5380 connectés
  Gigabyte Windforce 3x GTX 670 4Go (gv-n670oc-4gd) et overclock
n°8596733
bightf
Posté le 24-01-2013 à 10:28:55  profilanswer
Salut à tous !
Je possède cette carte graphique depuis peu, comme tout le reste de ma config indiquée dans mon profil d'ailleurs, et je voudrais savoir si certains d'entre vous la possèdent et ont déjà tenté l'overclock.
Avant toute chose je précise que ce topic n'a pas pour but de faire un débat sur l'intérêt des 4Go de VRAM par rapport à 2Go, je sais déjà tout ce qu'il y a à savoir là-dessus et c'est un choix que j'ai fait en connaissance de cause  ;) .
Pour en revenir au sujet, j'ai donc essayé de pousser un peu les fréquences avec l'utilitaire gigabyte, OC Guru, mais si je pousse ne serait-ce que de 70Mhz le GPU je me prends des freezes dans les jeux. C'est la même chose pour la VRAM avec une centaine de MHz.
Je précise qu'à part la fréquence, la seule autre chose que j'ai modifiée dans l'utilitaire c'est power target que j'ai mis à 110%, de peur de mettre trop et de flinguer la carte. Je n'ai pas touché au reste.
Avez-vous des avis, des conseils sur le sujet pour tirer un maximum de la bête ?
Merci !
n°8596748
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-01-2013 à 10:38:18  profilanswer
Il y a un topic (en anglais), chez overclock.net à son sujet: http://www.overclock.net/t/1253432 [...] n-hands-on, si cela peut t'aider.
L'OC n'est pas toujours garanti car il dépend de la qualité du die du GPU notamment.
Tu as combien en GPU Boost réel sans OC perso ?
Pour info, avec la mienne (en 2 Go), j'obtiens un GPU Boost réel de 1202 MHz.
Je n'ai pas cherché à l'overclocker car largement suffisant pour l'instant.
Il est possible que la version 4 Go ne possède pas les mêmes mémoires que la version 2 Go.
Donc tu peux avoir aussi moins de possibilité de l'OC (pour la mémoire) ou au contraire un +.
Message édité par wgromit le 24-01-2013 à 10:39:44
n°8596756
bightf
Posté le 24-01-2013 à 10:45:24  profilanswer
De mémoire je crois que c'est la même chose pour moi en ce qui concerne le GPU boost avec les fréquences de base : ~1200Mhz.
Le topic dont tu donnes le lien, c'est pas pour la version 2Go ? Le truc c'est que je cherche justement à savoir si la version 4Go possède des capacités d'overclock similaires (en moyenne) par rapport à la 2Go.
n°8596770
wgromit
Posté le 24-01-2013 à 10:56:20  profilanswer
Oui, pour le 2 Go, mais vu le nombre de pages, possible qu'il y ait aussi la version 4 Go dedans.
Enfin, est-ce si différent avec le modèle 4 Go ?
Le procédé doit-être équivalent, non ?
De toute manière, à cause du GPU boost, l'OC devient plus aléatoire.
Message édité par wgromit le 24-01-2013 à 10:56:54
n°8596775
bightf
Posté le 24-01-2013 à 11:00:32  profilanswer
Le truc c'est que la version 4Go ajoute des puces de VRAM au dos de la carte qui ne sont recouvertes d'aucune sorte de plaque de refroidissement, comme on peut le voir ici :
http://img2.zol.com.cn/product/102/286/ceWr0ykD56lg.jpg
Donc si la RAM ne prend pas beaucoup d'OC je ne serais pas trop surpris.
Message édité par bightf le 24-01-2013 à 11:01:58
n°8596777
wgromit
Posté le 24-01-2013 à 11:05:50  profilanswer
bightf a écrit :
Le truc c'est que la version 4Go ajoute des puces de VRAM au dos de la carte, comme on peut le voir ici :
http://img2.zol.com.cn/product/102 [...] kD56lg.jpg
Et donc ?
Cela ne change pas nécessairement.
En revanche, la marque des puces mémoires peut être différente de la version 2 Go et donc être moins performantes.
Le PCB de la version GTX 670 4 Go est toujours un PCB de 680 ? (alimentation en 6+8 ?, vrms à gauche au bout de la carte ?)
[EDIT]
Elle est triple slot la version 4 Go ?
Comme sur cette photo ?
http://static.scan.co.uk/images/products/1974754-b.jpg
Quand je vois la comparaison avec la version 2 Go (http://www.gigabyte.fr/products/co [...] =4375,4211), il y a plusieurs choses qui m'interpellent.
Le ventirad Windforce X3 ne semble pas être le même et le PCB non plus (donc peut-être plus à base de 680 du coup) quand je lis les dimensions de la carte:
2 Go: H=43 mm, L=275 mm, W=136.6 mm
4 Go: H=62 mm, L=295 mm, W=129 mm
Il n'y a pas QUE l'épaisseur qui change visiblement.
Donc la, cela peut tout changer, en effet.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 24-01-2013 à 11:17:57
n°8596787
bightf
Posté le 24-01-2013 à 11:19:35  profilanswer
wgromit a écrit :
Et donc ?
[EDIT]
[/EDIT]
Et donc les puces sont moins refroidies, mais je sais pas si ça chauffe beaucoup la RAM.
C'est toujours un PCB de GTX 680 alimenté en 6+8 en effet, et oui, elle est triple slot car le refroidisseur est plus épais que sur la 670 2Go.
Edit : Le PCB de la GTX 680 4Go de référence est différent de la version 2Go, c'est pour ça que la 670 4Go chez gigabyte diffère de la 2Go.
Message édité par bightf le 24-01-2013 à 11:23:49
n°8596788
wgromit
Posté le 24-01-2013 à 11:21:28  profilanswer
Exact. J'avais oublié aussi ce paramètre. bien vu!
Sinon, es tu sur qu'il s'agit toujours du PCB de la 680 ?
Voir mon questionnement sur le changement de taille de la carte.
Sinon, pourquoi avoir mis un rad plus épais ?
Je ne comprends pas trop la logique de Gigbayte ou alors j'ai râté quelques choses.
Pourquoi la carte chaufferait vraiment plus avec 2 Go en plus, surtout en les mettant de l'autre côté du PCB. :pt1cable:
La version 680 GTX 4 Go est aussi en 3 slots ?
Si c'est le cas, alors cela peut se comprendre pour réduire les coûts de production.
(même chaine de fabrication, en changeant juste le GPU).
Message édité par wgromit le 24-01-2013 à 11:25:58
n°8596796
bightf
Posté le 24-01-2013 à 11:30:19  profilanswer
Oui c'est bien le même PCB entre la GTX 670 4Go et la GTX 680 Go, voilà les images tirées du site de gigabyte :
http://www.gigabyte.fr/fileupload/product/3/4375/6795_big.jpg
http://www.gigabyte.fr/fileupload/product/3/4373/6789_big.jpg
Il n'y a qu'une seule différence visible, la sérigraphie au-dessus du connecteur pci express, la GTX 680 4Go de gigabyte est donc 3 slots également. Il se sont même pas fait ch*er à prendre les deux en photo d'ailleurs, vu que c'est la même avec une retouche un peu grossière.
Je n'ai pas dit que la carte chaufferait nécessairement plus avec 2Go supplémentaires, d'après eux le rad plus épais permet un meilleur refroidissement, même si j'en suis pas convaincu.
C'est pas exactement le même GPU entre les 670 et les 680, avec quelques unités de calcul désactivées ?
Message édité par bightf le 24-01-2013 à 11:35:51
n°8597879
bightf
Posté le 25-01-2013 à 09:52:45  profilanswer
Voici un petit retour d'expériences faites hier soir : pour l'instant, je suis à +50MHz pour le GPU et +500MHz pour la VRAM, le tout en ayant passé le Power Target au max possible sur OC Guru, soit 130%.
Pour le GPU, cela fait donc passer les fréquences de 980 / 1175MHz en boost à 1030 / 1225MHz en boost. En ce qui concerne la VRAM, c'est donc un passage de 6008Mhz à 6508Mhz.
Le GPU n'a pas l'air de faire partie d'une super série en ce qui concerne les capacités d'OC, il faudrait peut-être envisager un léger overvolt si je veux atteindre la barre des 1300MHz en boost, mais je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.
En tout cas, avec les fréquences actuelles je suis stable sur 3DMark 11, Unigine Heaven 3.0 et Far Cry 3.
n°8603978
bightf
Posté le 30-01-2013 à 16:45:14  profilanswer
Un petit UP pour dire que j'ai finalement laissé tomber l'OC et je suis revenu aux fréquences d'usine, c'est suffisamment performant comme ça et de toute façon le gain apporté par l'OC reste marginal.
En plus de ça, quand j'OC seulement la VRAM le GPU réduit automatiquement sa fréquence en dessous des 1175MHz avec les fréquences d'usine, ce qui enlève encore plus d'intérêt à l'OC.
Bref, si l'overclock CPU c'est facile, ça l'est beaucoup moins et bien plus aléatoire concernant la CG.
n°8604495
wgromit
Posté le 30-01-2013 à 21:37:12  profilanswer
C'est surtout le non déterministe du GPU Boost qui est problématique.
n°8604576
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-01-2013 à 22:43:39  profilanswer
niveau chauffe, ca donne quoi ?
pour l'oc en effet, ca depend des cartes, ca peut etre sympa, ou pas
Message édité par uNReaLx77 le 30-01-2013 à 22:44:27
n°8606906
bightf
Posté le 01-02-2013 à 16:25:30  profilanswer
Niveau chauffe en OC ou stock ? Dans les deux cas je ne dépasse pas 60°C, mais les ventilos passent de 37% en stock à 41-42% en OC (fréquences max atteignables chez moi avant plantage).
n°8607019
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-02-2013 à 17:31:09  profilanswer
le rad est donc tres bon
n°8607025
bightf
Posté le 01-02-2013 à 17:35:04  profilanswer
Il est excellent même, soi-disant plus performant que celui de la version 2Go de la GTX 670 qui est moins épais, mais mon frangin qui la possède relève sensiblement les mêmes températures...
n°8607296
bightf
Posté le 01-02-2013 à 20:47:35  profilanswer
Pour être précis je viens de faire un coup de FurMark, je suis même à 57°C en full, avec un silence royal.
n°8740726
xergio
Posté le 01-06-2013 à 09:19:22  profilanswer
Salut!
Mais honnêtement entre une 670 4Go et une 770 2Go.... au même prix.... il me semblerait plus judicieux de prendre la 770 non?
Même pour les futur jeux l'architecture l'emporte plus sur la quantité de ram..peut-être? quoique entre la 670 et la 770 il y a peu de différence d'archi.. hum... :gratgrat:
Que choisir.....
Message édité par xergio le 01-06-2013 à 09:19:37
n°8740727
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 01-06-2013 à 09:25:11  profilanswer
Une 770 est plus performante qu'une GTX 680 et dépasse même la 7970 GE dans certaines situations  :D
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] eld-3.html
Enfin bon je serais à ta place, j'attendrais les futurs HD 8000 voir les GTX 800 car franchement le gain n'est pas énorme, la GTX 670 tiens largement la route ...
Message édité par Xenon19 le 01-06-2013 à 09:26:54
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8740738
xergio
Posté le 01-06-2013 à 09:44:20  profilanswer
Il y aurait une date pour ces futur "vrai carte"? fin 2013, printemps 2014?
Message édité par xergio le 01-06-2013 à 09:44:55
n°8740754
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 01-06-2013 à 10:17:07  profilanswer
Les HD 8000 fin 2013, début 2014, pour les GTX 800 pas avant 2014-2015 ...
n°8740958
xergio
Posté le 01-06-2013 à 14:08:51  profilanswer
GTX 800.... 2015..?!? WtF  :sweat:
Ventilateur CG 560 GTX soudainement bruyantGTX 670 , ATI 7970 ou autre....
Traits horizontaux GTX 660 sur lecture vidéo tout supportAvis GTX 560 TI ( optimisation )
OC avec Gigabyte Z77p-D3 ?GTX 675M 50° et fan à 100% en idle
GTX 690 et pas Fluide en Ultra sur BF3GTX 285 défectueuse
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte Windforce 3x GTX 670 4Go (gv-n670oc-4gd) et overclock
