7670 connectés
 Page :   1  2  3  4
GF FX 5350
n°3337340
Johnny94
FLC 2001 Move your body girl..
Posté le 14-07-2004 à 02:21:36  profilanswer
kel genre de jeu pour kon puisse comparer avec aoe??
(du directdraw quoi)
n°3337341
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 02:22:36  profilanswer
et "formater" le pc est neuf
jai installer XP pro dessu dès le début
ca a foirer
alors g pri le cd fourni avec le pc (home) jai installer
depuis ca va
mais le jeu marche pas
n°3337344
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 02:24:53  profilanswer
ca a ptet 1 rapport?
n°3337349
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-07-2004 à 02:30:25  profilanswer
T'as pas d'autres problèmes ?
Dans le panneau de config, tous tes périphériques sont bien reconnus/installés ?
n°3337354
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 02:42:28  profilanswer
oui mais les otres truc pas installé modem et lecteur carte
n°3337358
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 02:46:14  profilanswer
"controleur de bus SM" impossible a installer meme avec mon cd fourni avec les driver
n°3337359
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-07-2004 à 02:47:58  profilanswer
C'est quoi ca :??:
n°3337360
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 02:49:04  profilanswer
controleur de port pci je crois
n°3337361
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 14-07-2004 à 02:50:23  profilanswer
peut etre que ton cd installe par defaut des drivers un peu pourri...
-> upgrade les driver de ton chipset
-> trouve une demo :
http://www.jeuxvideo.com/downloads [...] 5_demo.htm
(6 mo)
P@F deathlist
n°3337362
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 02:55:47  profilanswer
je chope la demo de nascar
masi upgrader le chipset ca doit etre cho
sisoftware ne reconai pas le nom de ma carte mere normalement (pc portable)
n°3337363
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 02:57:46  profilanswer
et pour les driver vu ke jai les dernier de nvidia pour la CG.
après les autres matos, ca na plus rien a voi
n°3337364
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-07-2004 à 03:01:04  profilanswer
Elle marche la démo de Nascar ?
n°3337365
viGnoS
Posté le 14-07-2004 à 03:02:41  profilanswer
installe un soft comme aida32, peut etre que tu en saura plus sur ta config
P@F deathlist
n°3337366
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 14-07-2004 à 03:03:05  profilanswer
ptain j'ai la meme chose sur la Asus P4P800-S de mon pere. Je sais pas cke c'est et je laisse \o/  :)
n°3337368
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 03:06:28  profilanswer
oui nascar marhe nickel
n°3337369
glossypape​r
Posté le 14-07-2004 à 03:07:06  profilanswer
T'as patché ton jeu alors?
n°3337370
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 03:08:08  profilanswer
donc c bien chelou..
sur mon autre pc en bas, cette version de AOE (craqué...) tournait parfaitement
n°3337372
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 03:10:44  profilanswer
non pas de patch, ils sont pas en repport, ils changent l'ia et le multijoueur
n°3337375
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 03:15:30  profilanswer
je choppe un autre jeu aoe, car normalement il devrai tourné selon vou, ya pas un pb entre FX Go et aoe2 ??
n°3337377
Posté le 14-07-2004 à 03:16:48  answer
Le bus SM ca sert à recuper les infos de monitoring et ptetre le spd de la ram aussi
n°3337379
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 03:25:35  profilanswer
bon bah apparemment chez mes potes ca marche aussi nikel
ya kelke chose chez moi
jai du foirer linstallation d'XP
au démarage c normal kil me demande de choisir entre pro et home et kil chosi auto "home" ??
n°3337386
viGnoS
Posté le 14-07-2004 à 03:59:36  profilanswer
ouais
regarde du coté de tes drivers et cherche a savoir les references de ton matos ça nous aidera grandement
P@F deathlist
n°3337391
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 04:21:50  profilanswer
bah Geforce FX Go 5350 64Mb
chipset Geforce FX GO 53xx séries
bios vidéo version 4.34.20.63.16
mémoire texture 92Mb
pilote vidéo : nv4_mini.sys
version : 6.14.10.4713
Integrated RAMDAC
pas compatible VGA
n°3337681
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 12:30:57  profilanswer
mais c pas possible les problèmes comme ca!
n°3337827
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 13:34:10  profilanswer
pourquoi personne ne connais le problème?
C'est trop chelou les histoires comme ca.
n°3337843
FlappyL
life is life ...
Posté le 14-07-2004 à 13:37:51  profilanswer
essaye un truc simple : desintall tout, directX, pilotes CG, pilotes CM, et tu reinstall ds cette ordre, pilotes chipset CM, directX, et pilotes CG
on sait jms :)
n°3337851
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 13:41:11  profilanswer
je désinstale aussi la carte mère??
la je sis dans dxdiag je vais désinstaller directX puis je vais désinstaller la CG, maisla CM c'est chaud non?
n°3337857
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 13:43:02  profilanswer
dans dxdiag à la fin il me parle du taux de rafraichissement directdraw mais à modifier que pour les expérimentés.. et javou jy connais pas grad choZ
n°3337860
FlappyL
life is life ...
Posté le 14-07-2004 à 13:43:56  profilanswer
desinstaller les pilotes du chipset !! exemple : pour une a7n8x, le chipset est un NForce2, il faut donc installer les pilotes Nvidia Nforce2 ! c'est logique :)
Pour les chipset VIA, c'est les Hyperion, pour Nforce, c'est les Nvidia Nforce, et pour SiS, je ne connais pas, je ne peux pas te dire, mais tu en as, c'est obliger :)
Les pilotes sinstalle sous windows, donc a chaque format, il faut les reinstall, donc non ce n'est pas chaud !! C'est normal :D
edit : dans affichage ds DXDIAG, j'ai ceci :
Aucun problème n'a été détecté.
Pour tester la fonctionnalité DirectDraw, cliquez sur le bouton "Tester DirectDraw" ci-dessus.
Pour tester la fonctionnalité Direct3D, cliquez sur le bouton "Tester Direct3D" ci-dessus.
et toi ?
edit2 : utilise sandra pour conaitre le modele de ta carte mere
Message édité par FlappyL le 14-07-2004 à 13:46:08
n°3337862
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 13:45:12  profilanswer
jarriv meme pas à désinstaller directX...
et puis ma carte mère je sais pas c'est qui, je connais donc pas le chipset
n°3337871
FlappyL
life is life ...
Posté le 14-07-2004 à 13:47:38  profilanswer
pour directX, ce n'est pad grave, desintall les deux autre, et reinstall comme je t'ai dit, sauf qu'au lieu de "reinstaller" directX, t'installe la derniere version dispo :)
(Sandra est un logiciel, voir quelques messages plus haut)
n°3337872
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 13:48:33  profilanswer
ouai je suis sur sandra pour ma carte mère
n°3337879
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 13:51:39  profilanswer
Chipset 1 : Wistron Corp. 82865G/PE/P
n°3337883
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 13:52:43  profilanswer
Mais dans sandra l parle de directX, et de direct draw : e peux pas y vérifier quelquechose? une compatibilité?
n°3337892
FlappyL
life is life ...
Posté le 14-07-2004 à 13:55:59  profilanswer
Je ne connais pas tres bien Sandra, je lutilise pour comparé les perfs (pck mon DD deconait) et pour conaitre la revision de ma CM etc etc ... Pour le chipset, alors la, je seche :p
Essaye de chercher sur le net, des pilotes correspondant (je vais meme taider a chercher pdt 5min)
edit : http://home.conceptsfa.nl/~revdmeer/md40100/
  >> le gars renvoit a ce chipset : http://www.intel.com/design/chipsets/865P/index.htm
quant a en etre sur ...  :??:
Message édité par FlappyL le 14-07-2004 à 14:00:06
n°3337902
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 13:58:40  profilanswer
n°3337903
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 13:59:14  profilanswer
arf ok j'avais pas vu le lien
bah la moi aussi j'ai un médion P4 avec une FX Go dessus quoi.
n°3337911
FlappyL
life is life ...
Posté le 14-07-2004 à 14:01:27  profilanswer
Moi apres tout ce que je t'ai dis, je ne peut plus t'aider :(
Un peu d'aide pour le monsieur svp :)
n°3337916
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 14:04:12  profilanswer
lol pourtant j'vous ai tous dit.
nascar 2004 a bien tourné en +
en bas g un TI4200 et aoe2 tourne très bien
n°3337919
viGnoS
Posté le 14-07-2004 à 14:06:51  profilanswer
aida32 est plus accessible que sandra, essaye le.
P@F deathlist
n°3337926
Johnny94
Posté le 14-07-2004 à 14:09:09  profilanswer
je télécharge
 Page :   1  2  3  4
Plus de sujets relatifs à : GF FX 5350
