4968 connectés
  evga geforce gtx 1660 super sc ultra gaming Bruyante !!!!
n°10952843
the sound
Posté le 21-02-2021 à 20:31:13  profilanswer
Bonjour a tous ,
J'avais avant une 1660 Super de chez gigabytes qui bien sur est tombée.....en panne de ventilo au bout de 1 mois .
Les gars de chez LDLC me l'ont remplacé par une evga GeForce gtx 1660 super sc ultra gaming.
Quand je ne joue pas avec aucun soucis les ventilos sont éteints et pas un bruit, mais dès que je joue elle fait fait un bruit de malade , quelqu'un a-t-il eu le même soucis avec cette carte ?
Je suis dans les 72° mais j'ai l'impression d'avoir un avion dans mon boitier !!!!
Dans le cas ou cela serait normal, y a t il un moyen de remplacer les ventilo par des plus performants et plus silencieux, voir de faire un montage avec des ventilos de ventirad ( je voulais changer la pate mais ya un scellé sur une des vis donc apres je vais faire sauter la garantie ....
De la tuner genre Undervolt avec un logiciel ?
J'ai changé le profils des ventilos pour que ca fasse moins de bruit mais la carte monte a 85° et je suis pas sur que cela soit top
Merci de votre aide
Message édité par the sound le 21-02-2021 à 20:39:43
Ryzen5 3600, BeQuiet! Shadow Rock TF2, 32Gb Corsair Vengeance Pro Rgb 3200Mhz, Aorus Elite b450, EVGA GTX 1660 super sc ultra gaming, LDLC US-550G, Fractal Meshify C, Win10 Pro
n°10952852
kabyll
Posté le 21-02-2021 à 20:40:01  profilanswer
tu peux l'undervolt oui,
avec msi afterburner par exemple,
undervolt + bloquer la ventilation à un niveau max supportable
avoir un boitier bien ventilé aussi,
activer vsync pr éviter qu'elle turbine plus que ce que peut afficher ton écran,
voire, limiter un peu la puissance max de la cg
(je sais pas quel prog pr une evga, ms peut-etre bien avec afterburner aussi)
en dernier recours ya des trucs comme ca, ms ca fait cher pr une 1660S
https://www.nzxt.com/products/kraken-g12-white + un AIO 120 mm par ex.
ps: chez EVGA ils sont réputés pas chiants qd on démonte la carte, ca fait pas sauter la garantie en principe
n°10952854
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-02-2021 à 20:43:13  profilanswer
Pourquoi bien sur ?  :??:
n°10952926
disabled 9​3
Posté le 21-02-2021 à 23:36:23  profilanswer
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ra/36.html
Modèle bas de gamme de la marque donc c'est "normal"
Comme tout modèle bas de gamme d'une marque.
On peut voir 2644RPM dans le test de TechPowerUP pour 1890Mhz/73°C/1000mV
Donc ca confirme deja le refroidissement perrave de cette carte.
Alors effectivement ca c'est insupportable quand tu as cela qui turbine dans ta tour.
Avec un UV tu devrais gagner un poil en T°.
Tu pars sur 900mV pour une max fréquence stable.
Après le rad est déqueulasse donc il faut pas s'attendre a des miracles non plus mais tu peux gratter un peu de silence avec un minimum de perte.
Message édité par disabled 93 le 21-02-2021 à 23:40:09
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10953006
gima56
Posté le 22-02-2021 à 09:48:05  profilanswer
J'ai une 1070Ti EVGA SC Gaming et je dois avouer que j'avais aussi été énormément déçu par la ventilation, ça faisait un boucan énorme dès que je jouais.
Ma solution a été de monter le WaterCooling de mon CPU sur ce GPU grâce au Kraken G12. Depuis, plus d'hélicoptères dans mon ordi et un GPU dépassant pas les 40°C.
Comme j'avais déjà le WC, ça m'a "juste" coûté le G12 et un ventirad pour le CPU.
Le programme pour les EVGA est le Precision X1 mais tu peux aussi utiliser Afterburner.
Message édité par gima56 le 22-02-2021 à 09:48:31
Problème PC gamingPC Gaming 1440p 60 FPS
MSI B450 Gaming plus : Switch CG AMD 6900 HD / CG processeur AMD Ryzenboitier empire gaming et cm B450 AORUS
[avis] : carte gtx 1660ARGB sur Asus B550 tuf gaming Plus
Problème avec Ryzen 1600AF + DDR4 3200 + MSI B450 Gaming Plus MaxPort PCIE de la carte Asus z170 Pro Gaming
Ecran noir GTX 1060 EVGAPCI passthrough - single nvidia GeForce GTX 970
Plus de sujets relatifs à : evga geforce gtx 1660 super sc ultra gaming Bruyante !!!!
