6808 connectés
  gforce3 ti200 ou gforce4 mx460 ?
n°2333427
sebz
Posté le 31-03-2003 à 21:03:47  profilanswer
Voila je voudrais changer de cg (config MSI gforce 2 mx400 32mo/k7t pro2/athlon tb 1000/512 srdram) par une autre mais je ne sais pas la quelle choisir entre gforce3 ti200 et gforce4 mx460 ttes deux étant des SUMA Platinium à 119 E sur ldlc.
n°2333442
Gonae
Posté le 31-03-2003 à 21:09:40  profilanswer
Geforce3 directx 8
geforce4 MX directx 7
y'a po photo la 3
n°2333460
sebz
Posté le 31-03-2003 à 21:12:41  profilanswer
j'ai deja consulté divers tests (notamment sur Tmo's hardware) et les perfs sont aléatoires d'un bench à l'autre, sachant que serait plus pour jouer qu'autre chose (UT2003).
n°2333471
zetoune
Posté le 31-03-2003 à 21:16:22  profilanswer
idem que Gonae !!!
GeForce 4MX = caca
n°2333500
sebz
Posté le 31-03-2003 à 21:24:42  profilanswer
appréciations personnelles ou opinions objectifs ?!
n°2333508
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-03-2003 à 21:27:07  profilanswer
GF 4 Mx = GF 2 Mx boostee.
Donc dire GF 4 Mx = daube, c'est pas forcement faux  :whistle:
Vaut mieux une vraie carte graphique, comme une GF 3 c'est sur ;)
Edit: je suppose que tu es conscient que ton TB 1 Ghz va etre limite dans certains jeux et de plus en plus dans le futur. Cela dit, remplacer ta GF 2 Mx par une Ti 200 te fera gagner pas mal et pouvoir monter en resolution surtout. Mais dans les jeux gourmands en CPU, ca tournera pas forcement mieux :/
Message édité par Ernestor le 31-03-2003 à 21:29:05
n°2333524
kyo54
Posté le 31-03-2003 à 21:30:11  profilanswer
ZeTouNe a écrit :
idem que Gonae !!!
GeForce 4MX = caca
n°2333529
sebz
Posté le 31-03-2003 à 21:31:18  profilanswer
Merci, pour vos réponses.
n°2333549
Wilfried28​28
Posté le 31-03-2003 à 21:35:32  profilanswer
Le mieux en + de la GF3 ti 200 ca serait que tu o/c ton Athlon 1Ghz dans les 1.2Ghz et +  :)
Message édité par Wilfried2828 le 31-03-2003 à 21:36:13
n°2333558
sebz
Posté le 31-03-2003 à 21:39:15  profilanswer
je sais que mon proc est "le maillon faible" mais c'est surtout pour monter en résolution = 1024*768/UT2003 par ex.
n°2333562
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-03-2003 à 21:40:33  profilanswer
Pour monter en resolution, ca sera nickel :)
Par contre, 1 Ghz avec UT 2003 c'est pas bcp :/
n°2333568
steve2002
Posté le 31-03-2003 à 21:41:44  profilanswer
sous ut2003 y a presque 20 fps de différence. Je te conseil la gainward de chez grosbill, 95? elle tourne sous ut2003 en 240/250 sans prob, elle a des radiateurs de ram
la gforce4 MX doit suffire je pense ??? ms quel versionRemplacement ventilo GF3 Ti200
MX460 ou Radeon 8500 le mieux???J'arrive pas à choisir!!!!Ati radeon 9500 pro ou Gforce4 TI 4800Se ??
ti200 meme cs rame! :fou:GeForce3 Ti200 ou GeForce2 mx200?
Que pensez vous de la MX460 ?DataSheet Geforce3 ti200 TDH Leadtek
PCB de Geforce3 Ti200 TDH LeadtekMX440 ou MX460
Plus de sujets relatifs à : gforce3 ti200 ou gforce4 mx460 ?
