7092 connectés
  Gigabyte X800 XL passive et VPU Recover
n°4493396
granturism​o1
Posté le 07-12-2005 à 23:00:41  profilanswer
Bonjour ou bonsoir...selon...
J'ai un boitier au format desktop (Silverstone LC16) assez bien aéré (5 ventilos Noiseblocker S2 90 et 80 mm au ralentit) mais pas beaucoup de place à l'intérieur.
Ma CM est une Gigabyte K8NF9 ULTRA avec chipset refroidit passivement et franchement très chaud, pas possible d'y laisser ses doigts.
Ma CG est une Gigabyte X800 XL refroidie passivement et assez chaude également mais on peut y poser ses doigts en temps normal.
Lorsque je lance 3D Mark 2005 pendant 30', aucun soucis...par contre, 5' de Fear ou GT Legend et ...paf... écran noir pendant quelques secondes puis ATI VPU Recover qui apparaît m'indiquant qu'il a récupéré une erreur sérieuse. Au mieux, je peux continuer, au pire il m'a désactivé l'accélération matérielle et je suis bon pour un redémarrage du PC  :pfff:
J'ai tenté de laisser le capot ouvert mais tout pareil. Par contre, j'ai placé un S2 80 mm soufflant sur la CG et là, après 1h de FEAR, no soucis...donc c'est pas un problème de driver mais bien de surchauffe, non ?  :fou:
Je soupçonne deux choses, le radiateur du chipset juste en dessous de la CG qui ne manque pas de la faire chauffer et/ou la CG placée dans un PC au format desktop qui n'assure peut-être pas un dégagement de chaleur aussi bon que s'il était dans une tour.
Que dois-je faire, renvoyer la CG chez Gigabyte car c pas normal ou trouver un moyen de refroidir activement ma carte passive (super  :pt1cable: ) et alors par quel moyen, j'ai pas trop de place dans mon boitier.
Des idées  :??:
Merci.
n°4496100
granturism​o1
Posté le 09-12-2005 à 11:40:17  profilanswer
Ben voilà, je me répond à moi-même.
J'ai la chance que le LC16 offre une barre de renforcement longitudinal qui passe au dessus mais légèrement en retrait par rapport à la CG. J'y ai donc effectué 2 petits trous dans lesquels j'ai fait passer des serre-liens et ai donc pu acrocher un Noiseblocker S2 80 mm en extraction à 5 mm du radiateur de la CG. Ce ventilo est branché sur un fanmate au minimum et donc inaudible, si le besoin s'en fait sentir, le fanmate sortant du boitier à l'arrière, je peux l'augmenter en cas de besoin dans les jeux gourmand ou si je tente un p'tit overclocking de la carte à l'aide d'ATI Tools  :ange:
J'ai pu jouer 1h à Fear sans soucis et le processeur n'a aucunement souffert de l'apport d'air chaud provenant de la CG et ce certainement grâce au 2 Noiseblocker 80 mm S2 en 5V en extraction du boitier qui remplissent pleinement leur fonction :bounce:
Ca me fait quand même 6 ventilos Noiseblocker S2 dont 3 en 80mm et 3 en 90mm le tout en 5V, ça devrait aller j'espère maintenant  :D
Il faut bien avouer que les Noiseblocker, pour peu qu'il soit en 5V, sont quasi inaudibles ! Mon projecteur Sanyo PLV-Z4 affiché à 23 db me donne l'impression de faire 2 fois plus de bruit que mon PC.
Evidemment, lorsque les Raptor 74 Go en RAID 0 se mettent à gratter, là, c'est tout autre chose  :heink: ! L'activation de l'AAM à l'aide du Feature Tools de Hitachi a légèrement amélioré les choses mais ça reste méchamment bruyant. Toutefois, je ne les entends que lors du lancement des programmes, mon WD 320 Go est quand à lui totalement inaudible  :love:
Gigabyte GA-K8NSC-939 et port USB2Gigabyte X800GTO ou Saphire X800GTO ?
Gros Artefacts -> Gigabyte X800 XL AGP (Silent Pipe) toute neuveAchat 6800 GT 128 ou x800 GT 256
nouvelle config. Gigabyte GA-K8NF-9 UltraGigabyte GA-K8N-SLI elle est bien ??
Asus ou GigabytePb de Chauffe Gigabyte 6600GT - refroi. passif
Gigabyte GA-K8N-SLI Personne parle !
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte X800 XL passive et VPU Recover
