3661 connectés
  Asus GeForce GTX680 2Go GDDR5 DirectCU II
n°8773184
McRyfe
Posté le 27-06-2013 à 15:05:03  profilanswer
Je souhaiterai changer de carte graphique, pour avoir quelque chose de plus performant que ma GTX 580.
Je possède, comme composants, une carte mère Gigabyte GA-X58A-UD3R, un processeur Intel i7 950 3.06Ghz, 6 Go de mémoire vive DDR3 en 1600 Mhz et une alimentation 850W de chez Corsair 80+ Gold.
Je souhaite me servir de la carte pour un affichage en double écran HD de 23" et pour améliorer mes performances en jeux-vidéos et autres traitement d'images.
Ma config actuelle parviendra-t-elle à faire tourner cette carte ?
Et avant tout, est-elle compatible avec ma carte mère ?
Merci pour vos réponses,
Cordialement.
n°8773314
McRyfe
Posté le 27-06-2013 à 16:43:39  profilanswer
Rectification: Pour la mémoire, c'est du 2000Mhz et non pas du 1600Mhz.
n°8774094
McRyfe
Posté le 28-06-2013 à 10:26:37  profilanswer
Personne pour me répondre ?  :(
n°8774097
bightf
Posté le 28-06-2013 à 10:28:49  profilanswer
Salut !
Pour moi ça ira très bien, je ne vois aucune objection à installer la 680 sur ta config actuelle ;)
n°8774224
McRyfe
Posté le 28-06-2013 à 12:13:45  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ma carte graphique passera donc ? Niveau alimentation, ça suffira ?
Quel est le rapport entre la carte graphique et le processeur ? ( en gros, est-ce que mon CPU va "brider" mon GPU ? )
J'aimerai rajouter de la mémoire vive à ma config, qu'est-ce que ça va m'apporter ?
n°8774226
isa1ko
ex- isamu1024
Posté le 28-06-2013 à 12:20:01  profilanswer
avec un 950 ? je ne pense pas
n°8774227
McRyfe
Posté le 28-06-2013 à 12:22:14  profilanswer
Réponse de "bightf" par MP.
Pour répondre à ta question, à vue de nez je dirai que ta config ne consomme pas plus de 450W, donc avec 850W tu seras large !
En plus de ça, les GTX 680 sont moins énergivores que les GTX 580, ce qui veut que tu gagneras à la fois en performances ET en consommation.
Regarde ici : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html
A pleine charge, 230W pour la GTX 580 contre seulement 170W pour la GTX 680 à pleine charge !
Qu'entends-tu par rapport entre CG et CPU ? Tu veux savoir si ta CG sera bridée par le CPU ? Peut-être un petit peu, mais pas suffisament pour justifier un changement complet d'architecture (CM + CPU + RAM).
Pour l'ajout de RAM, je ne suis pas sur que ça t'apporte quoique ce soit.
Pour t'en assurer, il suffit de surveiller la consommation de RAM pendant les tâches les plus gourmandes que tu fais habituellement : jeux vidéo et traitement d'image.
Si t'arrives au bout des 6Go, alors un ajout sera justifié, sinon alors non.
Trouver équivalence d'une GeForce GT 520 1GB DDR3OCZ Power & Cooling Silencer Mk II 750W | Bon plan pour SLI ready ?
Remplacement de ma 560Ti et alim par 7970 ou GTX680?CF de 7850 l'une en 2Go l'autre en 1Go , probleme?
HDD > SSD sur Asus K56CB[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 760 et MSI Gaming OC en test
asus P6T SE compatible avec disque dur 3 T ?Pb SSD et carte mere asus sabertooth 990FH
660Ti 3-Go ou 670 2Go
Plus de sujets relatifs à : Asus GeForce GTX680 2Go GDDR5 DirectCU II
