4389 connectés
  Ati Radeon 4770 HD + GeForce 8200 > Graphismes immondes :/
n°7373865
sana03
Posté le 22-03-2010 à 03:27:26  profilanswer
Bonsoir,
Mes recherches sur les forums ne m'ont pas apporté de réponses, c'est pourquoi je me permets de vous exposer ici mon problème qui concerne mes graphismes ingame, je possède deux cartes graphiques la Ati Radeon 4770 HD et la GeForce 8200 qui me gèrent donc 3 moniteurs (2 écrans + 1 TV LCD).
Je jouais à Bioshock2 dans de très bonnes conditions, graphismes léchés (autant que ma carte graphique puisse le permettre en tout cas) et un framerate constant. Ce soir, en lançant le jeu... qu'elle ne fût pas ma surprise de voir apparaitre sur mon moniteur principal (géré donc, je le répète par la Ati Radeon) une bouillie de pixels...
Je me suis dit qu'il s'agissait peut être d'un souci de drivers, j'ai procédé à l'actualisation de mes drivers Nvidia et Ati. Redémarré ma machine, sans aucun changement.
Ne voyant aucune amélioration après mes recherches dans les deux logiciels de configurations Ati & Nvidia, j'ai donc décidé de faire une restauration système... et là encore, j'obtiens les mêmes résultats, à savoir un jeu correct graphiquement mais vraiment très loin des résultats obtenus précédemment...
J'ai bien vérifié dans mon panneau de configuration que mon moniteur principal était toujours géré par la Radeon, et c'est bien le cas... Me voilà démuni, mes maigres connaissances épuisées ! ^^
C'est pourquoi, j'en appelle à votre bon cœur pour m'aiguiller vers une éventuelle solution ?
Merci d'avance en tout cas !
Configuration :
Windows Seven - 64 bits - Edition Intégrale
AMD Athlon II x 2 250
RAM : 4Go
Ati Radeon 4770 HD / Nvidia GeForce 8200
Message édité par sana03 le 22-03-2010 à 03:29:19
n°7373940
Boba_Fett
Posté le 22-03-2010 à 08:47:36  profilanswer
Qu'est ce qui apparait à l'écran ? Des artefacts ? Genre pixels qui clignottent ?
Si oui GPU HS peut être, essaye une réinstall complète du système pour voir si tu as toujours le problème. Si oui -> SAV
Message édité par Boba_Fett le 22-03-2010 à 08:49:24
n°7374226
sana03
Posté le 22-03-2010 à 13:12:05  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Non, rien de tout cela.. j'ai juste une image de mauvaise qualité... comme si c'était ma carte graphique la plus faible qui avait pris le relais...
http://img26.imageshack.us/img26/8441/screen1zl.th.png
Les contours sont aliasés etc...
http://img25.imageshack.us/img25/5889/screen2hu.th.png
Ca ne parait pas hyper flagrant sur les screens mais comparé à ce que j'affichais, il y a quand même un très nette différence    :/
n°7374265
Boba_Fett
Posté le 22-03-2010 à 13:52:30  profilanswer
Essaye en enlevant ta 8200 et/ou en désinstallant tes drivers graphiques (Nvidia et Ati) et en réinstallant que les derniers ATI.
n°7375925
QQSSDD
Posté le 23-03-2010 à 17:13:42  profilanswer
Vas tout simplement dans les options du jeu ^^
[ACH/VDS] [Feed-Back]
Vieille GeForce FX 5200 & samsung F2380M, ça va tourner?Compatibilité HD 5770 Vapor-X avec un Watercooling
HD 5770 mais ma config tiendra t'elle le coup ?Problème installation HD 4890
Intel GMA 4500 HDprobleme d'affichage 3D sous vista 64bits et avec une ATI FIREPRO 3750
AMD/ATI 5xxx : Modifier les paramètres de Tesselation?Comment désactiver la compensation d'overscan sur ATI Radeon HD 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : Ati Radeon 4770 HD + GeForce 8200 > Graphismes immondes :/
