7893 connectés
  geforce4 TI4200 plantage apres lancement d'un jeux
n°2344018
dav-42
Posté le 04-04-2003 à 20:26:43  profilanswer
Je posséde une carte graphique PNY Verto geforce4 TI4200 128 DDR AGP 8X
Avec une carte mére MSI K7N2-L (nforce2)
Athlon xp 2400+
256 ddr
Win 2000 pro sp3
Et aprés 2 ou 3 minutes de jeux mon pc plante soit avec un écran bleu avec ce message:
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Vidage de la mémoire physique
soit avec un message dans une boite de dialogue windows:
This application has encountered a critical error:
Fatal error!
Program:c:/......
The instruction at 'ax0043c166' referenced memored at '0xFFFFFFFF'
The memory could not be read
Dand le bios je suis bien en AGP 8x
La memoire d'ouverture est bien à 128
Je ne comprend pas
Merci de votre aide.
David
Message édité par dav-42 le 04-04-2003 à 20:27:36
n°2344098
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 04-04-2003 à 20:55:24  profilanswer
Aurais-tu par hasard installé DirectX 9 ??
Rehost | Collect | Link
n°2344180
dav-42
Posté le 04-04-2003 à 21:31:25  profilanswer
Non il faut ou il faut pas?
Pour les pilotes de ma carte il faut au moins directx 8.1 et je l'ai
David
n°2344214
niknolt
Ouais ouais
Posté le 04-04-2003 à 21:42:50  profilanswer
Ca me ferait penser à un probleme de ram
Si on ne te propose rien d'autre je te conseille de faire tourner memtest cette nuit pour voir si il ne detecte pas d'erreur.
http://www.memtest86.com/memt30.zip
n°2344329
buki
Posté le 04-04-2003 à 22:28:40  profilanswer
J'ai des pbes de freeze avec les jeux 3D.
Ca ne chauffe pourtant pas trop..
J'ai installé Les derniers drivers AGP & Nvidia (43.45).
Ca va mieux quand je passe en FSB 100/133 au lieu de 133/133 mais du coup je perds près d'un demi Ghz de vitesse processeur). De tte façon, ça plante sur des gros jeux (Splinter Cell en 1024).
Si qqun a la soluce pour stabiliser la carte ?
Ma config :
XP2000+
K7S5A
512 + 256 Mo SDRAM NO name (je vais faire un mem test)
Leadtek Ti 4200 128 8x
n°2344472
niknolt
Ouais ouais
Posté le 04-04-2003 à 23:21:18  profilanswer
Ma config :
XP2000+
K7S5A
SI la memoire est hors de cause, tu peux toujours aller ici
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
C'est un guide complet de ta carte mere dans lequel tu trouveras peut-etre une solution à ton probleme
n°2344871
dav-42
Posté le 05-04-2003 à 09:40:26  profilanswer
Je vais tester la ram avec memtest.
Ce serait plutot un problème avec la ram du pc ou celle de la carte graphique?
David
n°2344874
Janfy
Observateur
Posté le 05-04-2003 à 09:43:02  profilanswer
Du PC.
n°2344932
dav-42
Posté le 05-04-2003 à 10:29:58  profilanswer
Bon j'ai lancé memtest et je l'ai arreter 30 min aprés car j'avais déja plus de 1000 erreurs.
Bon je vais voir ca avec mon assembleur.
David
n°2344934
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 05-04-2003 à 10:34:10  profilanswer
C'est peut être pas la barrette mais le slot mémoire de ta CM qui est en cause, essaye de changer ta barrette de slot.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2344942
major_niki​ta
Posté le 05-04-2003 à 10:42:28  profilanswer
lol comme koi , desfois faut pas chercher bien loin ;)
Mon topic vente : Topic Vente
n°2344952
dav-42
Posté le 05-04-2003 à 10:52:18  profilanswer
Pour le slot ca me parait bizzard car en fait c'est ma deuxième barrette mémoire, la première fois je ne pouvais même pas installer windows ecran bleu avec message vidage de la mémoire physique.
Aprés changement de cette barette tout se passait bien jusqu'a j'essaie de lancer un jeux.
Je pensse donc desormais à un problème de ram.
David
n°2344992
dek2
Et ke la force soit avec moi!!
Posté le 05-04-2003 à 11:11:19  profilanswer
moi aussi j avais des problemes aavec les jeux qd j ai rajouté de la ram et je croyai aussi ke ca venai de ma Ge force 4 ti 4200 de MSI mais j ai juste changé l ordre de mes barettes de ram et ca marche nikel!!!!!
A7N8X Geforce4 8X mais ca reste bloqué en 2X !!!lcd qui n'affiche rien lorsque je demarre un jeu (sous certains jeux)
Incompatibilité Leadtek Geforce 4 Ti4200 & XP ProPour un GeForce4 Ti4200 64/128 de RAM ?
Athlon MP et JeuxProblème de plantage apparemment du à la carte mère (slot1)
passer ma ti4200 en quadro résoudera mes problemes? (30 sec svp)XP 1600 + GF3 = plantage ???
upgrade ram geforce4
Plus de sujets relatifs à : geforce4 TI4200 plantage apres lancement d'un jeux
