4732 connectés
  Gigabyte 8400 GS pb quand elle est chaude
n°6273374
nicoreims
Posté le 12-03-2008 à 19:18:45  profilanswer
Bonjour ,
Je viens d'installer une carte video Gigabyte 8400 GS 256 Mo DDR2 (NX84G256H).
Elle n'a pas de ventilateur sur le radiateur.
Quand la carte est chaude, j'ai l'affichage qui tremble (lcd) comme des lignes blanches qui passent.
C'est bien a caus de la chauffe ? je la renvoie ?
J'ai mis les derniers drivers : idem
nico
n°6273471
nicoreims
Posté le 12-03-2008 à 19:48:47  profilanswer
Je comprends rien en bi-écran je n'ai plus le probleme.
Si en fait il n'y a que mon ecran Asus qui a le probleme, pas sur l'acer.
Alors que l'asus fonctionne tres bien sur la cg de ma carte mere.
j'ai inversé les 2 ecrans savoir si c'était le port vga qui etait responsable du probleme. mais non que l'asus soit sur le dvi + adpatateur ou sur le vga direct c'est pareil.
bizarre bizarre :-(
Message édité par nicoreims le 12-03-2008 à 20:00:03
n°6273578
nicoreims
Posté le 12-03-2008 à 20:22:46  profilanswer
Bon en fait si je joue à seconde life (juste pour tester ;o) sur l'acer, je n'ai pas de probleme . si je mets seconde life sur l'asus , il va trembler.
sachant qu'avec la cg de la cm le probleme ne se presente pas ....
vous avez une idée ?
n°6278550
nicoreims
Posté le 15-03-2008 à 14:20:14  profilanswer
j'ai toujours le problème, l'ecran fait des lignes qui tremblent.
ce matin ça me l'a fait la carte video n'etait pas chaude.
Je pense à present à l'alimentation, c'est une alim pas cher.
Peux etre que mon athlon 64 4000+ et cette gs8400 consomment trop :-(
n°6278611
n0naud
Posté le 15-03-2008 à 15:16:26  profilanswer
N'utilise pas l'Asus mais seulment l'écran Acer si ca fonctionne...
n°6278615
kakal33
Posté le 15-03-2008 à 15:19:17  profilanswer
bizarre bizarre :-(
les 2 écrans ont la même résolution?? et la même taille?
n°6278620
nicoreims
Posté le 15-03-2008 à 15:21:32  profilanswer
non justement, c'est un 17 acer et 19 pouces wide l'asus donc l'un en 1280 x 1024 .... et l'autre en 1440 x 900. Le probleme vient parfois comme ça même sans jouer. Je vais bioentot remplacer le 17p par le un 19 wide pour avoir les 2 meme asus.
mais j'ai le meme pb avec l'asus tout seul.
Message édité par nicoreims le 15-03-2008 à 15:27:39
n°6279303
nicoreims
Posté le 15-03-2008 à 23:00:44  profilanswer
Je viens de contaster que le fait de baisser la résolution de l'écran le probleme disparait ?! Pourtant mon ecran fonctionnait tres bien sur la CG de la CM. en 1440 x 900
!!! -> ah je crois avoir trouver, quand je touche à la focus/phase(62) de l'ecran j'arrive à attenuer le phénomène !
mais en faite c'est la phase de ma carte graphique qui change tout seul.
Message édité par nicoreims le 16-03-2008 à 00:42:43
n°6279681
nicoreims
Posté le 16-03-2008 à 09:58:15  profilanswer
bon je renvoi la carte demain ça me saoule. j'en acheterai un autre plus tard, je perds 9 e de fdp tant pis :(
J'hésite entre sonata III et boitier Gigabyte GZ-X1Quel carte mere gigabyte ??
Plus de son sur une Gigabyte GA-965P-DS3. [résolu]Gigabyte GA-M56S-S3 s'allume pas
OC sur une CM GIGABYTE AM2...AUsecouuuuuuuuur !! gigabyte qui redemarre...
Gigabyte X48 DS5Choix CM Gigabyte pour E8400
Compatibilité CM Gigabyte et PenrynProbleme montage proc 8400.
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte 8400 GS pb quand elle est chaude
