que c'est une soit disant GTO...
Merci de votre aide
C'est que le core utilisé (le R430 dans ton cas) est aussi utilisé pour les X800PRO.
Le core R480 (que les Sapphire ont) sont utilisés par les X850Pro, d'où un meilleur potentiel d'oc.
n°4543337
russe_91
Posté le 31-12-2005 à 02:25:26  profilanswer
Un petit article au passage : Comparatif de 3 Radeon X800 GTO  :)
Débloquer les pixel pipelines de la X800GTOGros Artefacts -> Gigabyte X800 XL AGP (Silent Pipe) toute neuve
nouvelle config. Gigabyte GA-K8NF-9 UltraGigabyte GA-K8N-SLI elle est bien ??
Asus ou GigabytePb de Chauffe Gigabyte 6600GT - refroi. passif
Gigabyte GA-K8N-SLI Personne parle !Chipset sur Gigabyte GA-8N SLI Intel edition
renseignement sur HIS X800GTO IceQ II TurboCarte mère Gigabyte GA-K8NF-9 Ou GA-K8N-SLI ????
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte X800GTO ou Saphire X800GTO ?
