7650 connectés
  Gforce 3 hs ?
Gforce 3 hs ?
n°3581729
clavier214​7
Posté le 23-10-2004 à 23:03:40  profilanswer
Bonjour, je dispose depuis longtemps une hercule 3dprophet III (à base de gforce 3 1ere du nom donc non Ti). Cette derniere pour raison de CM defectueuse a été stockée +- 2 ans sans être utilisée. Hier je monte un PC à base de chipset BX (P3 600) et je remonte la carte et alors là catastrophe  dès l'allumage cette derniere provoque 3 groupes de stries verticales regroupant la surface totale de l'écran. L'installation sous windows provoque des reboots intempestifs...
Bon je me dit ok doit y avoir un pb d'alim ou de version d'AGP, je décide donc de tester sur un systeme de i845 et là horreur, la même chose, puis je teste sur un systeme d' i850 et là horreur suprème : la même chose  :( . Ce qui est étonnant c'est que cette derniere n'a JAMAIS été O/C et a très peu servie. Le ventilateur semble tourner correctement et les dissipateurs passifs bien collés.
Des idées ? Condensateurs ayant perdu leur valeur initiale suite à la non utilisation ??? Je sèche... :sol:
salut
n°3583202
clavier214​7
Posté le 24-10-2004 à 20:37:32  profilanswer
Sans vouloir paraître insistant... :D
salut
n°3583242
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 24-10-2004 à 20:53:24  profilanswer
Tu es sur que le ventilo tourne toujours?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3583289
clavier214​7
Posté le 24-10-2004 à 21:05:56  profilanswer
Oui mais le pire est qu'elle était parfaitement fonctionnelle lors du démontage.
salut
n°3583533
clavier214​7
Posté le 24-10-2004 à 23:05:48  profilanswer
Et elle n'a aucun defaut visible,
se ref est 631 5058531
salut
  Gforce 3 hs ?
x800pro 256 ou gforce 6800gt 128VIVO sur GForce FX5200
Tri écran sur Gforce ?Grosse tristesse avec ma Gforce 6800GT Point of view!!!!
dilem !!!! gforce fx 5200 ou Ati radeon 9200se ??? HELPDrivers pour Hercules gforce 3 Prophet TI 500 64 Mo
doom 3, carte gforce fx5200 serie ?PB installation Gforce ti 4200 après une ati 7500 HELLLLLLLPPPPP
une question toute bete sur la gforce 6800Problème avec carte video Gforce 4 mx tornado
Plus de sujets relatifs à : Gforce 3 hs ?
