10183 connectés
  [gigabyte x800 pro] probleme écran qui passe en veille
n°3505466
seb666asti​en
Posté le 19-09-2004 à 00:31:51  profilanswer
Voila je viens juste de m'acheter cette carte et elle me pose un gros probleme : apres installation des pilotes et reboot de la machine, une fois sous windows xp, l'ecran passe en veille au bout d'un temps plus ou moins long (le temps de charger tous les programmes, etc). En clair je peux a peine aller jusqu'aux propriétés de l'affichage.
J'ai formaté, réinstallé win xp + sp1, installé directx 9.0c, les drivers nforce 5.10 et les catalyste 4.9 (j'ai aussi testé ceux sur le CD fournis avec la carte, les 4.7 je crois).
Ma carte mere est une abit an7 avec chipset nforce 2 ultra 400.
Mon proc est un athlon xp 3200+
Et la carte graphique qui me cause des misères est la radeon x800 pro de marque gigabyte : GV-R80P256D
Je suis dégouté je peux même pas la tester, pour utiliser mon pc il ne faut pas que j'installe les drivers
Si quelqu'un peu m'aider ca serait sympa.
Merci, @+
PS : l'ecran est un ecran CRT de marque LG flatron 795 FT plus
Message édité par seb666astien le 19-09-2004 à 00:45:36
n°3505490
oan
Posté le 19-09-2004 à 00:49:08  profilanswer
Le meilleur ordre pour installer les drivers c
carte mere
carte graphique
le reste (SP1, DX9c , etc)
Des fois ca change de ne pas respecter cet ordre,essaye si ce n'est deja fait.
Ensuite tu peux peut etre essayer de flasher ta carte mere, c possible que la gestion de l'AGP ne suffise pas...
Je doute car elle n'est pas trop vieille mais bon...
Voila j'ai pas d'autres idées en tete pour le moment.
n°3505494
seb666asti​en
Posté le 19-09-2004 à 00:54:08  profilanswer
en faite je suis obligé d installer dx9 avant les drivers nforce car les 5.10 refusent de s'installer sans cela.
Pour le SP1, il est inclu sur mon cd de winxp pendant l install.
Ensuite j'ai vu dans le commentaire d'un acheteur de la carte sur ldlc qu'il avait le meme probleme avec une carte mere chipset via, et était obligé de ne pas installer le pilote AGP avec les hyperion, sinon comme moi son écran passe en veille.
Probleme avec les nforce je vois pas comment ne pas installé le pilote agp.
n°3505507
oan
Posté le 19-09-2004 à 01:02:15  profilanswer
en effet je ne crois pas que tu puisses separer les differentes installations pour ne pas installer le driver AGP et je pense que si tu ne l'installais pas ca ne marcherais pas mieux, par contre tu peux peut etre te renseigner pour le bios de ta carte mere...
Et a tout hasard, verifie peut etre les options d'economie d'energie dans ton bios, peut etre y'a une option non supportée.
Message édité par oan le 19-09-2004 à 01:02:55
n°3505786
seb666asti​en
Posté le 19-09-2004 à 10:09:58  profilanswer
pour faire avancer le bins, avec les pilotes telechargés sur le site de gigabyte, ca fonctionne, mais ils datent de mai donc c'est des vieux (4.7 je pense).
Par contre si j'installe les 4.9 officiels sur le site d'ati, apres reboot et chargement complet de winxp, l'ecran passe en veille, comme si le drivers envoyé des mauvaise commande à la carte.
C'est fou ce truc.
J'ai reussi à démarrer en mode vga avec les catalystes 4.9, et je passe de 8600 points (4.7) à 9600 points sous 3dmark 2003.
Donc c'est une grosse différence de performance et ca me dégouterais un peu de jamais pouvoir mettre à jour les drivers...
Message édité par seb666astien le 19-09-2004 à 10:10:42
n°3505829
oan
Posté le 19-09-2004 à 10:44:44  profilanswer
si tu as fais le test en mode vga je ne pense pas que tu puisses t'y fier. En effet le resolution et le nombre de couleur etant moindre , le score obtenu est forcement plus important.
Ah maintenant tu me dis que tes drivers d'origine font fonctionner normalement. (je n'avais pas compris ca comme ca a la lecture de ton premier post) Dans ce cas c bien les 4.9 qui merdent. (ne serais-ce pas la version beta ?)
Si les 4.8 existent, tu peux deja les essayer.
Enfin cherche si il n'existe pas plusieurs versions de 4.9.
A part ce que je viens de te dire( je pense que tu y avais deja pensé), je ne vois pas quoi te dire, bon courage.
n°3506343
oan
Posté le 19-09-2004 à 13:43:35  profilanswer
Regarde aussi le topic unique de Caesar sur les drivers catalyst 4.9
n°3506363
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 19-09-2004 à 13:52:27  profilanswer
Si vous pouviez écrir mon pseudo correctement ça me ferait bien plaisir.  :jap:
n°3506371
oan
Posté le 19-09-2004 à 13:58:14  profilanswer
oups desolé je crois que c'est a cause du jeu ...
M'excuseras-tu un jour? :ange:
n°3506679
ceasar
Posté le 19-09-2004 à 16:32:24  profilanswer
Bien sur que je t'excuse.  ;)
n°3510369
seb666asti​en
Posté le 21-09-2004 à 07:26:47  profilanswer
Bon la situation a un peu évoluée.
Après installation de winxp sp2, je peux installer les catalyst 4.9 est charger correctement windows assez souvent (assez souvent car il arriv que ca fige encore pendant le chargement).
Je peux jouer à Everquest 2 pedant 6H d'affilée sans problème, par contre je ne peux pas faire une simple chose comme lire mes mails, ca plante l'affichage pendant le chargement de The Bat!, au moment ou il affiche la petite image pendant son chargement.
Ca plante aussi pendant que je surfe, en faite ca plante un peu n'importe quand, sauf quand je joue...
Complètement fou ce truc.
J'ai mis à jour le bios de ma carte mère (abit AN7) au cas ou, mais ca n'a rien changé. J'ai essayé les pilote nForce de la version 4.20 jusqu'à 5.10, ca ne change rien.
En fait dès que les pilotes catalystes 4.8 ou 4.9 sont installés, c'est terminé l'affichage devient instable...
Symptomes : l'écran se fiche bien que on puisse voir par exemple des bout de windows quand j'appuie sur la touche windows, et l'écran fini par passer en veille plus ou moins rapidement. Le pc plante car impossible de rebooter en faisant windows, fleche haut, entree, entree (ca permet d aller lancer l'arret de windows normalement ^^)
I need your help lol.
Problème après montage d'un PC : pas de boot...Ou est passé mon message ?
Problème de rebootage intempestif sous Néro[Urgent] Problème en gravant un CD...
Problème de largeur de bande mémoire! Help!Gros problème de perf de disque Seagate
WD 80 Go : Problème de performance (Mode PIO) [RESOLU]probleme affichage...
Ecran figé - Ecran bleu - Usb qui s'éteint ????Branchement Clé USB --> Ecran bleu / avec souris usb pas de pb HELP
Plus de sujets relatifs à : [gigabyte x800 pro] probleme écran qui passe en veille
